Solaranlage Komplett-kit PN-SPR2
01 Apr 2014 12:58 #41 von nugget123
nugget123 antwortete auf Re:Solaranlage Komplett-kit PN-SPR2
meine Dachdurchführung war günstiger (unter 20€?)
Sikaflex set knapp über 30€?
Ich würde beim Kleber nicht experimentieren. Sikaflex und gut...
Steca pr 10 10 reicht aus. MPPT ist für unsere Zwecke nicht nötig. Ein guter Regler ist aber Pflicht.
Batterieanschlusskabel mit 20 A Sicherung kann man ohne Batterieklemmen nehmen. Diese Ringschuhe reichen. Gibt einen Händler bei Ebay, der das so verkauft.
Flaches Modul fände ich eigentlich klasse, aber:
Entfernbarkeit bei Defekt ist sicher deutlich aufwändiger.
Was ist mit der "Unterlüftung". Der Wirkungsgrad von Panels geht bei starker Erhitzung in den Keller...
Mike
HD - 2010 - 140 PS
01 Apr 2014 15:12 #42 von PapaMoscas
PapaMoscas antwortete auf Re:Solaranlage Komplett-kit PN-SPR2
Hallo Thomas !
Pardon, dass ich erst heute auf Deine Frage vom 23.März reagiere, aber ich war ein paar Tage, allerdings ohne NUGGET, im Urlaub und währenddessen, trotz Smartphone ganz bewußt die meiste Zeit "off-line".
Da Ich meine Anlage ja erst letzten Herbst aufgebaut habe, kann ich im Moment noch nicht mit großartigen Erfahrungswerten bezüglich meiner SPR-2 -Solaranlage aufwarten.
Und da mein Nugget zudem den Luxus genießt, unter einem Carport zu parken, hat er den einschränkenden Nachteil, dass er auch Wintertags eben doch per "Landstrom" (nach-)geladen werden muß.
Wie das im Sommer, bei exessiven Gebrauch der Kühltruhe dann genau ausschaut, werde ich berichten, wenn wir von unserm geplanten Norwegenurlaub wieder heil zurück sein werden.
Das, was ich im Moment an Eindrücken und Werten sammle ist, ohne das es schon zu verallgemeinern wäre, allerdings aus meiner bescheidenen Sicht, recht vielversprechend.
Mehr dann im Herbst
Mit Gruß aus dem Hochsauerland - Andreas
1998-2005 1.NUGGET HD 85PS, Automatik, Spanisch-Rot, Bes. 2+3; - seit 2012 NUGGET HD 140PS MidnightSkyMet, Bes.2 - Ab 2018 GLOBEBUS i1, 130PS, Schaltwagen - seit 2021GLOBEBUS i1, 160PS, Automatik - "...und den NUGGET nach wie vor noch im HERZEN" ☺️
01 Apr 2014 18:46 #43 von bonsei
bonsei antwortete auf Re:Solaranlage Komplett-kit PN-SPR2
Bei Offgridtec ist momentan das Einzel Modul ausverkauft.
Ist der Steca pr 10 10 so viel besser, als der Fox320? Als Einzelgerät kostet immerhin der Fox320 100,-€ und der Steca 70,-€.
Preislich könnte ich dann evtl. ungefähr auf den Preis des Sets kommen. Beim Set bin ich mir aber sicher, daß alles zusammen passt und komplett ist.
Batteriekabel, ist das das Phaesun Quick Clip Set 1?
Flaches Modul hab ich mir auch schon überlegt, und mir eine pro/contra Liste zusammen gestellt.
Preislich sind beide fast gleich.
Vorteile des PN SPR:
-Schon vielfach verwendet, und für gut befunden
-Abschraubbar, wenns mal defekt ist, oder falls wir irgend wann mal das Fahrzeug wechseln wollen. Oder falls es zu einem Defekt auf Garantie kommt.
-Versteckt sich nicht so sehr im Schatten des Dachfensters, da es höher liegt.
-Bei Wärme leistungsfähiger, da hinterlüftet.
-Stabiler z.B. bei Hagel
Vorteil Klebemodul (von FordAD1 vorgestellt: Wattstunde www.nuggetforum.de/forum/3-technik/73584...solarmodule?start=10):
-flach und windschnittig. Wobei dieser Vorteil beim Hochdach nicht so zu tragen kommt, da ein Teil hinter dem Dachfenster im Windschatten liegt.
-Gewichtsmäßig leichter
-Besserer Wirkungsgrad, was theoretisch den Nachteil der fehlenden Hinterlüftung wieder aufhebt.
Für AD Nuggets ist das flache Modul sicherlich besser. Aber beim HD bin ich noch etwas skeptisch. Lasse mich aber gerne vom Gegenteil überzeugen.
@Knutmut: Was hattest du für Überlegungen. Liste kannst du mir gerne schicken.
Schöne Grüße
Thomas
HD 02/2012 140 PS Diesel Euro 5 silber
04 Apr 2014 00:47 - 04 Apr 2014 00:52 #44 von bonsei
Ist bei dem Komplett-kit PN-SPR2 auch ein Anschluß für die Batterie vorhanden? Oder muß man den extra kaufen?
Im Set enthalten:
1x Kabelverschraubung PG13,5 schwarz, => für was ist die?
1x Phaesun Quick Clip Set 1 => Anschluß Solarmodul -> Laderegler
1x Kabel Sundaya DCS 50 Am x 10 m, => vermutlich Anschluß Laderegler -> Batterie. Aber wie verklemmt man das an der Batterie? Muß man dazu selber Ringschuhe verklemmen, oder ist am Kabel etwas vorgefertigt? Ist dort irgend wo eine 20 A Sicherung eingebaut, wie im Batterieanschlusskabel von Mike?
Schöne Grüße
Thomas
Letzte Änderung: 04 Apr 2014 00:52 von bonsei.
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
07 Apr 2014 22:59 - 07 Apr 2014 23:09 #45 von norge
Hej Thomas,
zu deinen Fragen :
- die PG Kabelverschraubung hat ein 'PanzerrohrGewinde' und ist Teil der Dachdurchführung - weitere Infos dazu hier :
Wikipedia Kabelverschraubung
- das Quick-Clip-Set sollte entweder den Regler an der Wand oder die Stecker am Regler befestigen ... (?)
- die 10m Kabel dienen natürlich zum Verkabeln der Anlage - Ringösen M6 oder M8 brauchst du extra (es gehen beide Grössen, je nachdem ob du die Anschlussverschraubungen der Batteriepole oder deren Klemmverbindung nutzen möchtest.
- auch für die Sicherung bist du selbst zuständig, gibt es schon ein paar Euro zum einschleifen in die Leitungen
Grüsse aus dem Hessenland
norge
Letzte Änderung: 07 Apr 2014 23:09 von norge.
08 Apr 2014 09:52 - 08 Apr 2014 09:53 #46 von nugget123
das Quickclip Set sollte eine Solarkabel- Verlängerung mit den passenden Steckverbindungen zum Modul sein. Also die Verbindung Modul zum Solarregler. Batterieanschlusskabel, also die Verbindung Regler zur Batterie gibt es mit Ringösen und 20 A Sicherung fertig konfektioniert bei z.B. Ebay. Einfach .Batterieanschlusslabel Solar googlen.
Mike
HD - 2010 - 140 PS
Letzte Änderung: 08 Apr 2014 09:53 von nugget123.
09 Apr 2014 14:49 - 09 Apr 2014 14:57 #47 von PapaMoscas
Hallo bonsei !
Ich kann im Moment aus verschiedenen Gründen nicht ganz so oft im Forum unterwegs sein wie "normal" - soll heißen "nicht täglich", deshalb hab ich Deine Frage vom 4.April auch erst jetzt entdeckt.
Ich hab die fragliche Anlage ja auch eingebaut, aber zu meiner Freude hab ich festgestellt, dass "norge" und "nugget123" sich Deiner Frage ja schon angenommen und sie beantwortet haben.
Ich hatte damals meine Solaranlage ja so weit selber eingebaut, ( PapaMoscas´s SolarEinbau ) aber, eingedenk meiner technischen Möglichkeiten die elektrische Verbindung vom Solarladekabel zum Laderegler und vom Laderegler zur Aufbaubatterie vom Fachmann (örtl.WOMO-Händler) durchführen zu lassen.
Dabei hat der WOMO-Händler das Material - die Kabel vom Laderegler zur Aufbaubatterie nebst 7,5A Sicherung - zum Gesamtaufbau der Anlage aus seinem Fundus beigesteuert. Im Set-Lieferumfang war das nämlich nicht enthalten.
Was mich jetzt ein wenig wundert, warum hier von einer 20A-Sicherung gesprochen wird.
Ohne dass ich das jetzt sachlich richtig wiedergeben könnte, kann ich mich erinnern, dass mir der WOMO-Händler seiner Zeit sehr schlüssig erklärt hat, dass eine Absicherung über 7,5A , eingedenk der Daten meiner Solaranlage, richtig sei.
Etwas schlecht zu erkennen. Aber die Sicherung ist das kleine braune Teil in der Bildmitte, direkt an dem schwarzen Profil des Küchenblocks angelehnt. Die Fachleute, also ihr alle, hätten das auch ohne meine Erklärung erkannt! ;) ;)
Mit sonnigem Gruß aus dem Hochsauerland - von Andreas
Letzte Änderung: 09 Apr 2014 14:57 von PapaMoscas.
10 Apr 2014 20:46 #48 von nugget123
in der Anleitung vom PR 10/10 steht was von einer 20 A Sicherung. 7,5 A wäre wohl auch zu wenig bei 10 A max. input / output, oder?
Mike
HD - 2010 - 140 PS
10 Apr 2014 20:51 #49 von nugget123
Übrigens,
sind gerade auf Ostertouri n Bayern. Mit der Anlage sind wir komplett autark.
Grüße!
HD - 2010 - 140 PS
11 Apr 2014 09:26 - 11 Apr 2014 09:28 #50 von Stöpsel
Stöpsel antwortete auf Re:Solaranlage Komplett-kit PN-SPR2
hi,
auszug aus der anleitung für steca-solsum-laderegler.
"4.3 Anschließen
Wählen Sie den Kabelquerschnitt der Anschlusskabel entsprechend den Nennströmen des
Ladereglers; bei einer Kabellänge von 10 m z. B. 6 mm² für 10 A, 5 mm² für 8 A, 4 mm² für 6 A
und 3 mm² für 5 A.
Es ist erforderlich, eine zusätzliche externe 20 A-Sicherung (nicht im Lieferumfang enthalten) am
Batterieanschlusskabel nahe am Batteriepol anzubringen. Die externe Sicherung verhindert
Kurzschlüsse auf den Leitungen...."
ich denke, wenn steca das erforderlich findet, sollte man es auch bei anderen reglern in betracht ziehen.
Gruß Claudi & René
Letzte Änderung: 11 Apr 2014 09:28 von Stöpsel.
Folgende Benutzer bedankten sich: PapaMoscas
⚠️ Letzte Chance! ⚠️
