Solaranlage Komplett-kit PN-SPR2
  • frawi
  • frawis Avatar Autor
15 Jul 2013 23:10 #11 von frawi
Bild Nr 10 Kabel verlegen.
Fox 320 Laderegler. Die Verkabelung an die Starterbatterie muss ich noch machen. Hat jemand Erfahrung dies direkt an die Kabel von 230V Laderegler, natürlich auf der 12V Seite, anzuschliessen?
  • frawi
15 Jul 2013 23:11 #12 von frawi
Bild Nr 11 Kabel verlegen.
Und noch die Anzeige
  • frawi
15 Jul 2013 23:12 #13 von frawi
Bild Nr 12 Kabel verlegen.
Und fertig
16 Jul 2013 08:13 #14 von Tom`64
Tom`64 antwortete auf Re:Solaranlage Komplett-kit PN-SPR2
Hey, DANKE für die detailierte Beschreibung.
Das macht mir Mut im Herbst beim Einbau einer Solaranlageselber den Einbau selber zu machen.....
L.G.
Tom.:woohoo:
2Personen u.2 Bauzis an Bord
17 Jul 2013 16:34 #15 von nuzy
Jemand hat die Drähte der 12v steckdose vom Beifahrersitz lokalisiert und dazu benutzt die Batterie anzuschliessen. Such mal im Forum danach. Scheint mir der einfachste Weg zu sein.
Beste Grüße,
2012er HD, Midnight-Sky, 140 Pferde, Besatzung 2+3
100W Solar, AHK, PDC, Heckgepäckträger, Unterbodenschutz, Markise,
07 Sep 2013 17:08 #16 von AdSnyder
AdSnyder antwortete auf Re:Solaranlage Komplett-kit PN-SPR2
Wie hast Du denn das Loch gebohrt? Von unten, also vom Schrank aus, oder von oben?
07 Sep 2013 19:44 #17 von tourneo
tourneo antwortete auf Re:Solaranlage Komplett-kit PN-SPR2
Hallo auch, Willkommen im Forum
Kein Hallo, bitte oder danke ? :blink:
Das mit den Umgangston im Forum solltest du dir nochmal genauer anschauen.
Kein guter Einstand als erster Beitrag
Denk bitte mal drüber nach
  • frawi
08 Sep 2013 10:07 #18 von frawi
Habe die Position von der Dachluke aus gemessen und von oben/aussen gebohrt. War etwas überrascht, dass das Bohren etwas schwerer ging als erwartet. Grund war, dass wohl auch eine Metalschiene einlaminiert ist. War dann letztendlich kein Problem.
Gruss frawi
11 Sep 2013 22:10 #19 von AdSnyder
Hallo Frawi und alle Forumsbesucher und Moderatoren,
Vielen Dank für die Antwort. Das klingt praktischer als im engen Schrank von unten zu bohren; vor allem, wenn sich dann eine Metallschiene als im Wege liegend entpuppt. Ansonsten sollte das (Hoch)Dach doch nur aus Plaste sein, oder?
Beste Grüße, AdSnyder
16 Sep 2013 11:29 #20 von PapaMoscas
PapaMoscas antwortete auf Re:Solaranlage Komplett-kit PN-SPR2
Hallo frawi !
Herzlichen Dank für Deinen interessanten und sehr informativen "SOLARANLAGEN-EINBAU-BERICHT".
Ich bin ebenfalls seit einiger Zeit auf der Suche nach der "idealen" Anlage für unseren NUGGET.
Da es ja leider das 100Wp-Modul von Büttner, so wie es z.B. "Petö" verbaut hat, seit längerer Zeit schon nicht mehr gibt und die 110Wp Anlage doch in ihren Ausmaßen etwas groß geraten ist, stellst Du hier doch wieder eine "passende" Variante vor.
Kann es sein, dass dieses Modul auch von WESTFALIA als Zubehör für den NUGGET verbaut wird ? Lt. Prospekt handelt es sich dort auch um das Solarmodul SPR90.
Eine vielleicht etwas banale Frage zum Schluß: Im REIMO-Katalog hat das Solarmodul einen silbernen Rahmen, auf Deinen Bildern aber einen schwarzen. Möglicherweise etwas nebensächlich, aber auf meinen midnight-grey farbenen NUGGET würde Deine schwarze Variante rein optisch noch besser passen.
Mit Dank und Gruß
Andreas aus dem Hochsauerland
1998-2005 1.NUGGET HD 85PS, Automatik, Spanisch-Rot, Bes. 2+3; - seit 2012 NUGGET HD 140PS MidnightSkyMet, Bes.2 - Ab 2018 GLOBEBUS i1, 130PS, Schaltwagen - seit 2021GLOBEBUS i1, 160PS, Automatik - "...und den NUGGET nach wie vor noch im HERZEN" ☺️
⚠️ Letzte Chance! ⚠️
