- Dank erhalten: 347
Das ist bei dem Baujahr nicht der Fall. Die Wohnraumbatterie wird wie die Starterbatterie bei laufenden Motor geladen - hat aber ansonsten keine Verbindung zur Starterbatterie. Bis dahin funktionieren beide Batterien getrennt von einander. Diese Verbindung ist erst ab Bj 2000 hinzugefügt worden.Nugget1987 schrieb: Hi Rudi ,
ne hab nix an der 2. Batterie gemacht , Laden tut es über Trennrelais ( also ich sehs immer am Batterie -Zeichen..das die Camperbatterie lädt wenn ich Motor an habe ) - das weiß ich . Aber kann das sein das wenn die Starter leer geht --dann die 2. Batterie auch noch leer geht ?
Bestmann schrieb: ... Ich schnippel mir gerade einen 3,5 m Ampelschirm zurecht ...
... wenn alles so klappt wie ich es mir vorstelle, habe ich einen Sonnenschutz
von 3.5 x 2,7 m ohne eine einzige Stütze ...
