Teile Nugget 1987- bin am Herrichten - Felgen- Karrosserie und andere Teile
  • Nugget1987
  • Nugget1987s Avatar Autor
  • Gold Nugget
  • Hobbybastler
12 Apr 2015 11:02 - 12 Apr 2015 11:03 #81 von Nugget1987
thanks " norge " - hatte das mal eingestellt...wegen Schmutzfänger
da gibts Teile für alle Modelle.....sogar recht günstig
TEILE ++++ TEILE++++ TEILE
www.transitcenter.de/shop/index.php/cPath/1
1987,Diesel 2,5-50 KW (mit fast 60 KM/h über die Kassler Berge )wird derzeit Restauriert,so gut es halt geht." KEINE SERVOLENK. " -224 000 KM
Viel Karroseriearbeit., Kauf 2014. Update Mai 2015 - Mittlerweile " fast " fertig ( neues Avatarbild )
Letzte Änderung: 12 Apr 2015 11:03 von Nugget1987.
  • Nugget1987
  • Gold Nugget
  • Hobbybastler
12 Apr 2015 11:25 - 13 Apr 2015 11:01 #82 von Nugget1987
Update - welcher Sitz 1987 verbaut war, hatte das bei Isri angefragt ,
wegen Sitzbezügen ( Ukatex hat leider keine Schnittmuster mehr für den Typ )
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Beim damals gelieferten Sitz handelte es sich um den Typ ISRI 1000/518.
Allerdings wurde im Regelfall bei den Sitzen eine Westfalia-spezifische Rückenlehne verbaut, die sich im oberen
Bereich verjüngt.
Wir hoffen, Ihnen gedient zu haben.
Mit freundlichen Grüßen
Genau für den Sitz gibts keine Bezüge , aber ich hab ne Lösung gefunden
ebay..zu 11,95 das Stück !!!
ST20 Truck Sitzbezüge Schonbezüge Sitzbezug LKW Grau
Passen soweit..ausser oben an der Verjüngung der Lehne - aber mit etwas Zwirn wird das oben enger gemacht - alles bestens. Langt mir erst mal vollkommen . Für den Preis eh unschlagbar , wenn die 3 Jahre halten .
LKW TRUCK Sitzbezug Grau
Hochwertige Sitzbezug
Passend für LKW Sitze
Farbe: Grau
Material: 100% Polyester
Seiten aus Pflegeleichtem Kunstleder
Waschbar: 30 Grad
Einfache Montage
ca. Maße:
Sitzfläche:
Breite: 49 cm + Abdeckung seitlich
Länge: 50 cm + Abdeckung vorne
Rückenlehne:
Breite: 70 cm komplett mit seitlichen Abdeckungen
Höhe : 82 cm bis Oberkante Kopfstütze + Abdeckung Kopfstütze hinten
Letzte Änderung: 13 Apr 2015 11:01 von Nugget1987.
  • Nugget1987
  • Gold Nugget
  • Hobbybastler
19 Apr 2015 15:06 #83 von Nugget1987
So sind wieder paar Sachen erledigt - Schriftzüge - Eigenidee hinten drauf....
Stoßstange auch neu dran ( das war ein Gewürge ohne Hebebühne..Schrauben waren wohl 28 Jahre zu ) + Anhängerhalterung lackiert.
Seitenstreifen überlackiert - schwarz glänzend - + Schriftzüge drauf ( derzeit noch ohne Streifen - die kommen noch ) , somit Seite links nahezu fertig .
19 Apr 2015 15:23 #84 von Hausmeister09
Servus
Sieht ja gut dein Oldi!
Da bin ja gespannt ob der dann in Rothenburg steht.
Gruss aus Niederbayern Rudi
Aus Gesundheitlichen Gründen jetzt Suzuki Vitara Automatik und Weinsberg Cara Two 390 QD
ST-Info 93 über PN
Folgende Benutzer bedankten sich: Nugget1987
  • Nugget1987
  • Gold Nugget
  • Hobbybastler
19 Apr 2015 17:38 - 22 Apr 2015 20:30 #85 von Nugget1987
Danke und Servus nach Bayern,
ja wird schon - doch ich denk das klappt...mein Schweisser hat mich 3 x versetzt, aber Mittwoch solls endlich soweit sein...Heckklappe Blech und Seite rechts, dann kann ich endlich fertig machen.
Hab übrigends gestern die 1 Nacht drin verbracht - na ja der Halswirbel leidet etwas , war auch etwas frisch ohne Standheizung - aber das sind die Härttests am Anfang. ( aber die Party davor war gut )
Rothenburg werd ich dann schon vorbeikommen.
Ach ja - die Dichtung an dem Auspuff zum Krümmer hin ( heißt wohl Hosenrohr ) muss ich noch wechseln..dort hauts Auspuffgase raus, etwas laut und Geruch ist auch nicht toll im Inneren des nuggis .
Dichtung ist übrigends die " Walker Art. Nr.: 80209 " - hoffe wenigstens das es die ist ...sieht optisch so aus.
Update - Dichtung : war falsch- nicht die richtige , am Rohr sitzt eine Runddichtung eingepresst..diese war aber o.k ---also alles mit GUM -GUM eingeschmiert und wieder angebaut...alles Dicht passt ( möglicherweise war der Flansch nicht richtig drauf.
Letzte Änderung: 22 Apr 2015 20:30 von Nugget1987.
  • Nugget1987
  • Gold Nugget
  • Hobbybastler
22 Apr 2015 20:35 - 23 Apr 2015 16:12 #86 von Nugget1987
weiteres Problem - hatte vergessen das Licht auszumachen ( als nächstes kommt so ein Summer rein - Lichtwarner - 2 Kabel dran....scheinbar kommt eins an den Türöffner ( schwarze ) , das andere irgendwo ans Zündschloss ( das rote ) ??? - ich als Spezialelektriker weiß aber nicht welches das vom Zündschloss ist ? )
O.k - also war die Starterbatterie natürlich leer....wollt dann überbrücken ( von 2. Campingbatt. )- Mist Campingbatterie auch leer ,
die kann doch nicht auch mit leer sein oder ????? Hab doch keine Verbraucher an gehabt auf der 2. Batterie. ??? ( ja die war geladen )
Leert die sich denn automatisch auch wenn die Starterbatterie leer ist ???
Heute Blech Schiebtüre eingeschweißt - oh man was ein Elend - aber noch nicht fertig...Teile passen halt nie richtig.
Update 23.04.2015 : Licht - AN Summer : schwarz / blau an Türkontakt - Rot an Standlicht Sicherung - Tipp - Topp - Licht an + Türe auf......ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ - summt .
Endlich kein vergessen mehr des Lichts " AN "
Letzte Änderung: 23 Apr 2015 16:12 von Nugget1987.
22 Apr 2015 21:00 #87 von Hausmeister09
Servus
Türkontakt ist Masse! Schwarz!
Aufbau Batterie leer?
Hast du da auch was gemacht?
Trennrelais in Ordnung? Wenn ja kann die Aufbau Batterie nicht leer sein!
ST-Info 93 über PN
  • Nugget1987
  • Gold Nugget
  • Hobbybastler
22 Apr 2015 21:10 - 23 Apr 2015 16:13 #88 von Nugget1987
Hi Rudi ,
ne hab nix an der 2. Batterie gemacht , Laden tut es über Trennrelais ( also ich sehs immer am Batterie -Zeichen..das die Camperbatterie lädt wenn ich Motor an habe ) - das weiß ich . Aber kann das sein das wenn die Starter leer geht --dann die 2. Batterie auch noch leer geht ?
Normal darf doch die nicht z.b wenn ich vergesse das Licht auszumachen ----da einspeisen und sich entleeren - oder kann das auch mit dem Trennrelais zusammenhängen , dann müsste ich das Prüfen lassen - hoffe das kann man beim Boschdienst messen ?
oder ich könnt ja die Starter mal abklemmen und dann müsste ich doch sehen ob die 2. Batterie z-b das Licht / Scheinwrfer speist ?
oder aber die 2. Batterie ist defekt - das könnte ja auch sein .
Update - Danke Rudi für Beitrag unten - ich lass das mal bei Bosch messen...kanns so eh nicht erkennen , will eh ne ander 2. Batterie einbauen...eine mit Gel oder ähnlich .
Letzte Änderung: 23 Apr 2015 16:13 von Nugget1987.
22 Apr 2015 21:18 #89 von Hausmeister09
Aufbau Batterie darf so nicht leer werden!
Wie alt ist die Überhaupt?
Wenn die neu ist kann es eigentlich nur sein das das Trennrelais nicht schaltet!
ST-Info 93 über PN
  • Nugget1987
  • Gold Nugget
  • Hobbybastler
23 Apr 2015 20:10 - 23 Apr 2015 21:09 #90 von Nugget1987
Und wieder eine FRAGE.
Ich möcht mir gern vorn aufs Armaturrenbrett einen 12 Volt Lüfter setzen ( hab ja keine Klima ) , so einen mit 17 / 18 CM Durchmesser..leider haben die Dinger keine Regelung..gibt nur An und Aus...das Ding bläst wie Hund --und ich such was wo ich einfach zwischen die Anschlußkabel machen kann...gibt wohl so Potis / Drehregler / Schalter ..aber ich Blick da nicht durch .
Ahnlich wie bei einem Fön - wegen mir 2 Stufen ...besser 3 oder halt irgendwie regelbar und Preiswert solls auch noch sein .
Kann mir jemand was empfehlen...???
Also die Ventilatoren haben immer so um die 20 Watt ca.
Aber jetzt bitte nix mir Schaltplan und Bausatz..das ist nix für mich..am liebsten so ein kleiner Regler , wo ich einfach die Kabel an der Leitung abzwicke und dann den dazwischen mach .
DANKE
So ein Ding
Letzte Änderung: 23 Apr 2015 21:09 von Nugget1987.
⚠️ Letzte Chance! ⚠️
