Teile Nugget 1987- bin am Herrichten - Felgen- Karrosserie und andere Teile
29 Mär 2015 19:14 #51 von Hausmeister09
Servus
Zigaretten Anzündet ja!
Beim Gebläse Schalter sind Widerstände verbaut damit der Lüfter in 3 Stufen läuft!
Kann sein das du durch dein Basteln die Widerstände geschossen hast! :sick:
Dann kannst du dir gleich einen neuen Schalter für deinen Lüfter besorgen! :sick:
Tipp nicht einfach wo Strom drauf ist anzapfen! :whistle:
Aus Gesundheitlichen Gründen jetzt Suzuki Vitara Automatik und Weinsberg Cara Two 390 QD
ST-Info 93 über PN
Folgende Benutzer bedankten sich: Nugget1987
  • Nugget1987
  • Nugget1987s Avatar Autor
  • Gold Nugget
  • Hobbybastler
29 Mär 2015 19:18 - 29 Mär 2015 19:31 #52 von Nugget1987
AH o.k das wäre ne Idee...Radio ist zwar auf Dauerstrom...aber da muss ja irgendwo ein Kabel sein für Zündungsplus , muss ich mal Nachschauen, frag mich bloss was jetzt mit dem Ventilatorschalter plötzlich ist, kann doch keine Zufall sein das der plötlzich kaputt geht seit 1987 .
Danke einstweilen
Rudi - AUA das wäre nicht gut - merke..Strom ist Strom und Mechanik was anderes.... :woohoo:
Ich bau es mal eben raus und sende ein Foto von dem Ding.
Bilder Schalter Ventilator
1987,Diesel 2,5-50 KW (mit fast 60 KM/h über die Kassler Berge )wird derzeit Restauriert,so gut es halt geht." KEINE SERVOLENK. " -224 000 KM
Viel Karroseriearbeit., Kauf 2014. Update Mai 2015 - Mittlerweile " fast " fertig ( neues Avatarbild )
Letzte Änderung: 29 Mär 2015 19:31 von Nugget1987.
  • Homo Transitus
  • Homo Transituss Avatar
  • Ei guude
29 Mär 2015 19:18 - 29 Mär 2015 19:24 #53 von Homo Transitus
Der Wiederstand ist im Motorraum verbaut, nicht am Schalter.
Grüße vom Homo Transitus
Letzte Änderung: 29 Mär 2015 19:24 von Homo Transitus. Grund: Baujahr 87 übersehen
29 Mär 2015 19:23 #54 von Hausmeister09
Servus Homo Transitus
Wo die bei den Oldi sitzen kann ich dir nicht sagen!
Aber wenn jetzt nur eine Stufe geht dann hats einen Widerstand bzw 2 geschossen!
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
  • Homo Transitus
  • Ei guude
29 Mär 2015 19:27 - 29 Mär 2015 19:28 #55 von Homo Transitus
Hatte das Baujahr übersehen. Beim 87er ist der Widerstand vorne rechts im Motorraum in der Nähe des Scheinwerfers. Er sieht aus wie "ein Lockenwickler im Käfig". Ist inzwischen schwer zu bekommen. Sollte er wirklich zerschossen sein, mal in der Bucht auf der Insel schauen.
Gruß Matthias
Letzte Änderung: 29 Mär 2015 19:28 von Homo Transitus.
  • Nugget1987
  • Gold Nugget
  • Hobbybastler
29 Mär 2015 19:34 - 29 Mär 2015 20:19 #56 von Nugget1987
Wie nennt sich das dann : Widerstand Ventilatorschalter oder ???
(hat sich ja wieder mal gelohnt, so einen Sonntagschuss zu machen )
Hab was im Netzt gefunden..so ein Ding ??
www.daparto.de/Innenraumgeblaese-Widerst...nsit-IV-E/2-758-2258
oder
www.daparto.de/Teilenummernsuche/MS-Auto...8&articleId=92542155
meiner ist ja 10 / 1987 Diesel 2,5- 50 KW
Kann man das erkennen ob der defekt ist - rein optisch ??
Könnte es auch sein das eine Sicherung defekt ist ?? aber dann würde ja Stufe 3 auch nicht gehen oder ??
Letzte Änderung: 29 Mär 2015 20:19 von Nugget1987.
  • Homo Transitus
  • Ei guude
29 Mär 2015 20:22 - 29 Mär 2015 20:46 #57 von Homo Transitus
So sieht das Teil aus:
Jetzt warte aber mal bevor du gleich losrennst und ein kaufst. Mach erst mal deinen Stromdieb ab (evtl. etwas Isolierband über die Stelle) und schau mal ob es dann wieder funktioniert.
Letzte Änderung: 29 Mär 2015 20:46 von Homo Transitus.
  • Nugget1987
  • Gold Nugget
  • Hobbybastler
29 Mär 2015 20:28 - 29 Mär 2015 21:18 #58 von Nugget1987
Mach ich morgen dann mal..das seltsame ist ja das es eigentlich noch ging..auch mit Monitorleitung, dann gings auf einmal nicht mehr, dann gings wieder und jetzt gehts wieder nicht mehr. Dachte erst an Wackelkontakt - aber rütteln und schütteln hilft nix.
Also gut morgen mal die Teile abmachen - eventuell hat ja so eine Strondiebklammer die Leitung geteilt - möglich ist ja alles. ( obwohl dann würde ja wohl Stufe 3 auch nicht gehen ? )
Also wenn ich das Teil auf dem Bild sehe, frag ich mich was da kaputt gehen soll. ?..der Draht kann doch da nicht durchbrennen , sieht ziemlich massiv aus ??
Der 3 stufige Schalter selber kanns ja wohl nicht sein - der ging immer seit ich das Teil habe .
Letzte Änderung: 29 Mär 2015 21:18 von Nugget1987.
29 Mär 2015 21:48 #59 von Hausmeister09
Servus
Dank
Homo Transitus wissen wir nun wo der Widerstand für deinen Oldi sitzt!
So dann Hat Dein Gebläse Schalter nicht viel an Leistung zu Schalten.
Dann kann das fast nur am Drehschalter liegen das du an den zu viel Strom abgezapft hast!
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
  • Nugget1987
  • Gold Nugget
  • Hobbybastler
29 Mär 2015 21:54 #60 von Nugget1987
Hmm..also ich weiß nicht ob der gerade da so zufällig kaputt geht - wäre ja absoluter Zufall, wie gesagt ich bau morgen mal die Diebe wieder ab...dann schau ich mal nach dem Widerstand da vorne drin ob da was zu sehen ist - aber typisch für " nur Stufe 3 " wäre so ein Widerstand Defekt - was ich so lese im Netz.
Wird sich irgendwie beheben lassen das ganze - aber hätt ja mal wieder nicht sein müssen , hätt ich mal vorher gefragt .... :whistle:
⚠️ Letzte Chance! ⚠️
