Standheizung Höhenkit bis BJ 2013 - zweite Pumpe
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
11 Sep 2014 16:55 - 11 Sep 2014 16:57 #61 von norge
Hej Michi,
wäre doch schade, wenn der parallele Beitrag zum Höhenkit 'untergeht' ...
... ich hab' mal beide zusammen gelegt ... ;)
@ uija : Die 'Standard'-Lösung Höhenkit für die Nuggetstandheizung ist bis 2013 eine zweite parallele Pumpe, die manuell umgeschaltet werden muss.
Ob die neuen 2014er den von Radim gezeigten Hinweis 'H-Kit' im Typenschild haben, hat uns noch keiner bestätigt ...
... nur dann passt der Satz mit dem Drucksensor ...
Letzte Änderung: 11 Sep 2014 16:57 von norge.
11 Sep 2014 17:09 #62 von xxl_tom
Servus,
meine Frage zielt eigentlich darauf ab, ob man die langsamer taktende Pumpe nicht generell einbauen könnte, ohne Umschalter und ohne das andere Gedöns...
Durch das langsamere takten sollte laut meinem Verständnis die Heizung nicht so "fett" laufen, bei Verbrennungsmotoren hat das Magergemisch in der Regel den Nachteil der heißer ablaufenden Verbrennung, bzw evtl höheren Verschleiß in der Verbrennungskammer und im Abgassystem.
Ob die Elektronik das erkennt und Fehler rauswirft wäre interessant, ebenso wie die zu erreichenden Austrittstemperaturen am nächstliegenden Warmluftaustritt in den Wagen im Vergleich zur "normalen" Pumpe.
@Norge - Danke fürs zusammenlegen...
⚠️ Letzte Chance! ⚠️
