Standheizung Höhenkit bis BJ 2013 - zweite Pumpe
10 Sep 2014 14:45 #51 von Trialer
Mein 2012er HD (Juni in Southampton gebaut, September bei Westfalia ausgebaut, Oktober erstzugelassen) hat das Höhenkit nicht standardmäßig dringehabt - mein örtlicher Boschdienst hat es dann letzten Herbst nachgerüstet.
Ich gestehe aber, daß ich seit der Zeit nicht mehr >1800 hm die Heizung gebraucht habe, kann also nichts berichten...
Gruß, Thomas
10 Sep 2014 15:03 #52 von uija
Musst du mal ins Wasser mit fahren und feststellen, dass die Kiste kein Boot ist... DAS ist scheisse ;)
LG Jens
Nugget 2014 / 155PS - Rezepte
Seit 11/2021 ein 6m Alkoven
  • Lacky
  • Lackys Avatar
10 Sep 2014 15:16 #53 von Lacky
Hi Tailer.
Was kostet die Nachrüstung?
10 Sep 2014 15:30 #54 von xxl_tom
Servus Reiner,
hier gibts schon mal einen Nachrüstsatz zu kaufen, Beschreibung der Funktion find ich auch ganz gut:
www.standheizung-braun.de/ebersp%C3%A4ch...B6henkit-detail.html
10 Sep 2014 20:50 #55 von radim
you MUST have written H-KIT on the D4S duplicate label - glued on the heater's support.
If not written there, no H-KIT compatible and second pump kit is only official way.
2012 model has very very small chance be compatible with H-KIT.
I have 2012 model, stay about 30 - 50 nights per year above 2 000 m and still fight with.
Sie MÜSSEN H-KIT geschrieben haben auf der D4S doppelte Etikett - auf die Unterstützung der Heizung aufgeklebt.
Wenn nicht dort geschrieben, keine H-Kit kompatibel und zweiten Pumpensatz einzige offizielle Weg.
2012 Modell hat sehr, sehr kleine Chance mit H-Kit kompatibel.
Ich habe 2012-Modell, bleiben etwa 30 - 50 Nächte pro Jahr über 2 000 m und kämpfen immer noch mit.
2012 HD, 200 W solar system, Zoelzer roof system, Surfbox S-450, Fiamma F45i,
Espar High Altitude compensator (hohenkit no. 20 2900 70 00 07)
Some people feel the rain. Others just get wet.
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
10 Sep 2014 21:41 - 11 Sep 2014 20:21 #56 von norge
Hej Tom,
wie Radim schreibt - der genannte Sensor funktioniert nur bei Aufkleber 'H-Kit' auf der Standheizung ...
... für alle anderen besteht der 'Höhenkit' aus einer parallelen, anders getakteten Kraftstoffpumpe (angepasst an den geringeren Sauerstoffgehalt in zunehmender Höhe) ...
Grüsse aus dem Hessenland
norge
P.S. die Kollegen vom JC Forum haben ähnliche Probleme - und vermutlich die gleiche Version der Eberspächer Standheizung ...
James Cook Freunde - Standheizung Höhenkit
Letzte Änderung: 11 Sep 2014 20:21 von norge. Grund: Link nach Zusammenlegung entfernt
10 Sep 2014 21:53 #57 von radim
This is the label .... with H-KIT ready unit .... there are some exceptions, but not valid for Westfalie OEM .....
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, norge, Robbs
11 Sep 2014 09:17 #58 von xxl_tom
Hi Joeh,
altes Thema neu aufgewärmt...
kannst Du mal versuchsweise die Frage von Nogger von anno dazumals beantworten?
wie oder funktioniert die Höhenpumpe überhaupt auch dauerhaft in der Ebene, oder gibt diese einen Fehler nach einer längeren Laufzeit raus?
Was schreibt die Bedienungsanleitung dazu?
Ist vielleicht auch interessant für diejenigen, die schon das HK eingebaut haben und sich auf eine Reservepumpe im Defektfall freuen...
11 Sep 2014 09:44 #59 von uija
So, wie ich das in der Produktbeschreibung von dem Höhenkit gelesen hab, ist das nichts weiter als ein Luftdruck-Sensor, der an die Steuereinheit angeschlossen wird. Die Steuereinheit ist in der Lage abhängig vom Luftdruck die Brennstoffzufuhr zu regeln. Außerdem steht dort, dass die Steuereinheit erst ab einem bestimmten wert anfängt die Zufuhr zu verändern. Für mich schliesst sich daraus, dass sich auf der Ebene überhaupt gar nichts ändert.
LG Jens
11 Sep 2014 10:58 - 11 Sep 2014 17:46 #60 von tourneo
Die Probleme ab 1500 meter gibt es anscheinend vermehrt wenn die Heizung Vollastbetrieb hat, deswegen hast du im Sommer deswegen wahrscheinlich weniger Probleme in grosser Höhe wie im Winter, wenn du 30 Grad oder noch mehr Wärmeunterschied zwischen drinnen und draussen hast und die Heizung permanent Vollastbetrieb hat.
Letzte Änderung: 11 Sep 2014 17:46 von tourneo.
⚠️ Letzte Chance! ⚠️
