- Dank erhalten: 381
Ein Höhenkit ist eine zweite Einspritzpumpe für die Standheizung,
Übrigens besteht das Umbaukit nicht aus einer zweiten Pumpe sondern einem Bypass mit angesteuertem Ventil
Tach!
Im Endeffekt kann heute so gut wie jeder einen Bus finden, der seinen Bedürfnissen nahe kommt. Was dann aussen drauf steht, ist ja nicht so wichtig.
Gruß!
M.
