Fahrradträger und Heckbeladung "Hintergedanken"
18 Sep 2015 23:59 #21 von Alex
wann brauchst du die Information? Übrigens habe ich eben gesehen, dass die Preisangabe Eufab falsch war. Ich wollte 200€ schreiben. Ist jetzt auch oben geändert.
Gruß Alex
2009, HD, 140PS, exotic gelb
19 Sep 2015 00:02 #22 von sunny0815
mach Dir keinen Streß, bei Gelegenheit ist ausreichend. Wir müssen noch 5 Monate warten :(
2003-2012 Euroline (125 PS); 2012-2016 VW T5 (174PS); seit Feb. 2016- Nugget HD (155PS); Wohnwagen 2007-2014; Bsatzung 2+3
19 Sep 2015 00:13 #23 von Alex
Gut zu wissen, der Träger hängt nämlich in der Garage an der Wand. Bei nächster Gelegenheit mess ich nach und antworte in dem Beitrag (könnte auch für andere interessant sein).
Mach dir mal einen Merker und erinnere mich per PM falls ich es vergesse.
Gruß Alex
28 Sep 2015 15:45 #24 von sunny0815
Hallo Zusammen,
Mit meinen Planungen bin ich mittlerweile auch ein Stück weitergekommen. Den auf Anhieb, für meinen Plan, passenden Fahrradträger für die Heckklappe gibt es wahrscheinlich in absehbarer Zukunft nicht. Sowohl der Paulchen, als auch der kommende Fiamma werden in der Standardausführung nicht für den eingangs erwähnten Aufbau geeignet sein. Positiv erwähnen möchte ich, das beide Firmen die gewünschten Informationen umgehend zur Verfügung gestellt haben.
Der Paulchen-Träger hat in der Grundausstattung einen Lastrahmen für 2 Fahrräder. Dieser ist 38cm lang und somit für 3 Fahrräder wohl zu kurz. Die dazu vorgesehene Erweiterung des Lastrahmens ist dann für die Fahrräder 3 und 4 konzipiert und der Rahmen ragt dann schon 80-85cm nach hinten, dies wäre dann schon zu viel. Zwar ist eine Erweiterung nur für das 3. Rad erhältlich, diese kollidiert aber mit der Stützstrebe, die der Träger für den Ford Custom, auf Grund seiner max. Zuladung von 70kg, hat. Es ist also eine individuelle Lösung nötig.
Folgende Überlegungen:
a) Die kurzbauende Erweiterung für das 3.Rad nehmen und auf die Stützstrebe entweder verzichten oder diese den Gegebenheiten anpassen
b) Die passende Erweiterung für die Räder 3 und 4 auf das notwendige Maß kürzen (Schweißen und Pulverbeschichten)
Der Fiamma-Träger wird von der Länge (45 cm) passend sein, allerdings ist hier der Träger wahrscheinlich etwas zu hoch angesetzt und die Fahrräder werden mit dem Heckträger vom Hochdach kollidieren. Den Lastrahmen könnte man, mit neuen Bohrungen, wahrscheinlich noch ein kleines Stück tiefer setzen. Ob das dann ausreichend ist kann man aber nur am lebenden Objekt herausfinden (entsprechende Fahrrad- und Heckklappenmaße).
Warnung: Spoiler!
Auch weiterhin bin ich für Eure Erfahrungen, Anregungen und Hinweise dankbar.
Gruß sunny0815
Dieser Beitrag enthält einen Anhang.
28 Sep 2015 17:01 #25 von Alex
hallo Sunny
beim Fiamma musst du in der Tat mit der Höhe zum Hochdachträger aufpassen, wenn du den HD Träger auch haben willst. Mit Sporträdern (MTB und RR) mit tieferliegenden Lenkern passt das aber auch bei mir mit 60er Rahmenhöhe und 1'90 m Größe. Mit hohen Lenkern wie Hollandräder o.Ä. nicht mehr!
Gruß Alex
28 Sep 2015 21:07 #26 von sunny0815
Hi Alex,
Das Problem werden nicht die Fahrräder sein, sind alles MTB bis auf ein Trecking Rad, aber das würde auch auf der AHK Platz finden. Zumindest ist mein erster visueller Eindruck, das der Lastrahmen beim Fiamma-Träger für den Ford Custom ein Stück nach oben gewandert ist. Den Träger für den Transit, der über die gesamte Länge der Heckklappe gespannt war, hatte ich selbst bei unserem Euroline. Vielleicht würde auch dieser Träger passen, wenn man die oberen Aufnahmehaken entsprechend austauschen könnte. Das hätte den Scharm das man wesentlich mehr Spielraum nach unten hätte.
Gruß sunny0815
  • ChristophUttner
  • ChristophUttners Avatar
  • Carpe diem!
28 Sep 2015 21:15 - 28 Sep 2015 21:18 #27 von ChristophUttner
ChristophUttner antwortete auf Fahrradträger und Heckbeladung "Hintergedanken"
das sollte aber funktionieren. Hab bei unserem Fiammaträger auch die Halter für die Aufnahmehaken für unsere alte Klappe fertigen lassen.
Hängt jetzt schon das sechste Jahr.
Christoph
Ergänzung: wir mussten aber auch die unteren Halter neu machen, also gleich überprüfen, dann sparst du dir einen Weg ;) .
Früher: Rad und Zelt (teilw. immer noch), VW T4 California, AD, weiß, Bj: 1991
Seit 01/2010: Nugget Baujahr 09/1999, rot, HD, AHK, Sonnendach, Sportgerätehalter, 2 mal Fahrradträger, 100 WP Solaranlage, MPPT Laderegler, seit 07/19 Standheizung Planar 2D, 200 Ah LiFePo4 (01/21), Besatzung 2 + 2
Letzte Änderung: 28 Sep 2015 21:18 von ChristophUttner.
Folgende Benutzer bedankten sich: sunny0815
28 Sep 2015 21:21 #28 von sunny0815
Danke Christoph, das macht mir Mut die kompromisslose Lösung weiter zuverfolgen. ;)
Gruß sunny0815
  • ChristophUttner
  • Carpe diem!
28 Sep 2015 21:31 #29 von ChristophUttner
Hier nochmal ein Bild, rechts der Originale und links der für unsere, wohl dickere Klappe, gefertigte.
28 Sep 2015 21:35 - 28 Sep 2015 21:37 #30 von sunny0815
Der Hinweis mit den Unteren war auf jedenfall Goldwert, an Die hätte ich mit Sicherheit nicht gedacht. :woohoo:
Gruß sunny0815
Letzte Änderung: 28 Sep 2015 21:37 von sunny0815. Grund: Rechtschreibung
⚠️ Letzte Chance! ⚠️
