- Dank erhalten: 80
Hallo,sunny0815 schrieb: Der AHK-Träger hat 60kg und wenn ich mich nicht irre der Paulchen 70kg.
Hallo RudiRadlos ,RudiRadlos schrieb: Hallo,
das Gewicht des "Paulchens" hängt an den vergleichsweise dünnen Heckklappenscharnieren. Ich würde in jedem Fall versuchen, dort das Gewicht geringer zu halten, - auch wg. des höheren Schwerpunkts.
Hallo,sunny0815 schrieb: Bist du dir sicher, dass das auch für das aktuelle Modell gilt?
