- Ein- und Umbauten beim Euroline
- ELOlli
18 Aug 2020 12:49 #21
von ELOlli
Transit Euroline, ND, polarsilber, Baujahr 2011, 140 PS,
diverse Optimierungen
ELOlli antwortete auf Ein- und Umbauten beim Euroline
Hallo Stella,
für mich ist von Anfang an die Unterbringung einer Kühlbox das wichtigste Thema gewesen. Deshalb hatte ich mir im letzten Jahr als Erstes eine Befestigungsmöglichkeit für meine thermoelektrische Kühlbox gebaut:
Das hat auch gut funktioniert. Der Nachteil an dieser Art von Kühlbox ist, dass sie dauernd Strom zieht und man sie nachts entweder ausschalten muss (also Stecker ziehen) oder außerhalb des Fahrzeug unterbringen muss, um in Ruhe schlafen zu können.
Deshalb hatte ich mir nach unserem Urlaub Gedanken über eine Kompressorkühlbox gemacht. Kühlboxen mit dieser Technik sind leiser im Betrieb und sparsamer, weil sie nur so lange laufen und Strom ziehen, bis sie die eingestellte Temperatur erreicht haben. Außerdem halten sie die eingestellte Temperatur, während thermoelektrische Kühlboxen nur eine bestimmte Differenz zur Außentemperatur erreichen und halten. Nachteil ist: sie sind teuer...
Mit der Kompressorkühlbox kam dann auch der Wunsch, den Raum oberhalb der Box zum Verstauen für Dinge zu nutzen, die man häufig braucht (Kücheutensilien, Vorräte etc.). So entstand die Idee einen Küchenblock zu bauen und ich habe im Internet nach verschiedenen Lösungsmöglichkeiten geforscht. Hier ist z.B. eine schöne Variante von holzbeidiefische.de oder die käuflich zu erwerbenden Varianten von calibox bzw. babum . Auch vom Ausbau der Campingbus-Schmiede kompanja habe ich mich inspirieren lassen (u.a. ist die Tür/Tisch-Idee von hier)...
Die Größe des Küchenblocks - insbesondere die Breite - hängt von der Kühlbox ab. Meine Box ist 36 cm breit. Bei 12 mm Seitenwänden und ein wenig Spielraum kommt man so auf eine Schrankbreite von 40 cm.
Mit dem Gedanken, in den Küchenblock eine Spüle einzubauen, hatte ich auch längere Zeit gespielt. Allerdings war mir der Platzverbrauch für Spüle und Wassertank zu groß und der tatsächliche Nutzen zu gering, da wir in der Regel nicht innerhalb des Euroline spülen würden.
Letztlich bin ich dann zu der Lösung gekommen, wie sie jetzt ist. Der Praxistest steht aber noch aus. Ende September weiß ich mehr...
Die Seitenverkleidung ist übrigens beim Seitenschrank nicht das Problem. Die ist unterhalb der Sitzfläche. Die Gurtaufnahme ragt etwas in den Raum. Mit den Maßen habe ich da gearbeitet:
Oliver
Oliver
Folgende Benutzer bedankten sich: Stel
- Stel
19 Aug 2020 09:57 - 19 Aug 2020 09:57 #22
von Stel
Joey, aka Transit Euroline 300K Silber, BJ 2010, 140 PS
Stel antwortete auf Ein- und Umbauten beim Euroline
Hi Oliver, herzlichen Dank für deine ausführlichen Infos - ich kann so viel von dir lernen!
Gestern habe ich eine K-Kühlbox gekauft mit 26 cm breite (Dometic CDF 26) für einen guten Preis bei Voelkner und einen Kartuschenkocher habe ich auch schon. Ich werde versuchen, Kühlbox und Waschbecken unterzubringen. Der Kocher würde bei Bedarf auf einen Brett auf das Waschbecken kommen. Über eine Festanbringung (für die Womo-Zulassung) werde ich mir noch Gedanken machen.
Endlich ist meine Zulassung gekommen und heute gibt es Probefahrt - ich freue mich riesig.
Ich hatte übrigens nicht gemerkt, dass die Polster der Bettverlängerung unterschiedlich dick sind. Das ist ein wichtiger Punkt. Wahrscheinlich würde ich sie komplett samt Polster ausbauen wie du es gemacht hast. Aber eins nach dem Anderen.
Liebe Grüße!
Stella
Liebe Grüße!
Stella
Letzte Änderung: 19 Aug 2020 09:57 von Stel.
Folgende Benutzer bedankten sich: ELOlli
- ELOlli
24 Aug 2020 16:21 - 24 Aug 2020 16:26 #23
von ELOlli
Mit dem Ausbau des Euroline habe ich mich erstmals überhaupt mit dem Thema Schubladen beschäftigt. Mir war gar nicht klar, wie viele unterschiedliche Möglichkeiten es gibt Schubladen aus einem Schrank und wieder hinein zu bewegen. Teilauszüge, Vollauszüge, Schwerlastauszüge, mit oder ohne Arretierung, Softclosing, Touch to open... und noch mehr Begriffe, mit denen ich mich erst einmal auseinander setzen musste.
Letztendlich habe ich mich für Vollauszüge entschieden, die sowohl eingeschoben, als auch ausgezogen arretieren.
Diese Entscheidung war aber erst der Anfang. Schubladen auf bzw. an Teleskopschienen bedeutet, dass man recht präzise arbeiten muss. Die von mir verwendeten Schienen sind alle 600 mm lang, 45,4 mm hoch und 12,7 mm dick. Die Schienenhöhe lässt beim Einbau durchaus Toleranzen zu. Aber insbesondere die Dicke gilt es bei der Schubladengröße zu beachten. Denn die Schubladenbreite + Schienendicke = Schrank-Innenbreite. Es gibt bei der Schiene zwar Toleranzen. Aber die sind nicht groß.
Insgesamt hatte ich drei Formen von Schubladen/Auszügen zu realisieren.
Die obere Schublade in meinem Küchenblock war dabei die leichteste Aufgabe, denn für den Einsatzzweck hatte ich keine andere Vorgabe als die Innenbreite des Schrankes. Die Schiene wurde "einfach" rechts und links neben den Seitenteilen platziert. Wichtig ist dabei nur, dass man rechts und links die exakt gleiche Höhe hat:
Der Auszug für die Kühlbox war da eine größere Herausforderung.
Um den Schrank so schmal wie möglich zu halten, konnte ich die Kühlbox nicht einfach zwischen die Teleskopauszüge setzen. Hier hatte ich mich dann für eine Lösung einer "umgedrehten" Schublade entschieden. Das bedeutet, dass der Boden oben auf einem Holzrahmen liegt und über die Teleskopschienen hinaus ragt. Damit ich nicht unnötig viel Höhe für die Bereiche oberhalb der Kühlbox verliere, sind die Auszüge so nah wie möglich über dem Boden platziert.
So gleitet die Schublade nur mit einem Abstand von 2-3 mm an den Seitenwänden des Küchenblocks entlang.
Beim Auszug in der Mitte der Bettverlängerung ging es mir darum, möglichst viel Höhe des Auszugsschachts mitzunehmen. Das bedeutete, den Schubladenboden so niedrig wie möglich zu setzen. Das habe ich dann so gelöst, indem ich jeweils zwei Edelstahl-Winkel an die Teleskopschienen geschraubt habe und darauf der Schubladenboden liegt. Dadurch kann dann die Unterseite der Schublade nur wenige Millimeter über dem Boden der Bettverlängerung "schweben".
Letzte Änderung: 24 Aug 2020 16:26 von ELOlli.
- ELOlli
22 Sep 2020 14:20 #24
von ELOlli
Hallo Stella,
nachdem wir nun drei Wochen mit unserem Euroline (interner Name "BuBu") unterwegs waren, kann ich dir nun einen kleinen Erfahrungsbericht geben.
Also der Schlafkomfort ist bei der 9-cm-Kaltschaummatratze (inklusive Wattierung und Stoff ist die Matratze 11 cm dick) ist einwandfrei. Den Übergang von der harten Bettverlängerung zum Polster der 3er-Sitzbank spürt man nur, wenn man genau auf der Kante sitzt. Im Liegen merkt man ihn praktisch nicht. Dabei haben wir die meiste Zeit mit dem Schulterbereich auf der Bettverlängerung gelegen.
Das Einzige, was ich bemängeln könnte, ist, dass die Matratze während der Nutzung die 5 cm bis zum Küchenblock nach vorne rutscht. Dadurch stört sie dann etwas das Öffnen der Türe des Blocks. Dafür will ich mir noch eine "elegante" Lösung überlegen. Das ist aber mehr ein Luxusproblem.
In der Praxis hat sich auch herausgestellt, dass man bei geschlossener Heckklappe leichter als gedacht an den Stauraum unterhalb der Rückenlehne der 3er-Sitzbank kommt. Ohne das Bett abziehen bzw. die aufliegende Bettwäsche abräumen zu müssen, rollt man hierzu einfach die Matratze mit allem, was darauf liegt, großzügig nach hinten und zieht an der von mir angebrachten Schlaufe die Rücklehne hoch.
Ist das verstaute Gut entnommen, klappt man einfach die Rückenlehne wieder runter und rollt die Matratze zurück in die Horizontale.
Oliver
Stel schrieb: Hi Oliver,
super, dann freue ich mich auf den Erfahrungsbericht!
Hallo Stella,
Oliver
- kiki
- Dank erhalten: 32
05 Mär 2021 18:12 #25
von kiki
Euroline AD BJ 2010 140 PS, 2 E, Nugget BJ 1989 AD 70 PS,2 E+3 Kids, Bulli T2 50 PS
kiki antwortete auf Ein- und Umbauten beim Euroline
Hi Oliver,
bin grade auf deine Umbauten fürs Bett gestoßen, toll gemacht.
Wir ärgern uns auch über die Füße, die den Stauraum so behindern.
Weißt du, ob es für die eingelassenen Schienen passende Schwerlastauszüge gibt?
Da wir demnächst längere Reisen planen, möchten wir unser Gepäck etwas sortierter bewegen.
Wir sind übrigens nach 20 Jahren Nugget ( bis 2010) total glücklich mit dem Euroline ( seit 2010) AD, da wir das große Bett und die Flexibilität im Alltag sehr schätzen.
Christine
Christine
- ELOlli
07 Mär 2021 10:26 - 09 Mär 2021 22:22 #26
von ELOlli
Hallo Christine,
ob es für die eingelassenen Schienen Schwerlastauszüge gibt, weiß ich nicht. Ich würde aber wohl eine Bodenplatte an den Schienen befestigen und darauf dann die Schwerlastauszüge befestigen. Da bist du dann auch freier in der Positionierung.
Ich hatte auch überlegt anstelle der Dreiteilung einen breiten Schwerlastauszug zu verwenden. Allerdings hätte ich dann wohl ein stärkeres bzw. massiveres Deckbrett nehmen müssen, das das Gewicht von zwei Erwachsenen über die Spannweite von 130cm auch trägt. So genügt das recht leichte Pappelsperrholz.
Oliver
Oliver
Letzte Änderung: 09 Mär 2021 22:22 von ELOlli.
- Commander-Presto
- Dank erhalten: 6
08 Mär 2021 08:51 - 08 Mär 2021 08:52 #27
von Commander-Presto
Transit Euroline, Bj 2013, 140 PS, Pantherschwarz Metallic
Commander-Presto antwortete auf Ein- und Umbauten beim Euroline
Guten Morgen!
Ich bin ebenso immer wieder begeistert von deinem Umbau.
Inspiriert davon, hatte ich mich im Winter selbst an einem Umbau gewagt.
Die originale Bettverlängerung ist eine Zumutung, daher wollte ich einen Heckschrank nach meinen Wünschen bauen.
In meinem Euroliner fahre ich im Alltag immer mit kompletter Stuhlbesetzung. D.h., ich habe in der ersten Stuhlreihe noch die Drehsitze verbaut.
Beim Bettenbau sind diese Stühle immer ein Hindernis und Fahrer- + Beifahrerstuhl müssen ebenso nach vorne verschoben werden.
Mit meinen 1,74m benötige ich nicht unbedingt den Klappteil der Bettverlängerung, ich habe daher eine Schranktiefe von 50cm gewählt, welches auch das Maximum ist, wenn die Bank sich in der hinteren Arretierung befindet.
Meine Siebdruckplatte liegt auf und ist mit Rändelschrauben und Schiebemuttern in der C-Schiene gesichert.
Ob es Schwerlastschienen direkt für das C-Profil gibt? Vielleicht.... Die Frage die sich mir dann stellt, wie werden diese dann befestigt? Die müssen gegen Verrutschen gesichert sein und die Schrauben müssen ganz genau passen, damit sich der Lauf des Vollauszugs noch bewegen kann.
Einfacher ist hier tatsächlich eine Bodenplatte und das Ganze kann bei Nichtgebrauch komplett aus dem Fahrzeug entnommen werden.
Im Bild ist die noch nicht ganz fertige Kiste zu sehen. Links ist eine Tür und oben auf sind geteilte Klappen. Darin kann ich eigens dafür gebaute Trocken-Trenn-Toilette platzieren. In der Mitte unten ist ein Auszug für ein 24liter Wassertank, darüber ist ein ausziehbarer Tisch (jetzt auch mit Verlängerung 80x50cm). Im linken geschlossenen Kasten befindet sich unter einer Klappe Stauraum für Zubehör TTT. Rechts davon ist eine lange Schublade 50x23 cm eingeklemmt. Der rechte Bereich ist noch nicht fertig, dafür war es mir zum werkeln zu kalt. Es kommt unten ein Auszug 50x32 mit einer Munitionskiste und Box, darüber ein Auszug für ein Standard Gaskocher + Wasserarmatur.
Als nächstes kommt dann der Umbau der Sitzbank. Ich finde deine Klappe super. Ich wollte mal ein IKEA Test machen
Ich habe beim Schweden die Pax Schublade Komplement mit den Maßen 100x58 gefunden. Vielleicht passt die genau unter die Bank, dann würde ich die original Verblendung einfach an die Schublade montieren. Schublade selbst auf kleine rollen setzen ohne Auszug. So in etwa meine Idee und mein Plan.
Patrick
Patrick
Letzte Änderung: 08 Mär 2021 08:52 von Commander-Presto.
- kiki
- Dank erhalten: 32
09 Mär 2021 09:28 #28
von kiki
Vielen Dank für die Fotos, Oliver und Patrick,
das sind umsetzbare Herausforderungen!
Solange es noch Reisebeschränkungen gibt,
werde ich daran arbeiten ( lassen).
Christine
Christine
- ELOlli
10 Mär 2021 11:44 - 10 Mär 2021 11:45 #29
von ELOlli
letztes Jahr habe ich mit meinen Söhnen Max (16) und Tim (14) ein kleines Video zu den Einbauten gedreht.
Wer will kann es sich gerne bei youtube ansehen:
Oliver
Oliver
Letzte Änderung: 10 Mär 2021 11:45 von ELOlli.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, werner_krauss, Lambalgen, Drei_im_Weggla, mispi, Kürbis
- Commander-Presto
- Dank erhalten: 6
10 Mär 2021 12:35 #30
Schönes Video. Daumen nach oben dagelassen.
Outtakes finde ich ja immer am besten
Gruß Patrick
Gruß Patrick
