- Ein- und Umbauten beim Euroline
- ELOlli
11 Mär 2021 10:29 #31
von ELOlli
Transit Euroline, ND, polarsilber, Baujahr 2011, 140 PS,
diverse Optimierungen
ELOlli antwortete auf Ein- und Umbauten beim Euroline
Hallo Patrick,
ja, für das Filmen und Schneiden waren meine Söhne verantwortlich. Die Outtakes sind dann immer ein schöner Spaß...
Mit Siebdruckplatten ist deine Konstruktion natürlich super stabil. Wie nutzt du denn die Trenntoilette? Du wirst dich doch vermutlich nicht hinten auf die Kiste setzen, oder?
Du hast ja die Teleskopschienen für den unteren Auszug horizontal auf dem Boden befestigt. Welche Tragkraft hast du denn dort verwendet? Die Angaben bei den Schienen beziehen sich ja auf eine vertikale Montage.
Oliver
Oliver
- Commander-Presto
- Dank erhalten: 6
11 Mär 2021 11:30 #32
von Commander-Presto
Transit Euroline, Bj 2013, 140 PS, Pantherschwarz Metallic
Commander-Presto antwortete auf Ein- und Umbauten beim Euroline
Guten Morgen Oliver, guten Morgen Gemeinde!
Die TTT könnte ich tatsächlich im Bus verwenden.
Ich schiebe die Rücksitzbank ein Stück nach vorne (wegen Beinfreiheit) und kann von der Heckklappe auf die Box zusteigen.
Auf der Box ist eine doppelte Klappe die ich zur Fensterseite öffnen kann und könnte somit die TTT im Notfall benutzen...
Die Kopffreiheit ist vorhanden. Sitzhöhe 410mm TTT + 15mm Bodenplatte.
Angedacht ist allerdings ein Duschzelt bei normaler Verwendung.
Die liegenden Teleskopschienen haben unter senkrechten Bedingungen eine Traglast von 134Kg.
Die sind bei mir nur verbaut, da darunter die Rändelschrauben für die C-Schienenbefestigung sich befinden.
Darauf liegt später ein 24Liter Tank 50x40x12cm (Wieviel Liter tatsächlich in den Tank gehen wurde noch nicht geprüft
daher ist die Tragkraft zu vernachlässigen.
Anbei ein Bild meiner TTT (450x360x410mm /LxBxH)
Ich bin mit meinem Umbau noch lange nicht fertig. Vieles steckt noch in meiner Fantasie, wurde noch nicht gebaut/ umgesetzt, ist noch nicht erprobt, oder noch nicht fotografiert. Deine Ideen beflügeln sozusagen Meine.
Hoffentlich legst du jetzt kein Copyright drauf.
Grüße Patrick
Grüße Patrick
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, ELOlli
- Commander-Presto
- Dank erhalten: 6
19 Mär 2021 11:35 - 19 Mär 2021 12:50 #33
Hallo Olli,
in den letzten Tagen war ich dann doch noch ein wenig fleißig und habe meine Kiste im warmen soweit zusammen gebastelt.
Vielen lieben Dank für deine Inspiration.
Gruß Patrick
Gruß Patrick
Letzte Änderung: 19 Mär 2021 12:50 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge
Folgende Benutzer bedankten sich: werner_krauss
- Dank erhalten: 8851
19 Mär 2021 11:57 - 19 Mär 2021 11:59 #34
galli antwortete auf Ein- und Umbauten beim Euroline
Hallo Oliver
Eine tolle, funktional stimmige Ausbaulösung mit Küchenblock und Heckauszug !! Richtig klasse finde ich deinen multifunktionalvariablen Tisch aus der Fronttüre des Küchenblocks.
Kompliment.
Ist das 9mm Birkemultiplex als Grundlage?
Kompliment.
Letzte Änderung: 19 Mär 2021 11:59 von galli.
- ELOlli
15 Apr 2021 07:59 #35
von ELOlli
Hallo Patrick,
sieht super aus. Kannst ja mal ein Foto im eingebauten Zustand einstellen. Insbesondere interessiert mich auch, wie das ganze dann mit Bettkonstruktion aussieht.
Grüße aus Lüneburg
Oliver
Grüße aus Lüneburg
Oliver
- ELOlli
15 Apr 2021 08:07 #36
von ELOlli
Hallo Galli,
bei allen Bauteilen habe ich fast ausschließlich Pappel-Sperrholz verwendet. So besteht auch für die Tür-Tisch-Konstruktion aus diesem Material. Und zwar besteht die Türe aus drei aufeinander geleimten Pappel-Sperrholz-Brettern in den Stärken 4 + 10 + 4 mm.
Für diese Konstruktion habe ich einen eigenen Beitrag in diesem Thread geschrieben: Der Tisch
Oliver
Oliver
