- Einbau Votronic Booster VCC 1212-30
09 Mär 2020 21:22 #11
tourneo antwortete auf Einbau Votronic Booster VCC 1212-30
Kann dich gut verstehen, aber es ging mir meistens auch so, beim ersten Umbau macht man vieles, was man im nach hinein hätte besser machen können.
Oft kann man auch woanders spicken, aber dein Einbau vom Votronic war nun mal die Premiere hier. Dafür noch mal ein dickes Danke!
Ohne deine Anleitung hätte ich damit nicht angefangen, 👍
- saltzwedel
10 Mär 2020 07:06 #12
von saltzwedel
HD, 125 PS, EZ 10/13, jetzt mit: Rückfahrkameras, Sitzheizung, Ladebooster Votronic VCC 1212-30 (Ausbau Trennrelais), BlueBattery, Wechselrichter AEG SW 1500 auf 220V- Bordsteckdosen, AHK, 150+100Wp Solar auf Schienen mit Votronic MPP 250 Duo Digital
saltzwedel antwortete auf Einbau Votronic Booster VCC 1212-30
...Premiere zumindest in Bildern vom Umbau, danke. Ich möchte aber nochmal hervorheben, dass die Beschreibung von nugget_dir_ein in seinem Trennrelais- Thread und seine Unterstützung/ Antworten per PN ausschlaggebend waren (er hat wohl schon länger einen Ladebooster verbaut). Ich habe es dann eigentlich nur noch umgesetzt
- EricS
- Dank erhalten: 59
10 Mär 2020 18:35 #13
von EricS
---Ford: 2013, HD, 140PS, LM Felgen, Rückfahrkamera, Trittstufe+Parkhilfe, Heckträger | Ukatex: Bezüge | Dinitrol: Rostschutzmaßnahmen | Fiamma: Markise | Bearlock: Diebstahlschutz | Bosal: AHK---
EricS antwortete auf Einbau Votronic Booster VCC 1212-30
Ich bin zufällig gerade in Gespräch mit einer Firma hier in Holland die für mich eine LiFePo4 Batterie einbauen wird und auch ein neues Netzladegerät und B2B Booster, beide von Votronic.
Dazu war ich letzte Woche erst mal bei mein Ford Händler der für mich dieses Überbrückungsblech eingebaut hat.
Dieses Ford Teil heißt auf Englisch "Bus bar link" und hat Nummer 6C1T-14A439-AA und 1465666. Es hat mir bei Ford €8,07 gekostet.
Der Händler hat übrigens auch die Software im Transit geändert und zwar von zwei batterien (also mit Trennrelais) auf eine batterie (ohne Trennrelais). Da ALLES vom Transit jetzt am Startbatterie hängt und es dem Bus unbekannt (und egal) ist das es, über der Booster, noch eine Bordbatterie gibt.
Ich hoffe die Bestellnummer hilft andere die sowas auch machen wollen und ich bedanke mich für euere technische info's.
Gruße,
Eric
Gruße,
Eric
Folgende Benutzer bedankten sich: tourneo, galli, nugget_dir_ein, saltzwedel
- nugget_dir_ein
- Dank erhalten: 655
10 Mär 2020 19:59 #14
von nugget_dir_ein
nugget_dir_ein antwortete auf Einbau Votronic Booster VCC 1212-30
Na, das geht ja hier wie geschnitten Brot...
@saltzwedel: Ehre wem Ehre gebührt. Es stimmst schon ich habe nach diesem Prinzip auch die alte Version des Votronic Boosters (45A) im Betrieb, aber durchgefummelt hast du dich. Und anschließend den bebilderten Bericht hier einzutragen ist ja nicht selbstverständlich.
Das ist ein ganz klarer Beitrag fürs Wiki...
Vielleicht könnte man den Anfangsbeitrag noch etwas aufpimpen, in dem man den Text und die Bilder aus der PDF einfügt?
Ich hab den doch etwas unscheinbaren Knopf anfänglich direkt übersehen.
Grüße Uwe
Grüße Uwe
- saltzwedel
11 Mär 2020 07:18 #15
von saltzwedel
Ok, das mache ich die Tage dann!
15 Mär 2020 08:09 - 15 Mär 2020 08:32 #16
Servus,
Ich habe gestern mal angefangen das einzubauen. Mit den vorkonfektionierten Kabeln eine super Sache. Das trennrelais hast du einfach ausgebaut aber die Ansteuerung nicht rausparametriert, oder?
Ich glaube aber, ein Problem gefunden zu haben, welches die Ansteuerung des Boosters leider doch erforderlich macht.
Das Netzladegerät lädt ja auch nicht nur die Bordbatterie sondern über einen Nebenausgang auch zusätzlich die Starterbatterie mit über 13V.
Damit kommt dann doch ein Kreislauf in Gang, wie du ihn schon beim Solarregler vermutet hast.
Als Lösung fällt mir momentan ein, entweder zusätzlich die Ansteuerung erweitern oder die Nebenladung des Netzteils kappen.
Ich würde eine Plusleitung anzapfen, die nur Spannung hat, wenn Zündung an. Ich habe mir mal ein anzuverzögertes Relais bei Conrad besorgt, dieses miteinbinden. Die verzögerungszeit ist einstellbar.
Ich stelle mir das so vor:
Zündung an
Spannung am Relais
Nach ein paar Sekunden schaltet Relais durch und gibt die Steuerspannung zum Booster
Motor aus,
Relais fällt sofort ab
Nebenladeausgang von Westfalia Ladegerät und vom Solarregler kann entfallen und wird stillgelegt weil bei dieser Ansteuerung der Booster das laden der Startbatterie miterledigt,
Zündung an
Spannung am Relais
Motor aus,
Letzte Änderung: 15 Mär 2020 08:32 von tourneo.
Folgende Benutzer bedankten sich: saltzwedel
- saltzwedel
15 Mär 2020 10:02 #17
von saltzwedel
Hallo, richtig habe es nur ausgebaut. An der Software war ich nocht nicht.
Mist, ja dieser Punkt ist mir offensichtlich durch die Lappen gegangen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie sich das Schalten mit D+ verhält, ist das originär ein Dauersignal oder nur ein Impuls (eben Einschalt-/ Ausschaltimpuls)? Werde heute Abend noch einmal die Bedienungsanleitung des Ladereglers studieren.. Ansonsten empfinde ich Deine Lösung mit anzugverzögerten Relais als logisch und Deine Schlussfolgerung am Ende als korrekt. Man darf dann nur - am Landstrom hängend - die Zündung nicht einschalten.
Anderer Weg: Gibt es vielleicht ein Bauteil, das eine Ladungsbegrenzung von z.B. 13V (unter Einschaltschwelle Ladebooster) bezweckt? Das könnte man dann ein die Ladeleitung Westfalia- Ladegerät zu Startbatterie hängen.
Beste Grüße
Beste Grüße
- nugget_dir_ein
15 Mär 2020 10:18 #18
von nugget_dir_ein
Moin tourneo,
da hast du den berühmten "Teufelskreis" gefunden.
Aber wozu benötigst du unbedingt die Ladung der Starterbatterie? Die lädst du im normalen PKW ja auch nicht alle zwei Tage extern. Ich habe diese Leitung aus dem Ladegerät weggelassen.
Für den Fall, dass ich befürchte das Radio saugt die Batterie leer, würde ich einen Mehrfachschalter einsetzten, der bei Bedarf die Batterie im Stand unterstützt. Ein einfacher Knebelschalter mit einem Öffner und einem Schließer kostet unter 10 Euro.
Mit diesem Schalter wird bei Bedarf (Eingeschaltet) die Zusatzleitung vom Ladegerät zur Starterbatterie geschlossen und die Steuerleitung (D+) Eingang vom Booster unterbrochen. Die Starterbatterie wird geladen. Beim Losfahren wieder Ausschalten. Bei dieser Lösung muss die D+ Leitung aber zwingend zur Steuerung des Boosters verwendet werden. Wird beim Losfahren des Schalter vergessen, siehst du das schnell über die Ladeanzeige im Westfaliadisplay.
Mir war das zuviel Aufwand.
Den Schalter kann man natürlich noch durch zwei Relais mit Wechselschalter ersetzen, die sich gegenseitig sperren. Dann wird die D+ Steuerleitung unterbrochen, sobald an der Zusatzladeleitung des Ladegeräts eine Ladespannung anliegt. Dann hast du die Umschaltung automatisch, wenn Landstom anliegt.
Die Zündungslösung mit Relais streikt bei Radios die über Zündung gesteuert werden.
Viel Spaß beim Knobeln...
LG Uwe
LG Uwe
15 Mär 2020 14:02 #19
Habe jetzt nochmal genauer gemessen.
Vom Westfalia Ladegerät kommt 13,2 Volt vom Votronic Solarregler an die Starterbatterie sogar über 14 Volt und nicht 12V wie Votronic auf deine Anfrage geantwortet hat.
Also auch der Solarregler startet den Kreislauf 😳
Ja, warum auch die Starterbatterie,
der Wagen steht manchmal schon über längere Zeit seit ich Bahn fahre, mitunter Wochen und es ist ein Hochspannungsmarderschutz verbaut der irgendwann auch mal die Batterie aussaugt.
Deswegen auch die Solaranlage, da möchte ich schon auch die Starterbatterie miteinbinden.
15 Mär 2020 20:55 #20
Habe jetzt heute noch eine Leitung von der Steckdose im Handschuhfach die nur läuft wenn Zündung an ist bis zum Booster unter der Spüle verlegt. Das hat ganz schön gedautert ,einen einfachen Weg bis dahin gibt es nicht, (oder ich habe ihn nicht gefunden) ist leider eine ziemlich pfriemelei bis man das eine Kabel endlich hinten hat.
Das zeitverzögerte Relais ist unterm Fahrersitz, ohne dieses würde es genauso funktionieren, aber da es schon so lange rumliegt habe ich es auch noch verbaut.
Nach 15 Sekunden wenn Zündung an, wird jetzt der Booster aktiviert.
Jetzt scheint es so zu funktionieren wie es soll, vorne wird auch geladen wenn hinten Strom angesteckt ist, der alte Ladezweig ist noch vorhanden, nur die Sicherung dafür neben der Startbatterie ist gezogen. Somit ist alles mit wenig Aufwand rückbaubar, falls sich doch noch was ändern sollte.
Mit Solareinspeisung konnte ich nicht mehr testen, hat solange gedauert das die Sonne schon weg war. Alles in allen schon ein paar Stunden Bastelei, wird man ein bisschen vom weltgeschehen abgelenkt rundrum
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, nugget_dir_ein, saltzwedel
