- BeitrÀge: 26
- Dank erhalten: 17
Umbauten von Marco
- kmeater
10 Nov 2019 17:55 #41
von kmeater
Ford Nugget HD, 140PS, EZ 04/2014, Solar: 1x 100W geschraubt auf Alu-Schienen + Votronic MPP 250 Duo Digital, Plattform mit Alu Box und FahrradtrÀger, Zusatzbett Fahrerhaus
kmeater antwortete auf Umbauten von Marco
...super, Danke!
Nochmal zu den Alu Schienen - hast Du die komplett mit einer Kunststoff-Leiste unterlegt und nur an den Verschraubungen mit angepassten, schrÀgen Scheiben ausgeglichen?
GruĂ, Peter
GruĂ, Peter
- Marco Jansen
- Nugget HD
- BeitrÀge: 46
- Dank erhalten: 85
10 Nov 2019 18:22 #42
von Marco Jansen
Marco Jansen antwortete auf Umbauten von Marco
ich habe eine 5mm Gummi band drunter ĂŒber die ganze lĂ€nge.
So schutzt es das Dach und vielleicht reduziert es auch Vibration.
Folgende Benutzer bedankten sich: kmeater
- kmeater
- BeitrÀge: 26
- Dank erhalten: 17
15 Feb 2020 16:13 - 07 MĂ€r 2020 17:11 #43
von kmeater
...und so habe ich jetzt die Schienen als Basis fĂŒr die Solarzellen befestigt, ich dachte, dass ich Euch mal meine Variante vorstelle...
Da das Dach ja die reinste Berg- und Talbahn ist, wollte ich die Schienen nicht umformen, da die nach dem Biegen sicher ohnehin nicht sauber anliegen, daher habe ich:
1. Die Schienen vorne und hinten in ein U-Profil gefasst
2. Die hintere Schraube, da hier der höchste Punkt ist, direkt verschraubt
3. Diverse Ablaufbohrungen seitlich und nach unten in das Profil gebohrt, damit die Suppe ablaufen kann
4. Im Auflagebereich Tesa Band als Schutz verklebt
5. Die Schrauben mit Dekalin abgedichtet
6. An den Kontaktstellen der U-Profile und der hinteren Klemmschraube als Schutz einen alten Fahrradschlauch als Gummischicht (augeschnitten und einlagig) verklebt
In Summe ne schöne Bastelei, bei der die Stunden nur so dahingehen, jetzt können die Solarzellen kommen...
GruĂ an alle Solarfans
Letzte Ănderung: 07 MĂ€r 2020 17:11 von norge. Grund: klick auf 'Anhang' und 'EinfĂŒgen' - GrĂŒsse norge ;-)
- kmeater
- BeitrÀge: 26
- Dank erhalten: 17
07 MĂ€r 2020 15:15 - 07 MĂ€r 2020 16:52 #44
von kmeater
..und die erste Zelle...
Letzte Ănderung: 07 MĂ€r 2020 16:52 von sumanino. Grund: Bild eingefĂŒgt
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, berni69, bmwrt7
- kmeater
- BeitrÀge: 26
- Dank erhalten: 17
15 MĂ€r 2020 09:49 #45
von kmeater
und es lÀdt!
Mit KĂŒchenschrank Korb als Distanz Element, damit das Bettzeug nicht anliegt.
Folgende Benutzer bedankten sich: tourneo, galli, Nuggettarier
- surfnugget
- BeitrÀge: 1531
- Dank erhalten: 1416
15 MĂ€r 2020 11:30 #46
von surfnugget
Seit 2018 Sprinter 316 - WOMO-Ausbau mit Bad, Standheizung, HeiĂwasser, 100W Solar, 5 Betten, elektr. Hubbett, KompressorkĂŒhlbox
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Umbauten von Marco
Sehr geil gelöst!!!
- Stefan.AC
21 Nov 2021 14:26 #47
von Stefan.AC
Nugget-HD - 340 NĂ€chte - Bj 04/2019 - 170 PS - 150 Wp Solar - BB D2 - forscan + OBDLink-EX - police dark mode - 100% SOC - oberes Bett ausgebaut - Sitzbank durch LĂ€ngsbank ersetzt -> Tanzsaal
VW T3-HD - Bj 1988 - 70 PS - weiĂ - wir leben nach 25 Jahren getrennt
Stefan.AC antwortete auf Umbauten von Marco
Wo bekommt man den denn?Habe jetzt auch die original Stoff vom Dach gefunden
- BeitrÀge: 3434
- Dank erhalten: 3758
21 Nov 2021 20:50 - 21 Nov 2021 20:56 #48
madmax antwortete auf Umbauten von Marco
Hallo Stefan,
die Dachstoffe gab es bei Reimo u.a. Allerdings hab ich da nur immer die beiden bis 2013 Stoffversionen anfixiert (alt etwas strukturiert mehr beige, neuere hellgrau uni) ob die ab 2014er Stoffe dieselben sind kann ich nicht sagen. Nannte sich Isovelours kaschiert. Da konnte man im Regelfall wĂ€hlen zwischen 2,3 evtl. 4mm Schaumkaschierung auf dem RĂŒcken.
vg
Max
vg
Max
Letzte Ănderung: 21 Nov 2021 20:56 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: Stefan.AC
- Marco Jansen
- Nugget HD
- BeitrÀge: 46
- Dank erhalten: 85
28 Jun 2022 20:53 - 28 Jun 2022 20:54 #49
von Marco Jansen
Jetzt kein Höhen Unterschied mehr mit den gedrehte Sitz. Normal war das zu tief. Wir benutzen das Bett unten nicht und der Bank muss nur nach vorne um Tisch und StĂŒhle raus zu nehmen. Gleich auch Raum fĂŒr Werkzeug.
Letzte Ănderung: 28 Jun 2022 20:54 von Marco Jansen.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, champawe
- Marco Jansen
- Nugget HD
- BeitrÀge: 46
- Dank erhalten: 85
15 Aug 2023 20:05 - 16 Aug 2023 20:18 #50
von Marco Jansen
UmgerĂŒstet von 220 watt Solar auf 500 watt solar von ecoflow.
2 Solarpanels sind aufschiebbar aber 300watt ist immer da.
Victron 100/50 Solar Regler verwendet. Immer gut etwas ĂŒber KapazitĂ€t zu haben.
Dazu gibt es noch eine Solartasche von Ecoflow von 200 Watt der ĂŒber den Votronic triple booster geht
Letzte Ănderung: 16 Aug 2023 20:18 von Marco Jansen.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Tangomenia, Eulenspiegel
