- Dank erhalten: 85
Umbauten von Marco
- Marco Jansen
- Nugget HD
23 Jul 2017 15:00 - 19 Aug 2017 15:03 #1
von Marco Jansen
Umbauten von Marco wurde erstellt von Marco Jansen
Hallo Nuggetfahrer,
Obwohl der Nugget ganz schon ein ausgedachter compact Camper ist sind da noch immer Sachen den ich gerne praktischer haben wollte.
Volgende Umbauten habe ich bisher durchgeführt:
-Den Sitzbank 20 cm nach vorne;
-Einen schrank zwischen den Küchen und den Sitzbank;
-Hebebett construction mit 8cm Pantera Kaltschaum Matratze mit Alcantara bezügen;
-Falsche Decke für extra Beleuchtung und für Stromkabel zum Maxxfan;
-Telephone und iPad stand auf Armaturenbrett
-Tür beule entfernt und bekleidet mit Leder und Filz;
-Neuer festen, verschiebbare Tisch mit Erweiterungsblad;
-7Zoll LCD display fur Dashcam und Rückfahrt Camera
-Rückenlehne von vorder Zitsen angepasst met aufblassbare Rücken unterstützung und Seitenteilen für mehr Seitenhalt;
-Kopfstütze mit 2cm Schaum aufgefüllt und Armlehne mit 5mm neopreen aufgefüllt;
-echt Lederen Schaltmanchette;
-200Amp AGM Batterie mit NDS Gold booster und I manager (Batterie computer);
-Kleines Ablagebrett beim Bett mt Wecker;
-Zits vom Sitzbank geht elektrisch hoch und herunter;
-Extra Decke Beleuchtung;
-Ablage bretter im Kleiderschrank;
-Luft Compressor eingebaut unter dem Motorhaube;
-Fahrersitz 5cm weiter nach hinten montiert so das man die Lehne beim umgedrehten Sitz weiter nach hinten machen kann.
-PC mit Monitor montiert;
-28 Liter Ausendusche aus PVC rohr an Fahrerseite montiert;
-Extra Kleiderhaken montiert;
-Maxxfan installiert;
-Kleinen Tisch für in die Schiebetür;
Ich werde in die nächste Posts Foto's posten, wenn da Fragen sein wurden meldet euch bitte.
Letzte Änderung: 19 Aug 2017 15:03 von Marco Jansen.
- Marco Jansen
- Nugget HD
- Dank erhalten: 85
23 Jul 2017 15:03 - 19 Aug 2017 15:09 #2
von Marco Jansen
Marco Jansen antwortete auf Umbauten von Marco
Das hier ist unserer Stolz und den Schrank zwischen Küchen und Sitzbank
Letzte Änderung: 19 Aug 2017 15:09 von Marco Jansen.
Folgende Benutzer bedankten sich: 81f7777afc4079579ea9c0dacecdc2ef, Träumerin?, Jos, mbiker75
- Marco Jansen
- Nugget HD
- Dank erhalten: 85
23 Jul 2017 15:08 - 19 Aug 2017 15:09 #3
von Marco Jansen
Die falsche Decke um Strom kabel durch zu führen zum Maxxfan.
Den Maxxfan kann ich jeder anraten, wir sind gerade zurück vom Portugal und er hat da bewiesen was er kan. Einfach Super!!
- Marco Jansen
- Nugget HD
- Dank erhalten: 85
23 Jul 2017 15:17 #4
von Marco Jansen
Multi-media-centrale
- Marco Jansen
- Nugget HD
- Dank erhalten: 85
23 Jul 2017 15:18 - 19 Aug 2017 15:10 #5
von Marco Jansen
Türen
Letzte Änderung: 19 Aug 2017 15:10 von Marco Jansen.
- Marco Jansen
- Nugget HD
- Dank erhalten: 85
23 Jul 2017 15:21 - 19 Aug 2017 15:11 #6
von Marco Jansen
Tisch
Letzte Änderung: 19 Aug 2017 15:11 von Marco Jansen.
Folgende Benutzer bedankten sich: nuggar, norge, Ide
- Marco Jansen
- Nugget HD
- Dank erhalten: 85
23 Jul 2017 15:25 - 19 Aug 2017 15:12 #7
von Marco Jansen
Rückfahrt monitor und angepaste Sitze. Die bekleidette Alu Platten drücken die Sitzwangen etwas mehr nach innen für mehr Seitenhalt.
Letzte Änderung: 19 Aug 2017 15:12 von Marco Jansen.
- Marco Jansen
- Nugget HD
- Dank erhalten: 85
23 Jul 2017 15:32 - 19 Aug 2017 15:07 #8
von Marco Jansen
Meine Hebebett construction. Mann braucht nur dass Bett runter zu siehen oder hoch zu drucken und wieder zu verriegeln.
Letzte Änderung: 19 Aug 2017 15:07 von Marco Jansen.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, wonkothesane, norge, grizu
- Marco Jansen
- Nugget HD
- Dank erhalten: 85
23 Jul 2017 15:37 - 19 Aug 2017 15:15 #9
von Marco Jansen
Und meine Dusche, der Dusche wird durch ein 12volt wasser pump(so wie im Wassertank) angetrieben.
Viele Dusche die mann sieht auf Youtube gehen mit Luft aber nach mehrere Versuchen funktionierte dass alles nicht und habe einen Wasserpump eingebaut.
Auch ist innen bei der Küche einen Digitale Temperatur anzeige.
Letzte Änderung: 19 Aug 2017 15:15 von Marco Jansen.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, norge, manatdrums, musikus, Matze67, GT-Hans
24 Jul 2017 09:05 - 24 Jul 2017 09:15 #10
xxl_tom antwortete auf Umbauten von Marco
Hi Marco,
boah ey, da grätscht du aber mit ganz großem Kino hier rein, tolle Detaillösungen...
Die Bettkonstruktion gefällt mir u.g.v.a. ausgesprochen gut - Bravissimo
Kleine Anmerkung,
bei deinem abschließbaren Mittelfach im neuen Schrank solltest Du die abschraubbaren Scharniere vielleicht nach innen setzen, damit es etwas schwieriger wird das Fach aufzubrechen
Kleine Anmerkung,
Letzte Änderung: 24 Jul 2017 09:15 von xxl_tom.
