- BeitrÀge: 462
- Dank erhalten: 183
Umbauten von Marco
- Trialer
03 Sep 2017 10:32 #31
von Trialer
Trialer antwortete auf Umbauten von Marco
Das Bett ist klasse!
Du hast links einen "Rand" stehen lassen, der sich hinten auf der KĂŒche abstĂŒtzt.
Vorne ist die erste Platte nach dem Dach des Fahrerhauses schrÀg angesetzt (20cm auf der linken Seite versetzt gegen rechts), damit Du an den Fenstern vorbeikommst?
Hast Du da genauere MaĂe/PlĂ€ne?
GruĂ, Thomas
GruĂ, Thomas
- Marco Jansen
- Nugget HD
- BeitrÀge: 46
- Dank erhalten: 85
03 Sep 2017 20:09 #32
von Marco Jansen
Marco Jansen antwortete auf Umbauten von Marco
Hallo Thomas,
Das Bett ist 152cm breit also passt es nicht in ein teil unters Dach weil das nur 122 cm breit ist.
Deshalb habe ich am Fahrerseite 30 cm fest gemacht (Ich habe es nicht verteilt da ich beim Eingang keine verbreitung wollte und auch um sichere Befestigung punkte zu haben).
Leider habe ich keine PlĂ€ne gemacht aber da erste Brett ist so schrĂ€ge wie das Dach nach innen kommt. So sorgt mann dafĂŒr das wen das Bett hoch geht dass Brett genau mitten unters Dach auskommt und auch am Fenster vorbei geht.
Hoffentlich ist die ErklÀrung deutlich, ist immer schwierig etwas gut zu umschreiben.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, norge, grizu, Our-Nugget-Rocks
- Marco Jansen
- Nugget HD
- BeitrÀge: 46
- Dank erhalten: 85
26 Aug 2019 21:54 #33
von Marco Jansen
Jetzt ist unseren Nugget auch mit Oluve Luftfederung ausgerusted (eigentlich schon letztes Jahr). Weil mir die normale lösungen nicht gefallen habe ich einen digital Druck messer und 2 hoch runter schalter eingebaut und gefÀllt super. Ein viel besseres fahrverhalten.
- Marco Jansen
- Nugget HD
- BeitrÀge: 46
- Dank erhalten: 85
26 Aug 2019 22:00 - 26 Aug 2019 22:03 #34
von Marco Jansen
Auch Solar ist drauf mit 2x 110 WhStunde und ein Tripple wandler von Votronic.
Der sollte eigentlich original geliefert werden mĂŒssen! Die Start und Haushaltbatterie sind jetzt von einander getrennt aber können wenn es sein muss mit einen schweren Sicherung wieder zusammen verbunden werden.
Letzte Ănderung: 26 Aug 2019 22:03 von Marco Jansen.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, sumanino, qwei
- Marco Jansen
- Nugget HD
- BeitrÀge: 46
- Dank erhalten: 85
26 Aug 2019 22:06 - 26 Aug 2019 22:10 #35
von Marco Jansen
Und auch das Radio gewechseld! und auch die tasten am Lenkrad functionieren mit das Radio.
Letzte Ănderung: 26 Aug 2019 22:10 von Marco Jansen.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, nuggar, galli, RudiRadlos, norge, grizu, Dero
- kmeater
- BeitrÀge: 26
- Dank erhalten: 17
28 Okt 2019 08:55 #36
von kmeater
Ford Nugget HD, 140PS, EZ 04/2014, Solar: 1x 100W geschraubt auf Alu-Schienen + Votronic MPP 250 Duo Digital, Plattform mit Alu Box und FahrradtrÀger, Zusatzbett Fahrerhaus
kmeater antwortete auf Umbauten von Marco
Hallo Marco,
das sieht ja klasse aus mit den Solarzellen, ich habe da ein paar Fragen:
1. Du hast die Schienen ja nicht gebogen, sondern gerade gelassen - wie hast Du die denn unterfĂŒttert?
2. Die Panels stehen ja eigentlich seitlich ĂŒber, wenn man die Schienen genau auf die Schraubbohrungen mittig aufsetzt. Bei Dir passen die Module aber sozusagen zwischen die Schienen. Hast Du diese versetzt angeschraubt - oder sind Deine Panels keine 1200mm breiten, sindern schmaler?
GruĂ, Peter
GruĂ, Peter
- Ide
- Loslassenâ Nugget geniessen â up up & away... ;-)
- BeitrÀge: 253
- Dank erhalten: 166
02 Nov 2019 11:54 #37
von Ide
1996 - 2004: Bj '86er-benziner-AD-Nugget mit 4 "Leuten" & 2 Hunden â„
âEZ 9/2019, L1 -AD, 170 PS manuell, AHK, blazer-blau/white-Pearl-Folie, Opensky .....
- Solo, oder manchmal â 2 Leute & 1 Hund... - Ide in Kiel
Ide antwortete auf Umbauten von Marco
PowWowWow,
Moin, so coole Um-/Anbauten...
Tolle gemacht, Marco!
...immer Klasse hier im Forum zu stöbern.
- Marco Jansen
- Nugget HD
- BeitrÀge: 46
- Dank erhalten: 85
09 Nov 2019 22:37 #38
von Marco Jansen
Hallo Peter,
Ich habe Unterlegscheiben gemacht die genau die richtige Winkel haben.
Meinen Panels sind nur 103 cm breit und passen so zwischen die Alu profile.
Panels sind 110Watt Blackline von Wattstunde.
GruĂ Marco
GruĂ Marco
Folgende Benutzer bedankten sich: kmeater
- kmeater
- BeitrÀge: 26
- Dank erhalten: 17
10 Nov 2019 09:39 #39
von kmeater
Hi, vielen Dank!
Kannst Du die verwendeten Scharniere bei dem genialen Bett noch etwas beschreiben oder Detail Bilder machen?
Mit welchem Filz beklebt Du denn - 1, 2, 3 mm?
Merci, Peter
Merci, Peter
- Marco Jansen
- Nugget HD
- BeitrÀge: 46
- Dank erhalten: 85
10 Nov 2019 17:31 #40
von Marco Jansen
Diese Scharniere habe ich benutzt aber mann kann auch andere benutzen.
Ich habe hell Graues Vilz benutzt von 1,5 mm.
Habe jetzt auch die original Stoff vom Dach gefunden und hatte die lieber gehabt,
Von QualitÀt ist die hochwertiger.
