- Dank erhalten: 85
Umbauten von Marco
- Marco Jansen
- Nugget HD
24 Jul 2017 19:45 - 24 Jul 2017 19:46 #11
von Marco Jansen
Marco Jansen antwortete auf Umbauten von Marco
Danke!
hoffentlich kommt nie jemand ungefragdim auto rein, wenn doch wird er nur Essen im mittelfach finden
Letzte Änderung: 24 Jul 2017 19:46 von Marco Jansen.
25 Jul 2017 11:35 #12
xxl_tom antwortete auf Umbauten von Marco
Zu dem Wunsch drück ich uns allen die Daumen...
- musikus
- Dank erhalten: 200
25 Jul 2017 13:44 #13
von musikus
Gruß Hermann
Westfalia Amundsen 600 E
Vorher unterwegs mit Ford P3 "Badewanne" . Simca TII, Manta CC-GTE beide mit Liebefläche. VW T2 Kasten, T3 Transporter, T5 Multivan, HD 2007er Nugget in blau mit 131 PS
musikus antwortete auf Umbauten von Marco
Ich bin platt, tolle Lösungen Danke.
Die Aussendusche ist der Hammer.
Etwas abgewandelt könnte man in dieser Kostruktion auch sehr lange Gegenstände unterbringen - bin am überlegen.
Gruß Hermann
- samybernd
- LG Bernd
- Dank erhalten: 27
14 Aug 2017 18:38 #14
von samybernd
Seit 6/2016: HD Bj. 2003 125PS
samybernd antwortete auf Umbauten von Marco
Die Aussendusche interessiert mich.
Das habe ich mittlerweile schon bei mehreren Bussen (meist WV) im Internet gesehen.
Und wir überlegen, ob wir uns auch sowas anbauen.
Hast du da auch während der Fahrt Wasser drin?
Wenn ja schlissen, sich da für uns zwei Fragen an:
1. Was passiert bei einer Vollbremsung wenn der Tank halb voll ist?
Schwappt dann das Wasser nach vorne und reißt das Rohr aus der Verankerung?
Ich überlege ob es nötig ist in z.B. 0,5m Abständen, Schottwände mit kleineren Bohrungen für den Wasser Durchfluss einzusetzen um das zu verhindern.
2. Bei 28l Wasser + Rohr kommt wahrscheinlich ein Gewicht von über 30kg zusammen.
Laut Anleitung darf das Dach an der Seite nur mit 25kg belastet werden.
Hast Du dir darüber Gedanken gemacht?
- Zwerg
- Dank erhalten: 239
14 Aug 2017 20:55 #15
von Zwerg
Zwerg antwortete auf Umbauten von Marco
Hall Marco,
deine Umbauten sind super. Was mich besonderes interessiert ist, den Fahrersitz 5 cm nach hinten zu versetzen. Wie hast du das gelöst? Ich wollte das schon vom fFH machen lassen, aber der hatte keine Lösung. Gibt es dazu Bilder? Vielen Dank Zwerg
- Marco Jansen
- Nugget HD
- Dank erhalten: 85
16 Aug 2017 23:13 - 19 Aug 2017 15:17 #16
von Marco Jansen
Hallo Samybernd,
Auch ich habe mir über deine Fragen gedanke gemacht.
1: ich habe 3 Schotten eingebouwd. Diese Alu Schotten sind mit Alu Stangen verbunden und jeder Schot ist ausgerusted mit einen weichen PVC Deckel. Dieser Schotten sind komplet rond mit oben und unten ein stück raus genommen so das das wasser bewegen kann. Es bremmst so genügend und mann merkt nichts vom Wasser. Habe hier leider noch kein Foto von gemacht.
2: die Hälter sind so gemacht das die auf dem Dachrand stützen. Hierdurch hoffe ich auch was gewicht/kraft von die Schrauben weg zu nemen. Also hängt nicht dass volle Gewicht an die Schrauben. Habe jetzt so um die 10.000km gefahren auch mit Wasser im Rohr ohne Problemen.
Dass einsige was mann merkt ist das mann schnell einen biofilm im rohr bekommt. Dass möchte ich demnächst probieren zu lösen durch ein ganz wenig Bleichmittel (vom Schwimmbad) ins wasser zu tun.
Zum Duschen oder das Auto ab zu spühlen functioniert es aber super.
Letzte Änderung: 19 Aug 2017 15:17 von Marco Jansen.
- Marco Jansen
- Nugget HD
- Dank erhalten: 85
16 Aug 2017 23:27 - 19 Aug 2017 15:17 #17
von Marco Jansen
Hallo Zwerg.
die Schienen sind mit 5 oder 6 Schrauben am Fuss festgeschraubt.
Wenn mann die alle entfernt dann ist es möchlich die Schiene 1 Loch weitr nach hinten zu verzetzen, wird nicht genau 5 cm sein aber es reichtum denn umgedrhten Sitz mehr zu kippen.
Es ist allerdings nur noch möglich um 4 Schrauben fest zu drehen und ich habe 2 Löcher im Schiene aufbohren mussen umdie Schraube richtig rein zu bekommen.
Im meinen andere Auto's sind die Sitze alle mit nur 4 Schrauben fest also reicht es kir im Nugget auch. Siehe im bild das die Schiene jetzt ein wenig hinter denn Fuss aussteckt. Mann sieht im alten situation auch die 2 Schrauben
Folgende Benutzer bedankten sich: Zwerg
- Nilz
- Nugget HD 2013, 140 PS
- Dank erhalten: 37
17 Aug 2017 07:05 #18
von Nilz
Blauer Nugget HD BJ 2013, 140 PS - Wörthsee bei München
Nilz antwortete auf Umbauten von Marco
Hi Marco, super Umbauten, echt toll!!
Kannst du noch ein paar Details zum Tisch nennen, wie das gemacht ist dass man die Verlängerung rausdrehen kann? Würde ich auch gerne so lösen! Vielen Dank!
- samybernd
- LG Bernd
- Dank erhalten: 27
18 Aug 2017 10:18 #19
von samybernd
Hallo Marco,
danke für die Info.
Auf die Idee die Schotten an einer Stange zu montieren bin ich nicht gekommen.
Gegen der Biofilm würde ich Silberionen ins Wasser tun.
danke für die Info.
- Invasionanland
- Dank erhalten: 111
18 Aug 2017 12:40 - 18 Aug 2017 12:41 #20
von Invasionanland
Nugget AD, Modell 2015, EZ 06/2016, Indic-blau, 155 PS, LED-Lichtpaket, Navi, Rückfahrkamera, AHK, Brock RC25T 18", Garantieverlängerung 7 Jahre, Besatzung: 2 + 2 + 2
Invasionanland antwortete auf Umbauten von Marco
Hallo Marco,
deine Umbauten sind wirklich gut. Mich interessiert insbesondere die Rückbank. Wie hast Du das mit der Arretierung in der Schiene gemacht und sind die Anschnallgurte noch lang genug?
Katrin
Katrin
Letzte Änderung: 18 Aug 2017 12:41 von Invasionanland.
