- Dank erhalten: 3757
- Maxe bastelt langsam los am Dicken
26 Okt 2015 20:28 #41
madmax antwortete auf Maxe bastelt langsam los am Dicken
Hallo beinand,
bei einer Hausmesse beim Werkzeughändler um die Ecke habe ich vor einigen Wochen eine universell verwendbare LED Taschenlampe und Außenleuchte entdeckt.
Der gute Unipen von Scangrip fährt seither immer mit. Das Ding ist so groß wie zwei Dicke Kugelschreiber und hat eine Front LED als Taschenlampe und eine großlächigere LED Einheit als Außenleuchte. im schwenkbaren Fuß ist ein Magnet integriert, der an der B-Säule oder Schiebetür gut halt findet. Ein USB Ladekabel liegt bei.
Scangrip Unipen
vg
Max
Scangrip Unipen
vg
Max
- Dank erhalten: 7200
28 Nov 2015 14:44 #42
da kann man auch immer gleich schauen, von wo das Öl herunter tropft
Danke & Gruß,
RudiRadlos antwortete auf Maxe bastelt langsam los am Dicken
Super!maxspde schrieb: Der gute Unipen von Scangrip fährt seither immer mit.
Danke & Gruß,
- goldbrocken
20 Mär 2016 21:11 #43
von goldbrocken
2011 Nugget, 140 PS, silber metallic
goldbrocken antwortete auf Maxe bastelt langsam los am Dicken
Hallo Maxe,
leider konnte ich Deine angebrachte Kederleiste bei Reimo nicht finden.
Hast Du eine Artikelnummer hierzu?
Besten Dank im Vorraus und
beste Grüße,
Malte.
beste Grüße,
Malte.
21 Mär 2016 09:59 - 21 Mär 2016 10:05 #44
Hallo Malte,
es sollte diese sein:
Reimo Universal Regen Kederschiene
Ich hab die ca 10mm unterhalb der Markisenschrauben, da kriegt man so knapp 3m hin, das Reimo Vordach braucht ca. 296cm um ordentlich innderhalb der Schiene zu sitzen.
vg
Max
vg
Max
Letzte Änderung: 21 Mär 2016 10:05 von madmax.
- goldbrocken
25 Mär 2016 22:52 #45
von goldbrocken
Vielen Dank! Sie sieht zwar ein bisschen größer aus als Deine, aber ich habe sie jetzt trotzdem bestellt.
Schönes Ostern.
Schönes Ostern.
- moezeph
- Dank erhalten: 8
20 Mai 2017 15:55 #46
von moezeph
2012er HD-Nugget mit 125PS in Micastone-Grau
moezeph antwortete auf Maxe bastelt langsam los am Dicken
Hi Max,
ich habe ein paar Fragen zu deiner montierten Kederschiene:
War deine Kederschiene auch zweigeteilt?
Hast du sie an den Markisenbohrungen verschraubt und danach zusätzlich mit Silkaflex abgedichtet?
Mich scheut es ja etwas vor Silkaflex… eine Leiste für die Ewigkeit. Ein Markisen-Fan bin ich jedoch nicht und ohne Kederschiene wird das Vorzelt nicht dicht.
Danke schon Mal für deine Antworte, Gruß
Moe
Moe
21 Mai 2017 09:31 #47
Hallo Moe,
ja die Reimo Schiene ist zweigeteilt. Ich habe die Schiene komplett mit dem mitgelieferten Sikaflex verklebt und ca. alle 30cm verschraubt. Verschraubt hab ich eigentlich nur deshalb weil ich zu faul war mir eine Press und Fixierungsmöglichkeit zu basteln, bis das Sika fest ist. Mit der Ewigkeit hatte ich jetzt kein so Problem weil wir den Nugget eigentlich schon für 10 Jahre+ in Gebrauch haben wollten, wenn er auch will.
Andererseits ist das schon eine Entscheidung, die so leicht nicht umzukehren ist mit dem Schienchen.
Montiert ist die Schiene ca. 10mm unterhalb der Markisenschrauben. Also der Regenrinnenboden der Kederleiste läuft ca. 10mm unter den Markisenschraubenköpfen vorbei. An der Stelle war m.E. die maximal mögliche Schienenlänge am Dach montierbar und man hat eine Höhe, die für die Schiebetür, Zeltschleusen, Vordächer und große Bewohner sicher ausreicht
vg
Max
vg
Max
- Dank erhalten: 8837
21 Mai 2017 12:33 - 21 Mai 2017 12:34 #48
galli antwortete auf Maxe bastelt langsam los am Dicken
Passgenaues montieren einer zweigeteilten Kederschine funktioniert gut, wenn man die beiden Teile mit einem mäßig stramm passenden Holzdübel/Rundstab verbindet. So kann während der Montage& Trocknungsphase nix gegeneinander verrutschen.
Letzte Änderung: 21 Mai 2017 12:34 von galli.
- moezeph
- Dank erhalten: 8
23 Mai 2017 16:48 #49
von moezeph
Hi Max & Galli,
danke für eure Tipps. Ich hatte gehofft die Bohrungen der Markise nutzen zu können. Meint ihr der Abstand ist zu groß, da du Max alle 30cm verschraubt hast?
Wollte halt ungern weitere Löcher ins Dach bohren.
Moe
Moe
24 Mai 2017 12:30 - 24 Mai 2017 12:32 #50
Hallo Moe,
schrauben mußt du gar nicht, wenn du mit dem Sika vollflächig klebst, halten wird das Sika ewig. Nur das ordentliche Fixieren der Schiene am Dach bis das Sikaflex aushärtet ist das Problem. Ich war zu faul mir ein Fixier und Anpress Konstrukt für mindestens die halbe Schienenlänge auszudenken.
Daher habe ich ca. alle 30cm Schiene und Dach mit 3mm vorgebohrt und eine vermutlich 4x6mm oder 4x8mm Blechschraube durch die Schiene in's Dach gesetzt trotz Verklebung. Bei mir wurden mit der Schiene sogar einige Schrauben mitgeliefert, die waren mir jedoch zu lang.
Die Kederschiene ohne Sika nur an den Markisenlöchern zu verschrauben kannst du vergessen, das ist zu instabil. Es gibt hier aber irgendwo im Forum eine Konstruktion bei der die Kederschiene auf einem Aluprofil sitzt und dieses Aluprofil dann Befestigungsplatten passend zu den Markisenschrauben hat. Das war dann sogar abnehmbar und wurde meine ich vor 1-2Jahren sogar im Flohmarkt verkauft.
vg
Max
vg
Max
Letzte Änderung: 24 Mai 2017 12:32 von madmax.
