- Dank erhalten: 3757
- Maxe bastelt langsam los am Dicken
01 Aug 2015 23:11 - 13 Aug 2015 10:34 #21
madmax antwortete auf Maxe bastelt langsam los am Dicken
Hallo beinand,
lange hab ich drüber gegrübelt jetzt hat das Sideboard dran glauben müssen.
Der erklärte umbaute Raum mit Reimo Alukante als Prototyp in der look'n feel Phase oder auf deutsch: kann ich meinen Ar... und meine Galloschen noch dran vorbeidrücken?
Die Innenausstattung nimmt auch Form an:
Die Front lässt sich so langsam erkennen:
Das untere Fach soll als Schuhschrank dienen und wird bis auf ca 20mm Isolierung bis zum Außenblech durchgehen:
Bis man warmläuft geht so manches schief, alles Ausschuß:
Das Fenster über dem Seitenschrank hab ich schwarz foliert und 19mm Armaflex verklebt:
Endgültige Form der Front, es kommen keine Türen rein. Oben werden 2 Fächer Badetücher und Handtücher geladen, darunter kommen Waschbeutel usw. dann Schuhe. Ganz unten der asymetrische Ausschnitt soll für Verlängerungskabel und Adapterkabel gut sein. Es gibt keinen Deckel oben, sondern einen rund 10cm unter der Oberkante liegenden Boden als Fach vom Bett aus zu erreichen.
Das Ganze besteht aus 13mm Fichte 3-Schicht Platten, die mit Flachdübel verbunden werden, die Auschnitte werden mit den bekannten silbergrauen Kanten belegt, die Kantenschlitze sind gefräst:
Wie der Schrank innen behandelt wird weis ich heute noch nicht. Außen kommt ein schaumkaschiertes Alcantara ähnliches Material in 2 Farben drauf. Wir brauchen etwas wohnliches, mir selbst war dieses beige der Möbel noch nie so wirklich recht:
...ich hab mich nun innen für IKEA Style mit Hartwachsöl entschieden:
vorne drauf etwas Vlies vorher:
dann der Kunstfaserledermix, unten sieht man Kantenproben, es wurden gepolsterte Reimo Kanten in silber...
so schaut's dann aus in der Version 2.0:
...der komplette Raum unten in dem die 25m Kabel, samt CE-Serienladeadapter und CE "Rückwärtsadapter" mit zusätzlichen 5m Kabel liegen ist bisher praktisch nicht nutzbar gewesen...
Letzte Änderung: 13 Aug 2015 10:34 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, JoergD, ChristophUttner, RudiRadlos, Butzkopf, norge, mariokart, sumanino, dropsinger, grünling, Jaggele, Dünenbodo, BebiJo, ZES2000, Tireprints
02 Aug 2015 06:34 #22
xxl_tom antwortete auf Maxe bastelt langsam los am Dicken
Wow, das verblüfft... =D>
Kannst Du mal ein Bild vom Fahrersitz aus einstellen?
- regenhasser
- Dank erhalten: 139
02 Aug 2015 21:48 #23
von regenhasser
erster Nugget: EZ 10/2011 HD, 140PS
zweiter und jetzt aktueller Nugget: EZ 12/2020 HD, 185 PS Schaltgetriebe Nugget Plus
regenhasser antwortete auf Maxe bastelt langsam los am Dicken
Mein lieber Schwan. Da zieh ich meinen Hut. Saubere Arbeit. Da ist aber ein Profi-Holzwurm zu Gange...
Lars
Lars
Folgende Benutzer bedankten sich: wonkothesane
03 Aug 2015 12:43 #24
Hallo Tom,
Bilder kommen noch die Tage, das Ding ist wieder zerlegt und ich bin grade am "Finishen" und leider mitten drin die Kanten ausgegangen...
vg
Max
vg
Max
08 Aug 2015 23:19 - 11 Aug 2015 11:34 #25
nachdem das Sideboard oben soweit fertig und testtauglich ist noch ein paar Kleinigkeiten.
Unsere "Sommerbeteppichung" in Küche und Wohnraum im Biene Maja Look. Die Teppiche gab's bei TTL in 2 nuggettauglichen Maßen.
Sie sind Maschinenwaschbar und mit einem stabilen Gummirücken versehen, daher auch gerne als Schuhabstreifer außerhalb des Autos verwendet:
...die Winterauslegeware kommt noch...
Letzte Änderung: 11 Aug 2015 11:34 von madmax.
08 Aug 2015 23:27 - 08 Aug 2015 23:32 #26
...nachdem zum Sideboardumbau hinten eh alles raus mußte kam das obligatorisch Klofach dran:
...der Heizungschlauch darunter kam mir deutlich zu lang vor:
...nachdem das Ding gut 12cm gekürzt war reicht er allemal:
Und so schaut die Kiste dann aus, unten mit Moogummi Streifen, aber hinten muß ich glaub ich noch 1-2mm nacharbeiten:
Letzte Änderung: 08 Aug 2015 23:32 von madmax.
08 Aug 2015 23:35 - 10 Aug 2015 09:19 #27
...kleine Anpassungen der Heckklappe mit einem Rasenmäher Gaszug und etwas Armaflex.
Armaflex 19mm in der Klappe. Nach Tils Thermoskannen Beispielrechnung war ich etwas ernüchtert von der Wärmedämmwirkung, aber der Glaube versetzt bekanntlich Berge. Auf jeden Fall kriegen die Türen und Klappen einen satten Klang beim Schließen und das Geräuschniveau insgesamt und auch während der Fahrt sinkt deutlich.
Übrigens eine gute Gelegenheit zumindest die Falze und Kanten der Karosserieteile mit Hohlraumwachs zu behandeln, die Autos sind staubtrocken in den Hohlräumen und z.T. kaum mehr als grundiert. Wer's nicht glaubt und die 30 Gramm Wachs an der Schiebetürenführung unten als Hohlraumversiegelung deutet, der sollte wirklich selbst mal hinter die Verkleidungen schaun.
...so, aber jetzt das Highlight und wer lacht der fliegt
Wir bohren den Heckklappenöffner mit 2mm an:
...und hängen einen Gaszug vom Rasenmäher ein, später wenn die Hülle des Zuges mit etwas Abstand zum Betätigungshebel fixiert wird, bitte darauf achten daß der Zug die ersten Zentimeter in der linearen Bewegungsrichtung des Hebels verläuft:
...bohren gerne in der Heckklappe herum(oben unterhalb der Wischermotor Abdeckung)
...verlegen und fixieren den Gaszug ordentlich auf beiden Seiten und schaun, daß das Ding wirklich leicht läuft:
...und Bohren nochmal durch die Wischermotorabdeckung:
Ich bin noch am Grübeln was da oben als Betätigungsknopf drankommt, jedenfalls kann man im Stehn durch Ziehen am Draht die Klappe öffnen und durch Niederdrücken die Zentralverriegelung zum Schließen animieren. In beide Richtungen hat man so ca. 7-8mm Weg. Und das alles geht im Stehen
Letzte Änderung: 10 Aug 2015 09:19 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, Butzkopf, norge, Lambalgen, Dünenbodo, GT-Hans, Ide
09 Aug 2015 07:54 #28
Du bist sicher dass Du nicht Daniel Düsentrieb heißt?
- Dank erhalten: 7200
09 Aug 2015 08:13 #29
RudiRadlos antwortete auf Maxe bastelt langsam los am Dicken
Hallo Max,
Ich bin beeindruckt!
Die Mittelmäßigkeit des Ford-Basismodells steht Deiner handwerklichen Perfektion erkennbar feindlich gegenüber
Danke für Deine interessanten Anregungen.
09 Aug 2015 10:41 - 10 Aug 2015 08:45 #30
Hallo Rudi,
"Mittelmäßigkeit" ist tatsächlich der richtige noch freundliche Ausdruck für dieses Fahrzeug
Ich stell bei Gelegenheit mal ein paar Bilderchen ein, die das etwas näher Beleuchten.
Umgekehrt muß man aber Westalia, wenn's auch schwerfällt, etwas in Schutz nehmen. Beim Versuch den Seitenschrank anzupassen habe ich bemerkt, alles was an dieser Karosse vermeintlich symetrisch erscheint ist es nicht, überall wo einem ein logischer rechter Winkel begegnet hat der 3 oder 5 Grad Abweichung und alles was grade erscheint ist krumm.
Ich kann nun verstehen wenn die an 1-2 Vorserienkarossen ihre Einbauten anpassen müssen und dann die undefinierten Masse aus der Serienfertigung ankommen, daß sie gerne gleich mal mit 10mm -15mm Spaltmaß zum Blech hin kalkulieren.
vg
Max
vg
Max
Letzte Änderung: 10 Aug 2015 08:45 von madmax.
