Maxe bastelt langsam los am Dicken
  • madmax
  • madmaxs Avatar Autor
  • Ungeduld hat oft Schuld!
26 Apr 2015 17:16 - 11 Aug 2015 12:20 #4 von madmax
madmax antwortete auf Maxe bastelt langsam los am Dicken
...wie bereits beschrieben mußte auch letztes Jahr eine AHK dran.
Es wurde eine "Auto HAK" Kupplung incl. Universal E-satz für 98.- Euro incl. Versand. Die Kupplung passt ordentlich und ist für Trittstufen und ohne geeignet. Je nach Basisfahrzeug zugelassen bis 2700kg, am Nugget bis 2000kg und max. Stützlast 112kg.
Die Kupplung wird an den originalen Stoßstangenschrauben befestigt sowie einer zusätzlichen Verschraubung, die jedoch ab Werk im Rahmen vorgesehen ist (3xoben links) Je nach dem ob eine Trittstufe oder nicht verbaut ist wird der hintere Kupplungsträger montiert(2xrechts unten)
Soweit kriegt man das alles hin. Einen universellen Elektrosatz kann ich jedoch auf keinen Fall empfehlen. Hier hies es einen Dauerplus zu legen sowie die Kabelbäume der Rückleuchten links und rechts z.T. aufzutrennen. Ordentlich gemacht mit verlöten und verschrumpfen der Kabel sowie verstehen des leidigen Schaltplanes waren mal gleich 4 Stunden um :S
Da wir eine Trittstufe sowie PDC hinten haben gab's vom FFH einen Schalter in's Fahrercockpitfach zum Abschalten der Parksensorenhupe wenn ein Radträger dranhängt, für gut 40.- Euro fix fertig. Das abschalten des PDC Piepsers hinterlegt einen Fehler im Steuergerät. Erst nach einmal Zündung aus und Neustart des Autos ist die am Kippschalter wieder eingeschaltene PDC funktionsfähig. Die Parksensoren funktionieren mit der Kupplung in den oberen Befestigungslöchern einwandfrei, jedoch nur ohne Kappe auf der Kugel :lol:
Viele Grüße Max
11/2022 Plus HD 130PS magnetic
6/2008 HD salsa, 03/2013 HD midnight, 03/2010 HD royal "Interim"
Letzte Änderung: 11 Aug 2015 12:20 von madmax.
  • madmax
26 Apr 2015 20:07 - 26 Apr 2015 20:54 #5 von madmax
...und wer träumt nicht gerne von der nahtfreien Endlosliegewiese mit Heimmatratzen Liegekomfort...
...eine Matratze für den Nugget gefertigt mit Kernmaß 151x208x11cm sowie ca. 15mm Gewebe zur Unterlüftung
Da wir notorische "Offenes Dachbettfahrer" sind und regelmäßig nur zu zweit haben wir die Matratze am Stück fertigen lassen mit unprofiliertem 11cm Kern, RG45 H2 mit Baumwoll Grundbezug und normalem wattiertertem Obermaterial ähnlich den neuen Serien Matratzen. Die Gesamthöhe hat mich zuerst erschreckt aber man fühlt durch die "Arbeitshöhe" der Matratze der Decke nicht näher.
Die Fa. Ott im "Ländle" macht's möglich, auch unterschiedliche Schäume und Härtegrade innerhalb einer Matratze, mehrteilige Matratzen, unterschiedliche Bezüge... Es gibt ein Bett mit Mehrschichtbrett als Rost zum Probeliegen also Nuggetkonforme Testbedingungen genauso wie Probenächte auf dem gewünschten Material im eigenen Womo incl. Brötchenservice. Man kann sämtliche Materialien vorher auch in die Hand nehmen:
Ott's Traumwelt
...man trifft dort Richtung Wochenende Womos mit Kennzeichen aus allen Regionen. Aber zum Probeschlafen usw. vorher besser einen Termin vereinbaren, es werden im Regelfall nur 2 Womos parallel beraten und bedient bzw dann das gewählte Endprodukt gleich gefertigt.
Viele Grüße Max
Letzte Änderung: 26 Apr 2015 20:54 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: Alex, dropsinger, Jos
27 Apr 2015 13:32 #6 von dropsinger
dropsinger antwortete auf Maxe bastelt langsam los am Dicken
Coole Idee mit deiner neuen Matratze. Leider kommt das für uns "Tagesumbauern" nicht in Frage. Du hattest doch auch das Problem mit dem "Flackerlicht", oder? Wurde das bei dir gelöst?
dropsinger
seit 11/2013 Nugget HD 140 PS midnightsky, AHK, Markise, Solar 100Wp, 18" Reifen, Auflastung 3,2to
Folgende Benutzer bedankten sich: MacNugget
  • madmax
27 Apr 2015 13:45 - 28 Apr 2015 10:35 #7 von madmax
Servus dropsinger,
nein, das Flackerlicht flackert weiter, das ist eines der letzten 3 Problemchen die wir noch ausfechten müssen. Letzte Meldung von F..., es liegt beim Zulieferer, meine letzte Meldung, Lösung in den kommenden 2 Monaten oder etwas Geld zurück :whistle:
vg
Max
Viele Grüße Max
Letzte Änderung: 28 Apr 2015 10:35 von madmax.
  • madmax
28 Apr 2015 21:27 #8 von madmax
...so nebenbei läuft die 2 Mann Optimierung, z.B. Küchenfach muß für allerhand Kochutensilien herhalten und wurde nach vorne durch einen Holzrest mit ordentlicher Kante oben begrenzt:
Als Markisenverweigerer gab's dann noch eine Kederleiste von Reimo mit knapp 3m verklebt mit Sikaflex 221 und verschraubt...
...die Leiste kostete incl. 1 Kartusche Sika gut 20.- Euro und passt m.E. genau für unsere Zwecke. Sie ist zeitgleich großzügige Regenrinne und lässt sich relativ gut bearbeiten, sodaß auch Perfektionisten ohne Endspoilerkappen damit klar kommen müßten ;)
Halten muß die Kederleiste ein REIMO Palm Beach 3.0 Vordach, ca. 3,0x2,4m mit optionaler Seitenwand:
Viele Grüße Max
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, berni69, dropsinger, lorol
29 Apr 2015 15:25 #9 von galli
galli antwortete auf Maxe bastelt langsam los am Dicken
Weil mein AD "baucht" und ein Garantieantrag anhängig ist, kann ich noch nix kleben am Dach und Peripherie (auch kein Solar) .....trage mich aber mit dem Gedanken diesmal Kunsttoffkeder statt Alu zu nehmen (schwarz sieht einfach besser aus auf dunkelblau). Wie schätzt du die Stabilität der schiene ein. Ich würde eine ohne Regenrinne nehmen am AD.
Gruß Til
  • madmax
30 Apr 2015 09:11 #10 von madmax
Hallo Til,
die Schiene ist m.E. völlig ausreichend für alle Anwendungen die einem so einfallen und sehr zäh und nach einem knappen Jahr in der Sonne unverändert in der Optik. Durch kleine angearbeitete Dichtlippen an der Klebefläche gibt's einen sehr schönen Übergang zum Lack. Klar wenn man punktuell irgendwas dranklemmen oder quetschen will oder gar Bohrungen anbringen will ist sie nicht ganz auf Aluniveau.
vg
Max
Viele Grüße Max
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, norge
02 Mai 2015 22:25 #11 von TAGamMEER
TAGamMEER antwortete auf Maxe bastelt langsam los am Dicken
Hallo Max, was hast Du denn da für einen Fahrradträger auf dem Bild? Lässt der sich zur Seite klappen?
Danke und viele Grüße aus Berlin
Don
3/2005 HD, 125 PS, Hohlraumkonservierung+UBS, Rückfahrkamera, Schrankbretter, Schiebetürgriff, Windabweiser, Bearlock. Kilometerstand April2023: 121500.
  • Bestmann
  • Bestmanns Avatar
  • festina lente
03 Mai 2015 08:27 - 03 Mai 2015 08:28 #12 von Bestmann
Bestmann antwortete auf Maxe bastelt langsam los am Dicken
Glaube ich nicht, sieht aber so aus als könne man ihn gut an jede Mauer stellen :evil:
Letzte Änderung: 03 Mai 2015 08:28 von Bestmann.
  • madmax
03 Mai 2015 10:56 #13 von madmax
Hallo ihr zwei,
der Radträger ist ein mft multi cargo, der lässt sich nicht wirklich sinnvoll abklappen, darf dafür aber auch mit 80kg wie z.B. eine kleine Box belastet werden. An der Mauer steht der schön, weil ich den mitsamt Rädern immer Abhebe und irgendwo hinstelle :laugh:
vg
Max
Viele Grüße Max
⚠️ Letzte Chance! ⚠️
