- Dank erhalten: 3013
- Regenrinne oberhalb der Hecktür
- Fränki
07 Feb 2015 10:29 #51
von Fränki
Fränki antwortete auf Regenrinne oberhalb der Hecktür
Hallo Lorenz,
weiter vorne in diesem Thread ist alles bestens beschrieben.
Das Moosgummi ist mit einem beidseitigen Klebeband versehen, kann ich aber nicht so empfehlen. Jetzt bei der kalten Jahreszeit, lässt sich die Klebefläche sehr schlecht anbringen. Im Sommer sieht es ganz anders aus.
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
Fränki
Fränki
- hartmut
07 Feb 2015 19:54 #52
von hartmut
hartmut antwortete auf Regenrinne oberhalb der Hecktür
Hallo Fränki, wieso ist das Moosgummi beidseitig mit Klebeband? Ich habe nur einseitig und es klebt herrlich und funktioniert perfekt.
Gruß!" Hartmut
Gruß!" Hartmut
- Fränki
07 Feb 2015 21:30 #53
von Fränki
Hallo Hartmut,
ich meine nicht das das Moosgummi von beiden Seiten mit Klebeband versehen ist,
sondern das es mit einem doppelseitigen Klebeband versehen ist.
Ich hatte es bei einstelligen Temperaturen und feuchten Herbstwetter angebracht, was zur Folge hatte, das der Klebeerfolg nicht so toll war. Bei warmen und sonnigen Wetter hätte es bestimmt besser gehalten. Muss im Frühjahr noch mal nach Arbeiten.
Fränki
Fränki
- Fränki
24 Mär 2015 16:13 #54
von Fränki
Sodele,
habe das Moosgummi mit beidseitigen Klebeband neu geklebt, hält bomben fest.
Eine wirklich günstige, effektive Lösung die Küche bei geöffneter Heckklappe trocken zu halten.
Fränki
Fränki
- bonsei
29 Apr 2015 13:37 #55
von bonsei
HD 02/2012 140 PS Diesel Euro 5 silber
bonsei antwortete auf Regenrinne oberhalb der Hecktür
Hallo Fränki,
was hast du denn für ein Klebeband genommen?
Ich hab jetzt auch den Moosgummi angeklebt, Dank deiner Infos auch auf besseres Wetter abgewartet. Am geraden Stück hält er auch bei mir. Nur am Ende, wenn die Biegung nach außen kommt hat er sich abgelöst. Das Klebeband klebt gut am Dach, aber der Gummi hat sich vom Klebeband gelöst.
Schöne Grüße
Thomas
Schöne Grüße
Thomas
- Fränki
29 Apr 2015 21:31 - 29 Apr 2015 21:35 #56
von Fränki
ich habe das Tesa Verlegeband genommen, aber das extra starke.
Habe auch andere probiert, die viel versprochen hatten, aber gehalten hatte es aber nicht.
Das Verlegeband hält super. Bin gespannt auf den Sommer wenn es so richtig heiß wird. Könnte mir vorstellen das da der Kleber weich wird und das Gummi
ab fällt.
ab fällt.
Letzte Änderung: 29 Apr 2015 21:35 von Fränki.
- uzil
- Dank erhalten: 43
20 Jun 2015 11:44 #57
von uzil
Nuggetlos
uzil antwortete auf Regenrinne oberhalb der Hecktür
So habs endlich auch geschaft. Hatte mich schon lange genervt. Immer dieser Rotz in den Scharnieren.
Hab mich für die Gummilippe von Reimo entschieden. Was genervt hat war der Mindermengenzuschlag.
Nun hängts und wird bestimmt gute Dienste leisten.
Ich war nicht so geschickt mit dem Cuttermesser und wollte auch fertig werden. Hab somit das Gummi gekürzt bis zur Biegung im Dach.
Ganz wenig Sika oben drüber - fertig.
Danke für die Tipps
UZ
Danke für die Tipps
UZ
Nuggetlos
Folgende Benutzer bedankten sich: d2d0415b73d05785f7db7e329bd52a0d, Petle1, pocoloco76, Dünenbodo
- Petle1
- Dank erhalten: 6
22 Aug 2017 23:19 #58
von Petle1
2012er HD, 140PS, Polarsilber
Petle1 antwortete auf Regenrinne oberhalb der Hecktür
Hallo Uzil,
bist Du mit der Regenrinne zufrieden, nach dem mittlerweile Langzeittest?
Ist es ausreichend, wenn die beiden Enden nicht noch weiter nach aussen geführt werden?
Grüße aus Heidelberg
Christian
Christian
- uzil
- Dank erhalten: 43
23 Aug 2017 20:41 #59
von uzil
Nuggetlos
Ja bin ich sehr. Ob es noch besser wäre die Enden noch weiter nach außen zu führen??
Ich weiss es nicht, aber mir reicht es so. Am Rand muss man ab und an etwas mehr reinigen was sonst so einfach nach unten gegangen wäre. Würde ich wieder so machen. Ich hab auch nix anderes gesehen was evtl besser wäre. Der Vorschlag mit Moosgummi reicht bestimmt auch und ist etwas günstiger.
Nuggetlos
