- Dank erhalten: 92
- Regenrinne oberhalb der Hecktür
- Jüsa
sieht ja super aus und fällt wirklich nicht auf, obwohl der Nugget silber ist! Evtl. kann man versuchen, das Profil nicht keilförmig von oben herauszuschneiden, sondern unten an der Klebefläche, der Fahrzeugwölbung entsprechend, abzutragen. Dann kann der Auslauf des Profils noch über die Sikaflexgefüllte Regenrinne geführt werden.
Nach den Pfingstferien will ich mich auch einmal an dieses Projekt heranmachen, wenn ich genug Material bei Reimo bestellen kann um den Mindermengenzuschlag zu umgehen.
Oder machen wir eine Sammelbestellung für Kirchzarten?
Jürgen
erst 20 Jahre zelten, jetzt HD 10/2012 mit 140 PS, Blazer Blau, Besatzung 2, Nächte im Nugget: 734 (01.2026)
- FreizeitFanatiker
Ich werde mir 1-2 Stück diese Woche bestellen (bestelle dann am Montag) , wer will kann mir eine PM schicken und ich bestelle dann für Euch mit.
Gruß aus Nürnberg,
der FreizeitFanatiker
- hartmut
- dieN-OLs
- Dank erhalten: 70
Hartmut, dein Moosgummistreifen wird dann von der offenen Heckklappe etwas zusammengedrückt, oder?
Ich bin ehrlich: die Lösung ist für meinen Geschmack die einfachste: wenig basteln, Ziel erreicht. Und bei der Optik ist das beim schwarzen Panther auch okay
Nur meinem Mann erzähl ich es erst wenn er feststellt, dass kein Regen mehr reinläuft.
LG lucinchen
liebe Grüße aus Nürnberg
schicken die NOLs
HD 11/2013, 140PS, Schwarz wie die Nacht, meistens im Landvergnügen zu finden.
- hartmut
Ich liebe den Namen...herzlichen Glückwunsch dazu!
Ja, das Moosgummi drückt sich etwas ein, aber kein Problem, selbst wenn Ihr ein größeres wählt, was ich durchaus empfehlen würde, z.B. 12 mm Breite und 20 mm Höhe wäre vielleicht sinnvoller. Auf jeden Fall bin ich mit der Situation sehr zufrieden, auch wegen des Drecks auf dem oberen Dichtgummi der Hecktür ! Gruß! Hartmut
- zozoon
LuckyLuke schrieb: #30 : ... ich hatte mir auch schon länger Gedanken gemacht, wie man das Hereinregnen bei offener Heckklappe verhindern könnte.
Hallo LuckyLuke,
coole Konstruktion hast da gemacht. Jetzt hast es ja schon ein paar Monate drauf. Mich würde interessieren, wie es mit der Klebekraft ist. Hat es ausgereicht, dass du nur den normalen Klebestreifen genommen hast oder hat er sich nach der Zeit gelöst? Sprich es sollte noch mit Sika oder ähnlichen zusätzlich angeklebt werden?
Danke
- Dank erhalten: 10329
Zitate bitte auf das Wesentliche begrenzen - keine kompletten Beiträge !
Danke,
- LuckyLuke
- Dank erhalten: 65
hält bisher perfekt mit dem originalen Klebestreifen. Wichtig ist, glaube ich, dass die Rinne so exakt an die Dachkontur angepasst wird, dass sie nach dem Aufkleben nicht "unter Spannung" steht.
Schönen Gruß
LL
4. Nugget (Bj. 2012, HD, 140 PS, silbern, AHK, Markise, 100W Solar, Elgena Boiler, Unterbodenschutz + Hohlraumversiegelung) verkauft, Columbus ist bestellt.
- climber_bs
wir haben mittlerweile auch das reimo profil angeklebt.
Funktioniert bisher tadellos. Bei Gelegenheit mach ich noch ein paar Bilder. Der Zuschnitt und das verkleben mit Sekundenkleber hat gut geklappt.
Grüße,
Frank
HD, EZ10.2012, 103 kW, Midnightskygrau - vorher einen T3 von '87
- diemo
- Dank erhalten: 968
diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
