- Dank erhalten: 1416
- Regenrinne oberhalb der Hecktür
- hartmut
25 Feb 2014 13:08 #1
von hartmut
Regenrinne oberhalb der Hecktür wurde erstellt von hartmut
Ich habe mich immer über das "Reintröppeln" in den Innenraum beim Öffnen der Heckklappe geärgert. Regenrinnen gibts nur in weiß und sind problematisch wegen der Türschaniere. Deshalb bin ich auf die Idee gekommen, porenloses schwarzes Moosgummiband in 12 x 12mm oberhalb der schwarzen Hochdachklebefuge zu kleben. es führt das heruntertropfende Wasser gut zu den Seiten ab und nichts kommt auf den Küchenboden.
- surfnugget
25 Feb 2014 13:12 #2
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Regenrinne oberhalb der Hecktür
Coole Idee!!! Mach mal ´n Foto - hier wird fast jeder betroffen sein!!!
25 Feb 2014 13:48 #3
tourneo antwortete auf Regenrinne oberhalb der Hecktür
Genau,
bitte ein Foto und Bezugsquelle von dem Ding, dann wird das auch gleich in die Umbauten verschoben,
- hartmut
25 Feb 2014 18:21 - 25 Feb 2014 19:31 #4
von hartmut
hartmut antwortete auf Regenrinne oberhalb der Hecktür
Also Bezug des Moosgummis: entweder bei Ebay : " Moosgummi 12 X 12 selbstklebend" als Suchbegriff oder
Firma Elena Pedde, Am Fußfall 1, 51598 Friesenhagen, Tel: 02734-495986 oder email: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Preis: 2 Meter incl.Porto 10,--Euro
Letzte Änderung: 25 Feb 2014 19:31 von tourneo. Grund: Bilder integriert
- Knutmut
- Dank erhalten: 110
01 Mär 2014 15:05 #5
von Knutmut
Gruß, Jürgen
Knutmut antwortete auf Regenrinne oberhalb der Hecktür
Gute Idee, kommt mir nur irgendwie viel größer vor als 12x12mm - hast du mal nachgemessen?
Sicher ist nicht jeder Moosgummi geeignet, dieser ist außen ja quasi glatt, es gibt aber auch viele die da porös sind wie an der Schnittkante was für diesen Einsatz eher nicht geeignet ist - also man sollte aufpassen was man bestellt.
Kommt sicher auf die Regenmenge drauf an, ganz dicht kann es mit 12mm wohl nicht werden, aber schonmal ne super Maßnahme fürs gröbste - die auch noch ok aussieht.
Gruß, Jürgen
03 Mär 2014 08:40 #6
xxl_tom antwortete auf Regenrinne oberhalb der Hecktür
Servus,
achtet beim Auswählen auf geschlossenporigen Schaumstoff-/ Moosgummi-/Gummi-streifen, die saugen sich nicht voll
- hartmut
03 Mär 2014 20:09 #7
von hartmut
bei der bei mir angegebenen Adresse gibt es das geschlossenporige Moosgummi. Ich bin mit der Größe 12 x 12 mm zufrieden, stelle jeden Morgen fest, daß auf der Oberkante der Tau steht, darunter alles trocken ist. Vermute auch, daß die Vermoosung und die Dreckansammlung auf dem Dichtungsgummi der Hecktür erheblich vergeringern wird, wenn nicht sogar unterbleibt. Denn da sammelt sich einiges......
- Knutmut
03 Mär 2014 20:23 #8
von Knutmut
Gruß, Jürgen
Es gibt ja auch noch die 15x15mm und 20x20mm Variante bei der Firma - überlege gerade eine größere Variante zu nehmen - da könnte man vielleicht sogar noch 5mm Erhöhung aufkleben so das eine kleine Rinne entsteht. Aber alles blanke Theorie....
Gruß, Jürgen
Folgende Benutzer bedankten sich: rednugget
09 Mär 2014 21:34 #9
Hallo Hartmut,
mit was hast du die dann verklebt?
- Knutmut
09 Mär 2014 21:59 #10
von Knutmut
Gruß, Jürgen
Der Moosgummi von Hartmut ist selbstklebend oder meinst du was anderes gerade?
Gruß, Jürgen
