- Dank erhalten: 46
norges Umbauten
- ~till~
hausmeister09 schrieb:
Schaut doch mal auf Eure Innenbeleuchtung bzw.
Scheinwerfer Lampen da steht auch 12 Volt drauf !
Und die halten auch!
Den Westfalia-LED-Innenleuchten (ab 2010?) sind ja aber auch jeweils Konstantstromwandler vorgeschaltet.
Till
nach 94er nun 2011er HD
- ~till~
- Dank erhalten: 46
man man man, wat'n Krampf mit den Photos.
Till
- diemo
- Dank erhalten: 963
Nugget aus: ca.11V
Nugget starten fällt auf 10V und kommt dann langsam auf 12V aber es wird nie mehr!
Ich glaube so viele Gedanken muss man sich da nicht machen. Auch wenn mein Messgerät nicht das beste ist, es kommt zu keine extremen Spitzen!
diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
- Dank erhalten: 4009
ich glaub es geht nicht um Spannungspitzen, sondern um den Zustand:
Nugget angesteckt, dann hast du mehr als 14 Volt vom Ladegerät anliegen,
michi
- diemo
- Dank erhalten: 10217
nachdem Kippschalter und die beiden VW-Teile Kupplung (191 972 712) und Stecker (1J0 972 923) für die Einstiegsleuchte (“Mückenleuchte“) der Schiebetür schon längere Zeit in der Ecke lagen, haben sie jetzt ihren Weg in unseren Nugget gefunden
Ganz am Anfang hatten wir die 5W Soffite durch eine LED ersetzt, die allerdings ebenso lange vor sich hin leuchtete – nur halt stromsparender (den Mücken war's egal
Doch auch nach Abschaltung leuchtete die LED bis zum nächsten Morgen schwach weiter. So ganz spannungsfrei scheint sie nicht zu sein
Die o.g. VW-Stecker (bzw. die Steckergehäuse) erleichtern die Bastelei, zwingend erforderlich sind sie nicht.
Das Kabel ist halt recht kurz gehalten, mit Verlängerung nach draussen geht es deutlich bequemer. Für die Steckerinnenleben hab' ich ein wenig in meiner WoMo-Ausbau-Kruschelkiste wühlen müssen, war aber auch kein Hexenwerk.
Die zuständige Sicherung Nr.72 versteckt sich im 2. Sicherungskasten hinter dem Handschuhfach und hat die sinnfreie Bezeichnung “Batterieschonschaltung“
Die Leuchte lässt sich mit einem kleinen Schraubendreher abwechselnd oben und unten 'raushebeln, danach sieht man auch ganz gut, wo genug Platz zum Bohren ist.
Das Loch für den Schalter (in unserem Fall Ø20) ist mit einem Holzbohrer schnell gebohrt.
Fluggs noch die Stecker 'drauf und ferddisch.
Grüße aus dem Hessenland
norge
P.S. Hej Matthias => PN
- Stöpsel
- Dank erhalten: 51
fragen zum anschluss deiner suuuuper-lichtleiste.
reicht das am led-strip vorhandene kabel in der länge bis zum abzweigpunkt ? und wie hast du abgezweigt (bin zwar schmerzfrei beim rumprobieren, aber trotzdem laie) - stromdiebe oder ??
würde deine idee vermutlich auch noch in der küche umsetzen wollen.
die spots befinden sich ja irgendwie immer hinter einem
Gruß Claudi & René
ich habe einfach die Kabel des vorhandenen Netzteil ab- und neue drangelötet. An den LED-Bändern befinden sich alle paar Zentimeter Übergangsstellen, an denen Lötpunkte sitzen. Dann musst du nur noch + und - auseinanderhalten
Das Kabel der Original-Tischlampe habe ich kurzerhand durchtrennt und eine Lüsterklemme dazwischen gesetzt.
Grüsse aus dem Hessenland
norge
- diemo
hab die LED-Leisten von dir auch am WE eingebaut.
Sieht wirklich super aus. Nicht zu hell und auch nicht zu dunkel genau richtig das Licht.
Tolle Idee, danke und Gruß
diemo
- Petle1
- Dank erhalten: 6
von wo ist Dein Foto aufgenommen? Vom Eingang?
Ist dort bei Dir auch eine Lampe serienmäßig?
Christian
2012er HD, 140PS, Polarsilber
