- Dank erhalten: 526
Remifront montage
- JüBe
- Jetzt in der neuen Heimat!
17 Feb 2012 10:35 #61
von JüBe
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
JüBe antwortete auf Re:Remifront montage
Hallo Michi,
da hast du ja Glück gehabt (mit den Kindern),
diese hätte ich mir irgendwo leihen müssen:whistle: und das bei - 22° morgens:ohmy: .
Grüßle Jürgen
17 Feb 2012 10:58 #62
tourneo antwortete auf Re:Remifront montage
Glück, na ja,
mittlerweile hab ich das Ding mal ausgebaut, das Gestänge war trotzdem so verbogen dass ich es mit der Zange rausgezwickt habe:S,
jetzt ist es nur noch innen vorhanden:whistle:
- JüBe
18 Feb 2012 08:28 #63
von JüBe
Grüßle Jürgen
OK, das hat mit Glück nichts mehr zu tun:( .
Das ist richtig Sc(zensiert) wenn sowas im Winterbetrieb passiert. Evtl. gibt es ja eine möglichkeit das Teil wieder zu richten?
Grüßle Jürgen
- JüBe
16 Mär 2012 19:30 #64
von JüBe
Grüßle Jürgen
noch vor dem ersten Einsatz haben die Seitenteile das klappern angefangen:angry: . Nach einigen nervigen Kilometern habe ich das Problem nun so gelöst, das ich selbstklebende Filzunterlagen (die welche man unter die Stuhlbeine klebt) halbiert und an den Plastikrahmen zwischen Aluschiene des Lamellenvorhanges geklebt. Mal sehen was die nächsten Kilometer bringen, bie jetzt ist alles ruhig;) .
Grüßle Jürgen
- JüBe
09 Jun 2012 13:46 #65
von JüBe
Grüßle Jürgen
nun des klappern´s müde habe ich mal ein Test laufen die Geräusche zu minnimieren.
Zuerst trinke man 2 Flaschen Wein:silly:
wegen der Korken:laugh: .
Diese dann zwischen die Rahmen der Tür und Remisrahmen spannen.
Wenn es sich bewährt wird der Kork abgelängt und gefärbt.
Grüßle Jürgen
- JüBe
09 Jun 2012 13:52 #66
von JüBe
Grüßle Jürgen
Als zweites noch am hinteren Ende der Tür mit Patafix (vom Klebstoffhersteller mit dem Nachtgreifvogel:S ) zwei kleine Pats zwischer Remisrahmen und Tür.
Wenn sich dieses Patafix bewährt wird es minnimiert.
Das Zeug ist rückstandslos entfernbar, hat die Konsestenz von Knetmasse.
Grüßle Jürgen
- Dank erhalten: 7213
09 Jun 2012 18:24 #67
RudiRadlos antwortete auf Re:Remifront montage
JüBe schrieb:
war das im Anschluss an die Wagenwäsche oder noch vorher?
Hallo Jürgen,Zuerst trinke man 2 Flaschen Wein:silly:
- JüBe
09 Jun 2012 23:38 #68
von JüBe
Grüßle Jürgen
hallo Rüdiger,
2 Tage später:laugh: .
Nee ich habe das Glück Korken im Fundus zu haben;) .
Andere müssen sich die erst ertrinken:whistle:
Grüßle Jürgen
- JüBe
17 Jun 2012 19:32 #69
von JüBe
Grüßle Jürgen
noch ein kleiner nebeneffekt von der Remisverdunkelung:) :
der Gurt flattert nicht mehr im Wind
ach bei 120 km/h kein nerviges geflatter von den Gurten. (Die Fenster waren natürlich auf:laugh: )
Grüßle Jürgen
08 Jul 2012 13:41 #70
xxl_tom antwortete auf Re:Remifront montage
Servus Jürgen,
bin endlich dran die Frontverdunkelung zu montieren, die passt ja gar nicht!!
Hatte ich vor ein paar Monaten schon mal versucht, aber die Zeit und das Wetter
Kannst Du mal ein Foto einstellen, wie bei Dir der Übergang des neuen Seitenteiles zum Armaturenbrett aussieht?
Hast Du tricksen müssen?
Wenn ich meine linke Seite spannungsfrei einbaue habe ich einen ca. 1cm breiten freien Einblick vom Armaturenbrett auf die A-Säule, zudem ist der Halter für die Steckverbindung ca 1cm zu hoch.
Das Kabel habe ich von der A-Säule gelöst und etwas nach unten verschoben, damit es hinter dem Jalousienschacht sauber verschwindet.
Ich schau mal jetzt die Fahrerseite an, wie es hier geht und mach dann noch ein paar Fotos.
Bitte um Hilfe
Bitte um Hilfe
