- Dank erhalten: 5
- Cabriofeeling im HD Nugget => Einbau HEKI 3
- vlokki
11 Feb 2022 12:52 - 11 Feb 2022 12:55 #41
von vlokki
Bj. 2008
Hochdach
140 PS + Chiptuning
vlokki antwortete auf Cabriofeeling im HD Nugget => Einbau HEKI 3
Hi, hast schon mal in Hemmingen bei Bieger nachgefragt?
Bj. 2008
Hochdach
140 PS + Chiptuning
Letzte Änderung: 11 Feb 2022 12:55 von vlokki. Grund: Unvollständig
- Tomcek
- Dank erhalten: 5
01 Aug 2022 15:25 #42
von Tomcek
Nugget HD, Bj. 2012
Tomcek antwortete auf Cabriofeeling im HD Nugget => Einbau HEKI 3
Hallo in die Runde,
wir spielen auch mit dem Gedanken uns das Heki 3 Plus einbauen zu lassen. Ich las hier schon mehrfach, dass man auch einen Holzrahmen braucht der von innen angebracht wird. Meine Frage dazu:
1. Wo habt ihr den Rahmen her? Selbst gebaut?
2. Wenn man das Heki 3 Plus z.B. bei Berger bestellt, ist das komplett mit allen Teilen für den Einbau?
3. Hat vielleicht jemand einen Tipp für einen Händler in und um Dresden in der Lage ist das Heki einzubauen - ggf. Erfahrung mit jemandem?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Nugget HD, Bj. 2012
- moppedharvey
- Dank erhalten: 44
13 Okt 2022 10:45 #43
von moppedharvey
EZ 11-2013 / HD / 140PS / 100 W Solar / 2+3 / hört auf den Namen Otto
moppedharvey antwortete auf Cabriofeeling im HD Nugget => Einbau HEKI 3
Hallo Tomcek,
zu Pkt. 3 kann ich dir Fahrzeugausbau Fischer in DD-Nickern empfehlen. Bei denen habe ich mir mal in meinen Opel Vivaro ein Seitenfenster einbauen lassen, den Rahmen zur Aufdickung haben die selber gebaut. War auch preislich für mich ok.
Kannst ja gerne mal im Anschluss berichten, so eine größere Dachluke reizt mich auch...
Sonnige Grüße,
Robert
Sonnige Grüße,
Robert
- Tomcek
- Dank erhalten: 5
17 Okt 2022 10:05 #44
von Tomcek
Nugget HD, Bj. 2012
Hallo Robert,
vielen Dank für den Tipp. Auf den Fahrzeugausbau Fischer bin ich auch schon aufmerksam geworden. Ich habe mit denen auch schon telefoniert, nur leider sind sie schon bis zum Ende des Jahres komplett voll. Waren aber trotzdem freundlich und haben mich nicht abwimmeln wollen. Ich hatte denen gesagt, dass ich auch keinen Zeitdruck habe.
Ich solle doch mal vorbeikommen, um den Bus zu zeigen, damit sie mir ein Angebot machen können. Das werde ich bei Gelegenheit mal tun.
Ich werde berichten.
VG, Tom
VG, Tom
Nugget HD, Bj. 2012
- Slin
- Dank erhalten: 91
17 Okt 2022 18:14 - 17 Okt 2022 18:38 #45
von Slin
Nugget HD, Bj. 2017, Ez.06.18, 04.2020 gekauft, 170Ps, 6Gg., Indic-blau, , Schiebetür links (!!!) und rechts, Lenker links. Zölzer mit Laufbohle und aufstellbarer Reeling, Paulchen, 310 ltr. Heckstaukasten VT 310, auf Atera Evo 3, 3m Markise, 2x80Wp Solar, Powerbank 1456Wh 2Kw 455Wh, Jackery 100Wp,
Slin antwortete auf Cabriofeeling im HD Nugget => Einbau HEKI 3
Heki 3: Wenn 900x700 mm hat ist ein Einbau in Nugget ab 2014 schwer möglich, Quipon 700x500mm passt knapp zwischen die vorhandenen Sicken, ich musste sogar von der Luke etwas abschleifen..
Deine Signatur wäre hilfreich, damit man sich unnötige Informationen zu tippen sparen könnte. Danke.
PS. : ein Spoiler hab ich weggelassen, es rauscht auch nix. Und Klarglas ist auch wesentlich heller.
Viel Spass bei deiner Entscheidung, es gehört schon viel handwerkliches Geschick und Wissen zum Selbsteinbau dazu.
War meine 4. Dach Luke und gefühlt 8. Fenster beim meinem Nugget die ich an meinen Wohnmobilen selbst eingebaut habe in 42 Jahren...
Grüsse Nils
Grüsse Nils
Letzte Änderung: 17 Okt 2022 18:38 von tourneo.
- Heavens
- Dank erhalten: 354
18 Okt 2022 08:18 #46
von Heavens
2018-2021: 2017er AD L1, 170PS Schalter
ab 2021: 2021er HD L1, 130 PS Schalter
Magneticgrau/Satinblau,Delta Klassik B,Sichtpaket 3,Audio 21,LED-Lichtpaket,Toter-Winkel-Ass.,AHK fest, Parkass.,2,6m Markise ...
An Bord: 120w Offgridtec-Solartasche,Ecoflow Delta 2,Victron SmartSolar MPPT 75/15
Heavens antwortete auf Cabriofeeling im HD Nugget => Einbau HEKI 3
Hey Nils...hast Du Fotos dazu?
Gruß Marc
Gruß Marc
- Slin
- Dank erhalten: 91
18 Okt 2022 08:41 #47
von Slin
Die vorhandene Sicke begrenzt die Größe, zum einen die Quersicke, zum Anderen die Laengssicken Re. Und Li., der Rest ist ziemlich wabbelig und meine Meinung nach nicht begehbar...
Ich hoffe das Foto hängt dran, leider dunkel heute...
- Tomcek
- Dank erhalten: 5
18 Okt 2022 09:17 #48
von Tomcek
Nugget HD, Bj. 2012
Hi Nils, ich traue mir das auch definitiv nicht selber zu und vertraue da lieber auf Profis die sowas tagtäglich machen. Respekt, dass du das selber machst!
Unser Nugget ist aus der alten Baureihe (jetzt auch siehe Signatur), daher auch in diesem Unterforum.
Vielen Dank für den Draufblick auf deinen Nugget - starker Aufbau. Wie man am Bild sieht ist das Dach am alten Nugget wunderbar gerade, daher sollte das kein großes Thema sein. Lediglich das Panel ist dabei ein bisschen im Weg.
Nugget HD, Bj. 2012
- Slin
- Dank erhalten: 91
18 Okt 2022 09:38 #49
von Slin
Das sieht ja schön aufgeräumt aus, auch der Zölzer ist ja wesentlich filigraner beim Vorgängermodell!
Frag sicherheitshalber mal im Forum, ob bei deinem Modell keine Versteifungen innen einlaminiert wurden oder fühl mal den Stoff von innen ab.
Die sollten möglichst nicht beschädigt werden, sonst hängt das 'dünne' Dach irgendwann durch und es bleibt eine Wasserpfütze stehen... (auch Eisbildung im Winter ist dann möglich)
Grüsse Nils
Grüsse Nils
- Tomcek
- Dank erhalten: 5
27 Mär 2023 13:13 #50
von Tomcek
Nugget HD, Bj. 2012
Hallo Gemeinde,
kann mir bitte jemand sagen was der Nugget (bis BJ 2013) für eine Dachstärke hat?
Ich will gern das Heki 3 hier bestellen. Da steht, dass ein Montagekit-Set für 25mm-32mm Dachstärke bereits enthalten ist. Reicht das aus?
Danke & VG, Tom
Danke & VG, Tom
Nugget HD, Bj. 2012
