- Dank erhalten: 91
- Cabriofeeling im HD Nugget => Einbau HEKI 3
- Califuli
Uli
Jupp,
mache ich um ca. 14 Uhr
Hallo Heiko,
jetzt ist 14:00 aber schon 3mal vorbei
Ich täts auch gerne von innen ansehen.
Ist ein zusätzlicher Rahmen eingebaut worden oder reicht die serienmäßige Verstärkung, die über die komplette Breite geht, für den Einbau aus?
Danke im voraus für Bild und Antwort
Tom
- ralf
hi tom.
meines wissens nach gibt es doch nur den holzrahmen in der fenstergrösse? hab meins ja auch schon gewechselt und wüsste nicht wo da eine verstärkung ausser dem holz seinen sollte?
gruss ralf
Seit Mitte Mai OHNE NUGGET
da ging ich davon aus, als ich zum ersten Mal im Hochdach lag (is noch nicht so lange her
Es fühlt sich an, als ob eine Verstärkungsplatte über die gesamte Himmelbreite und etwa 10 -15 cm vor und hinter der Luke verdickt (verstärkt) eingebaut ist.
Tom
- Heiko
- Heiko
- Toedi
- Dank erhalten: 7
Mittlerweile solltest Du ja dank grossem Dachfenster schon gut 3 Jahre das Nuggetcabriofeeling geniessen. Wie sind nach dieser Zeit Deine Erfahrungen mit den Nachrüstfenster? Und wer hat Dir das eigentlich eingebaut?
Viele Grüsse
Frank
2013 HD, 140 PS, Ukatexsitzbezüge Kunstleder Blau/Beige, "klassische" Schrankbretter
- Heiko
geht nicht, gibts nicht, man muß nur wissen wie.
Das Hecki3 ist drin und ich bin nach wie vor absolut begeistert. Das ist so groß, dass du mit 2 Personen gleichzeitig rausschauen kannst, bzw. aufrecht sitzen kannst. Der Sternenhimmel beim einschlafen macht mich immer wieder ganz wach, ist besser als Fernsehen.
Ok, der Umbau ist kein Umbau von der Stange, sondern es muß ein bisschen gehandwerkelt werden, aber das ist kein Hexenwerk.
Wie du schon richtig erkannt hast, muß ein Holzrahmen gebaut werden, damit der Ramen vom Fenster überhaupt rein passt. Das liegt an der Dicke des Daches, dies ist nämlich wesentlich dünner als bei normalen Reisemobilen. Das ist aber auch schon alles. Der Rahmen gibt dem Dach dann auch die nötige Stabilität.
Wir haben sogar noch Strom hochgelegt, so funktioniert sogar die Beleuchtung. Was sehr angenehm ist.
Das einzige was ich beim nächsten mal anders machen würde, ich würde das elektrische Fenster nehmen. Ich hatte mir das mit dem Kurbeln einfacher vorgestellt. Zum einen ist es blöde, wenn das Bett aufgebaut ist, da noch zu kurbeln und der absolute Wahnsinn ist die Anzahl der Drehungen bis das Fenster ganz auf ist (gefühlte hundert mal!!!)
Vergess nicht einen Spoiler da vor zu setzen, das Fenster ist sonst nur bis 130 km/h zugelassen.
Wenn du das Fenster richtig setzt, passt genau ein Solarmodul dahinter und da kommst du immer super dran.
Eingebaut hat es der Martin Waas vom Caravanservice Team Vellmar.
Heiko Wimmel
- derroeser
letzte Woche war ich aktiv und habe in unseren Nugget ein HEKI 3 (960 x 650) eingebaut.
Und es ist der absolute Hammer!!!!! Es ist so hell im Nugget absolut genial!!!!!
Un der Sternenhimmel von dem will ich gar nicht erzählen
Wie Heiko geschrieben hat ist das ganze kein Hexenwerk.
Mit etwas Ruhe und 10 mal Nachmessen ist es halb so wild.
Von innen habe ich einen Holzrahmen verbaut und außen natürlich noch einen Spoiler davor gesetzt.
Kabel für die Beleuchtung habe ich auch verlegt aber noch nicht angeschlossen.
Windgeräusche konnte ich gestern auch bei 145kmh nicht feststellen.
Hagel, Gewitter und viel Regen konnten dem Fenster nichts anhaben.
- diemo
- Dank erhalten: 968
diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
