- Cabriofeeling im HD Nugget => Einbau HEKI 3
- soul_rebel
27 Aug 2019 20:06 #31
von soul_rebel
soul_rebel antwortete auf Cabriofeeling im HD Nugget => Einbau HEKI 3
Vielen Dank für eure Infos hierzu.
Ich werde mir jetzt auch das Heki3 plus einbauen lassen.
Welche Spoiler Länge brauche ich 800mm od 1100mm?
- Dank erhalten: 10329
27 Aug 2019 22:20 - 27 Aug 2019 22:21 #32
da würde ich eher zum breiteren 1100er Spoiler tendieren ...
norge antwortete auf Cabriofeeling im HD Nugget => Einbau HEKI 3
Hej soul rebel,Califuli schrieb: ... Das Ding ist ja fast einen Meter breit, exakt 960 x 655mm. ...
Letzte Änderung: 27 Aug 2019 22:21 von norge.
- Butzkopf
- Freigeist
- Dank erhalten: 1631
28 Aug 2019 10:16 #33
von Butzkopf
Butzkopf antwortete auf Cabriofeeling im HD Nugget => Einbau HEKI 3
Mit extrem großen Interesse verfolge ich diesen Beitrag. Was mich etwas verunsichert ist die Tatsache, dass nur vom "alten" Nugget der Fenstereinbau beschrieben wird. Geht das auch beim neuen Modell ab 2013? Danke
- TheGardner
- Dank erhalten: 55
28 Aug 2019 17:00 #34
von TheGardner
TheGardner antwortete auf Cabriofeeling im HD Nugget => Einbau HEKI 3
Ich würde auch tippen, dass ich den 1100mm gekauft habe. Der andere erscheint mir deutlich zu klein.
Ab 2013 weiß ich durch einen Kumpel, dass das große Fenster nicht verbaut werden kann. Jedoch ist eine Nummer kleiner möglich.
Folgende Benutzer bedankten sich: Martn_FlyAway
28 Aug 2019 17:45 - 28 Aug 2019 17:45 #35
Hej Thilo,
beim HD ab BJ 2014 hat es zumindest noch niemand dokumentiert ...
Das neue Dach ist stärker gewölbt als bei den alten Modellen bis 2013 - das zeigen zumindest zahlreiche Bilder der verschiedenen Solar-Aufbauten.
700 x 500 mm sollten aber zumindest gehen - das ist die gleiche Grösse, die es optional auch ab Werk gibt (dann jedoch wie bereits die Jahre zuvor mit einem grösseren einlaminierten Verstärkungsrahmen aus Multiplex).
Mittlerweile habe ich auch eine Ausführung ohne den anfälligen Kurbelmechanismus gefunden : Midi HEKI .
Grüsse Thomas
Grüsse Thomas
Letzte Änderung: 28 Aug 2019 17:45 von norge.
- Rosenwender
- Dank erhalten: 92
29 Aug 2019 11:30 #36
von Rosenwender
Bisher VW Camper, letztes Modell Carthago Malibu, langer Radstand, jetzt ein Nugget 2015, 155 PS, AHK,
Rosenwender antwortete auf Cabriofeeling im HD Nugget => Einbau HEKI 3
Hallo Butzkopf,
Du schreibst : Geht das auch beim neuen Modell ab 2013 ?
Hast du nicht auch Remi Top Vario 2 ? Das ist auch toll. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit meinem Blick in die Sterne im Bett bzw. Die Morgenaussicht beim Aufwachen:)
Schöne Grüße
aus München
Schöne Grüße
aus München
- soul_rebel
28 Nov 2019 16:31 #37
von soul_rebel
Hier noch die Antwort des Herstellers:
...“ wir geben das Heki3 nur bis ca 130 km/h frei, ohne Dachspoiler. Die Einbausituation muss aber auch beachtet werden.
Es gab schon Einbausituationen, bei den der Luftstrom genau unter die Dachhaube geleitet wurde und sie dadurch aufgebläht wurde.
Mit Dachspoiler wird keine Geschwindigkeit angegeben.
Welcher Dachspoiler bei Ihnen benötigt wird, hängt natürlich von der Einbaurichtung ab. Das Dachfenster kann quer oder längs zur Fahrtrichtung verbaut werden. Wenn es quer verbaut wird, dann natürlich der 1100er, längs zur Fahrtrichtung reicht aus der 800er...“
- cargo22
05 Mär 2021 13:29 - 05 Mär 2021 13:33 #38
von cargo22
Bj 2013 (silber)
AHK, Markise
cargo22 antwortete auf Cabriofeeling im HD Nugget => Einbau HEKI 3
Ein älterer Threat, ich weiß, aber für mich doch gerade aktuell....
Mein Nugget ist < Bj. 2013
Meine eingebaute Standardhaube ist (an den bekannten) Stellen gebrochen und muss mindestens ausgetauscht werden.
Ich möchte jedoch eine größere Haube verbauen lassen.
Das Problem, meine WoMo- Werkstatt traut sich nicht ran. Andere habe ich bereits auch schon abtelefoniert.
Die im threat genannten Werkstätte liegen alle zu weit weg.
Ich selber möchte ebenfalls nicht diesen Umbau vornehmen.
Daher meine Frage:
Wer kennt eine Werkstatt im Bereich Hannover u.U. (+ ca. 50km), die einen solchen Eingriff vornehmen kann.
Danke & schönes WE!
Golu
Daher meine Frage:
Danke & schönes WE!
Golu
Bj 2013 (silber)
AHK, Markise
Letzte Änderung: 05 Mär 2021 13:33 von cargo22.
- Roadrunner1957
28 Mär 2021 21:52 #39
von Roadrunner1957
Es war schon Liebe auf den ersten Blick mit meinem Nugget
Sie ist auch erheblich jünger als ich. Sie 2007, ich 1957. Passt aber sehr gut
Ich mache sie jetzt noch ein wenig attraktiver. Bei mir lohnt es sich nicht mehr. lach.
Komme aus 40885 Ratingen.
Roadrunner1957 antwortete auf Cabriofeeling im HD Nugget => Einbau HEKI 3
Guten Abend, wo hast Du Dir denn ein Angebot machen lassen, kannst Du mir die Werkstatt bitte mal nennen? Habe einen nugget Bj. 20007.
Kannst Du mir sagen, was es mit einer Zwangsentlüftung auf sich hat und letztlich ich würde schon gerne schneller als 100 fahren, habe verstanden ein Spoiler kommt noch dazu.
Danke Dir sehr.
Beste Grüsse
Micha
Danke Dir sehr.
Beste Grüsse
Micha
- Roadrunner1957
28 Mär 2021 22:32 #40
von Roadrunner1957
maga...danke für die Fotos..Wo hast Du den Einbau bitte machen lassen und alles gekauft?
