- Dank erhalten: 3758
- Cabriofeeling im HD Nugget => Einbau HEKI 3
27 Mär 2023 13:57 #51
madmax antwortete auf Cabriofeeling im HD Nugget => Einbau HEKI 3
Hallo Tom,
jupp das reicht aus, immer die Montagsätze mit den dünnsten Dachstärken ab ca. 24mm je nach Hersteller bestellen.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Tomcek, König30, Schnabeltasse
- moppedharvey
- Dank erhalten: 44
22 Mai 2023 15:22 #52
von moppedharvey
EZ 11-2013 / HD / 140PS / 100 W Solar / 2+3 / hört auf den Namen Otto
moppedharvey antwortete auf Cabriofeeling im HD Nugget => Einbau HEKI 3
Hallo Tom,
ist der Einbau vollzogen?
Da meine originale Haube nun auch an der bekannten Stelle nachgegeben hat, brauch ich bald was neues...
Hast du jemanden in DD gefunden, der den Einbau übernimmt? Würde gerne mal bei dir gucken kommen, wenn das für dich ok ist.
Sonnige Grüße,
Robert
Sonnige Grüße,
Robert
- Tomcek
- Dank erhalten: 5
22 Mai 2023 15:39 #53
von Tomcek
Nugget HD, Bj. 2012
Tomcek antwortete auf Cabriofeeling im HD Nugget => Einbau HEKI 3
Hallo Robert,
leider werde ich das Heki 3 nicht verbauen können, da unser Solarpanel zu nah an der geplanten Haube verbaut ist. Ich war bei zwei Caravan Spezialisten in DD die aber beide abgewunken haben. Die Halter des Solarpanels sind leider so fest verklebt, dass ich Gefahr laufen würde das Dach kaputt zu machen, wenn ich diese versuchen würde zu lösen, um dann zu versetzen.
Hintergrund ist die Tatsache, dass die Dachluke einen Aufbau auf dem Dach benötigt (eine Art Sockel), der aber auf Grund des Platzmangels nicht da ist, so die Aussage der Werkstätten. Die aktuell noch verbaute Dachluke hat ja auch einen kleinen Sockel und eben dieser Sockel müsste aber für das Heki 3 auch gebaut werden - da trauten sich die Werkstätten aber nicht ran.
Jetzt habe ich leider das Heki 3 umsonst gekauft, daher habe ich es hier auch in den Anzeigen drin.
Wenn du magst, kannst du gern mal vorbeikommen, um dir ein Bild davon zu machen. Können wir aber gern per PN besprechen.
VG, Tom
VG, Tom
Nugget HD, Bj. 2012
Folgende Benutzer bedankten sich: moppedharvey
- nugger
- Dank erhalten: 588
22 Mai 2023 16:58 - 22 Mai 2023 17:11 #54
von nugger
nugger antwortete auf Cabriofeeling im HD Nugget => Einbau HEKI 3
😳 so what, es ist kein Neuwagen mehr, Garantie ist auch durch, es ist nur ein anderes Fenster, welches in Fahrzeuge gleichen Typs auch schon eingebaut wurde.
was spricht dagegen sowas fachgerecht einzubauen?
Der wagen wird weder deswegen weder in der Sonne verglühen noch im Winter schockgefrostet auseinander brechen
Mach dich mal locker, sorge dich nicht, lebe
Da hätte ich eher bedenken was andere alles ans Heck hängen: Radträger mit Boxen und ans Hochdach noch ne Box und Boote obendrauf oder noch an die Seite,
da sind die Probleme eher zu suchen als im getauschten Dachfenster 🙈
Letzte Änderung: 22 Mai 2023 17:11 von nugger.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, xxl_tom, champawe, Tomcek, Bodo Busfahrer
- Tulpa64
- Dank erhalten: 44
26 Aug 2023 10:18 #55
von Tulpa64
Tulpa64 antwortete auf Cabriofeeling im HD Nugget => Einbau HEKI 3
Hallo An Alle,
Ich war Feuer und Flamme und wollte unbedingt das grosse Dach haben. Bin hier zu einem grossen Karosseriebauer, dessen Aufträge zur Hälfte aus Wohnwagen und Wohnmobil Instandsetzung besteht. Er hat mir dringend abgeraten, weil beim Einbau verstärkende Sicken des Nuggets im Dachbereich entfernt werden und das Dach dadurch die Stabilität verliert. Er hätte schon einige Umbauten wieder zurückgebaut wegen Undichtigkeiten.
Was sagt ihr dazu, ich will meinen Traum noch nicht beerdigen 😉
Gruss Uli
Gruss Uli
- TheGardner
- Dank erhalten: 55
26 Aug 2023 18:39 #56
von TheGardner
TheGardner antwortete auf Cabriofeeling im HD Nugget => Einbau HEKI 3
Hallo Ulli,
Ich bezweifle es, dass man das zurückbauen kann. Wenn das Loch einmal drin ist, ist es drin.
Meiner Meinung kommt es auf den Rahmen an, den du verbaust. Wenn der Rahmen etwas größer und stabiler ausfällt hängt das Dach weniger durch.
Ich habe immer einen kleinen See auf dem Dach, aber noch nie Probleme gehabt. Kommt natürlich auch darauf an, wie gut du das ganze abdichtest.
Also von meiner Seite, gibt es keinen Grund es nicht einzubauen sondern nur Gründe es einzubauen
Gruß Timo
Gruß Timo
Folgende Benutzer bedankten sich: Tulpa64
- champawe
- Dank erhalten: 4273
26 Aug 2023 21:29 #57
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Cabriofeeling im HD Nugget => Einbau HEKI 3
Wir haben seit fast 10 Jahren nun das große HEKI und es ist dicht. Wir hätten nie ein anderes gewollt und sind froh, es gleich von MGS -Wundsiedl haben einbauen lassen.
Lg Andrea 😊
