Der Grünling kanns nicht lassen- Verbesserungen am Neuen
15 Jan 2024 12:19 - 15 Jan 2024 12:21 #1 von grünling
Hallo zusammenWas sich seit vielen Jahren am alten Nugget für uns als sehr praktisch herrausgestellt hat, will ich auch an unserem Neuen Nugget übernehmen.Und... alles wird „ zerstörungsfrei eingebaut !!! „So habe ich schon angefangen:a : Kompl. Teppich in 3 Teilen auf dem Boden verlegt. Teppich aus dem Baumarkt 6 € /m²Darunter kommt noch eine 2mm Kork-Fläche, aber erst dann wenn es wieder etwas Wärmer wird. Die Teppich-Reste habe ich für die Fächer zwischen den Sitzen verwendet (Siehe Bilder). b : Eine Ablage mit kleiner steckbaren Theke Zwischen Küche und Rücksitz.( wird alles nur reingeschoben).
c : Auch zwischen Fahrer und Beifahrersitz habe ich viele Ablagemöglichkeiten mit Deckel gebaut.
Guckst Du:
d : Ich habe einen Fahrradträger (sehr günstig bei Camping-Wagner ) für die Heckklappe von Fiamma in schwarz ( sieht besser aus ) bestellt und diesen angefangen zusammen zu klöppeln. Das war nicht einfach.Ich hasse die Bild- Beschreibungen die so kein sind ,dass man sie mit dem Mikroskop betrachten kann. Dann mußte ich allerdings wegen Frost und Schnee erst einmal abbrechen.
Weiteres folgt, wenn es das Wetter zulässt.
Grüße vom Grünling ( Reiner)
Letzte Änderung: 15 Jan 2024 12:21 von grünling.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tiemo, xxl_tom, nuggar, norge, surfnugget, champawe, cama, Ralle66, Ernesto
16 Jan 2024 08:14 #2 von Luthzifer
Tolle Ideen
War dein "(sehr günstig bei Camping-Wagner )" ironisch gemeint?
16 Jan 2024 17:36 #3 von grünling
na, wenn das nicht günstig ist:
....und das in schwarz !!
gruß, Reiner
16 Jan 2024 19:50 #4 von peter.kesten
sollte der gleiche sein wie der , oder?
23 Jan 2024 21:53 #5 von grünling
moin
hat jemand eine Ahnung wofür dieses klitzekleine Fach ist ? Da kommt man gerade so mit dem Finger rein,und ich habe dünne Finger.
Ich habe mal ein kleines Ablagetischchen gebaut und das da reingesteckt. Mal sehen ob sich das bewährt.
iIch wüßte sonst nicht was man da sonst reinstecken kann.
Gruß, Reiner
Folgende Benutzer bedankten sich: Gertsch, norge, champawe, Eulenspiegel, Tomma
  • Pasusu
  • Pasusus Avatar
  • Blech Nugget
  • Nugget Plus HD; 150 PS, polarsilber
23 Jan 2024 22:22 #6 von Pasusu
Vielleicht für ein Handy? Oder PapierGedöns?
Folgende Benutzer bedankten sich: grünling
24 Jan 2024 08:21 #7 von kastala
Wofür das gedacht ist ???
Aber ich habe da das kleinste Victorinox Taschenmesser und ein Brillenputztuch drin. Damit ist das Fach voll.
Axel
24 Jan 2024 08:49 #8 von Kola
Zahnstocher,Brillenputztücher, aktueller Mautzettel,
Nugget L1 AD
2021-Chroma Blau---
24 Jan 2024 08:53 #9 von Frepa
Ich weiß auch nicht wofür es ist, aber mein Handy passt da noch rein - angesteckt am USB (für Carplay).
Nugget AD Magnetic Grey bestellt im 10/2022 (Vorlauf) - 150 PS / Schaltung mit Sperrdifferential (Xenon abbestellt). --- Voraussichtliche Lieferung: 04/23 - 07/23 - 09/23 (KW 36) - 11/23: "zeitnaher Versand" - 12/23: Anlieferung erfolgt - Abholung in 01/24.
24 Jan 2024 11:38 #10 von grünling
Moin, mein Smrtfon passt zwar rein, fällt aber wieder raus. ist nicht tief genug, gerade 4cm,
Das Wetter hat sich etwas beruhigt, so, dass ich die bestellten Ukatex-Schonbezüge überstülpen konnte.
Die passen Haargenau und sehen Klasse aus.
Gruß, Reiner
Gruß, Reiner
Folgende Benutzer bedankten sich: Tiemo, Gertsch, reisenest, ElmarPH, RolfB
