- Dank erhalten: 3065
- Toilettenabdeckung - noch eine Variante
- Naplus
09 Jan 2022 19:09 - 09 Jan 2022 19:09 #61
von Naplus
Naplus antwortete auf Toilettenabdeckung - noch eine Variante
ist noch nicht am Markt. An der Befestigung wird noch gearbeitet
Letzte Änderung: 09 Jan 2022 19:09 von Naplus.
- Lonsito
- Dank erhalten: 311
09 Jan 2022 20:24 #62
von Lonsito
Grüße aus München
Alon
Defender 110, T5Beach, T6 Beach und jetzt Nugget Plus Hd mit 185 PS EZ 05/2022, Nugget Allrad L2 Hd bestellt
Lonsito antwortete auf Toilettenabdeckung - noch eine Variante
Hallo Cama,
Mein Sitz kommt wohl Mitte Februar.
Grüße aus München
Alon
- andi66
- Dank erhalten: 13
10 Jan 2022 15:37 #63
von andi66
Nugget HD Silber, BJ. 2018, 170PS Schaltgetriebe
andi66 antwortete auf Toilettenabdeckung - noch eine Variante
Hallo, die Abdeckung ist laut der Website des Shops nur bis 40 Kg Belastung zugelassen....
- Lonsito
10 Jan 2022 15:50 #64
von Lonsito
Grüße aus München
Alon
Das wurde weiter oben bereits thematisiert. Das teil hält wohl inoffiziell auch mehr aus.
Grüße aus München
Alon
- cama
- Dank erhalten: 1552
10 Jan 2022 15:53 #65
von cama
Schöne Grüße
cama antwortete auf Toilettenabdeckung - noch eine Variante
@andi es ging mir um Material-Gewicht - nicht Belastungsgewicht, aber Danke für den hinweis
Schöne Grüße
- j.kort
- Dank erhalten: 5
11 Jan 2022 10:08 #66
von j.kort
j.kort antwortete auf Toilettenabdeckung - noch eine Variante
Bei meinem Besuch im Nuggetstore am 05.01.2022 hat der Mitarbeiter erklärt, dass die Befestigung an der Leiterseite mittels Bohrschablone - die auch für Selbstmontage mitgeliefert werden soll - durch den Schrank mit Schrauben erfolgt. Es ist bereits eine Änderung der Ausführung geplant, bei der die Befestigungsleiste mittels Verstärkungsdreiecken unterhalb der Scharnier-Leiste zusätzlich abgestützt wird, um mehr Gewicht aufnehmen zu können. Eine weitere Verbesserung ist das Anbringen eines Gummipuffers/ -stoppers zwischen senkrechter Toilettenabdeckung und Heckklappe, damit der Benutzer nicht unbeabsichtigt die senkrechte Toilettenabdeckung vor der Kassette aus der Magnethalterung tritt.
Das Konzept hat mich überzeugt und ich habe die Abdeckung bestellt. Mit dem Erfolg und der großen Nachfrage wurde im Nuggetstore wohl nicht gerechnet, die Wartezeiten gehen bereits bis in den Februar.
Grüße Jürgen
Grüße Jürgen
Folgende Benutzer bedankten sich: Tireprints, Naggert, Guy Incognito, cama
- cama
13 Jan 2022 19:13 - 13 Jan 2022 19:14 #67
von cama
Hallo Jürgen - danke fürs Weiterleiten Deiner Recherche. Ich vermute, dass die ursprüngliche Maximalbelastung von 40 kg nicht der wirklichen Nutzung entsprach oder es schon Probleme mit ausgerissenen Befestigungen gab. Immerhin sind die pfiffiger als Westfalia und optimieren zeitnah.
Jetzt bin ich auf das Gesamtgewicht gespannt
Die alternative starre Toilettenabdeckung wiegt 6 kg. www.nuggetshop24.de/49716/toilettensitza...iss_ford_nugget_plus. (ich hatte die mal angemailt)
Aber klappbar mit Erhalt der Leiterfunktion, das hat schon Mehrwert.
Schöne Grüße
... mittels Verstärkungsdreiecken unterhalb der Scharnier-Leiste zusätzlich abgestützt wird, um mehr Gewicht aufnehmen zu können.
Schöne Grüße
Letzte Änderung: 13 Jan 2022 19:14 von cama.
- GT-Hans
- Dank erhalten: 340
13 Jan 2022 19:18 #68
von GT-Hans
GT-Hans antwortete auf Toilettenabdeckung - noch eine Variante
es hat noch keine ausgerissenen Befestigungen gegeben, die Verstärkungen sollen mehr Sicherheit bieten
bei "schwerer" Belastung. Ansonsten eine solide Konstruktion, die in natura gut aussieht.
Gruß Hans
Gruß Hans
- Lonsito
13 Jan 2022 21:10 #69
von Lonsito
Grüße aus München
Alon
Alle bestellten Teile werde mit der Verstärkung ausgeliefert. Das ist die Aussage die ich heute per Mail erhalten habe.
Ich freue mich schon…. Hat seinen Preis, aber eine stimmige Lösung.
Grüße aus München
Alon
- Cabe
- Dank erhalten: 471
13 Jan 2022 22:15 #70
von Cabe
Auf dem Brett Sitzen ist dann nur zulässig bei geschlossener Heckklappe und das steht dann auch auf dem mitgelieferten Aufkleber?
Eine sichere Lösung ist das immer noch nicht. Besser wäre eine U-Schiene oder Winkelschiene bodenseitig als Anschlag verschraubt. Dieser ist so positioniert, dass die Seitenverkleidung weiterhin mit den Magneten fixiert werden kann. Durch einen Schlag löst sich die Platte dann nur noch von den Magneten und verschiebt sich nur bis zum Anschlag. Oben sitzt die Seitenverkleidung, gut durchdacht vom Tischler, weiterhin formschlüssig in einer Nut der Abdeckplatte.
Gruß, Carsten
Cabe antwortete auf Toilettenabdeckung - noch eine Variante
Gruß, Carsten
Folgende Benutzer bedankten sich: Lonsito, cama
