- Dank erhalten: 45
- Toilettenabdeckung - noch eine Variante
- espressolino
30 Jan 2022 20:16 #101
von espressolino
Nugget Plus HD, EZ 02/22, 185 PS, AT, Sicht-Paket 3, Audio 21, ACC, Boiler, AHK abn., etc.
espressolino antwortete auf Toilettenabdeckung - noch eine Variante
Die Lösung von Naplus mit dem Aluwinkel ist klasse und sollte vom Nuggetstore übernommen werden.
- cama
- Dank erhalten: 1552
30 Jan 2022 22:35 - 31 Jan 2022 13:07 #102
von cama
Schöne Grüße
cama antwortete auf Toilettenabdeckung - noch eine Variante
Ja NaPlus hat eine wieder mal stylisch und konstruktiv super Lösung:cheer:
Grundsätzlich ist es genial, dass die Konstruktion jetzt belastbar ist, auch nur mit Nupsi.
Und falls der Nuggetstore die NaPlus Lösung übernimmt, würde ich für uns zur Unfallvermeidung* ein etwas kürzeres Profil nur bis zur vorderen Aussenkante der Toilette auf den Boden schrauben und das Brett zum Abnehmen von außen im unteren Sichtbereich den nicht vom Profil erfassten Bereich mit dem restlichen Profil nur Verblenden.
* vorderes Brett ist ab, jemand steht Barfuss im Wagen und tritt auf die Kante mit der Ecke;) o.ä. - dies ist vermutlich nur dann relevant, wenn man nicht direkt neben der Entsorgungsstation steht, sondern ggf. mal längere Wege zur Entsorgung hat, die restlich Nugget-Besatzung an Board ist und dann das Brett länger ab ist ...
... alle jetzigen Lösungen sind wunderbar, weil jetzt auch stabil
... und ich sagte ja schon, falls der Nuggetstore die nicht nur sichere, sondern dann auch sehr stylische Idee von NaPlus aufgreifen sollte, denn die sind ja super Fix im Aufgreifen von Ideen aus dem Forum
, dann könnte dies noch ein Finetuning sein für unaufmerksame Barfußläufer
Schöne Grüße
Letzte Änderung: 31 Jan 2022 13:07 von cama. Grund: Konkretisierung
Folgende Benutzer bedankten sich: Mawe1
- Dank erhalten: 1427
30 Jan 2022 22:53 #103
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Toilettenabdeckung - noch eine Variante
Das war auch mein erster Gedanke aber das Brett wird ja nur zur Kassettenenleerung abgenommen. Die Gefahr in dem Moment auf die Schiene zu treten ist eher gering.
Ford Nugget, Bj.19
Folgende Benutzer bedankten sich: Naplus, medical07, cama
- Naplus
- Dank erhalten: 3065
31 Jan 2022 12:57 - 31 Jan 2022 13:01 #104
von Naplus
Naplus antwortete auf Toilettenabdeckung - noch eine Variante
man könnte den Winkel im vorderen Bereich auch teilen, also den Überstand einfach ans Brett anschrauben. Die Optik bleibt dann gleich. Allerdings sah ich da keine Veranlassung, da das Stützbrett ja nur bei Entleerung der WC-Kassette abgenommen wird. Man sollte da auch aufpassen, da über den langen Hebel der Klappe ggf. große Kräfte auf das Scharnier wirken, wenn die Klappe über die Horizontale hinaus weiter nach unten gedrückt wird.
Letzte Änderung: 31 Jan 2022 13:01 von Naplus.
Folgende Benutzer bedankten sich: Guy Incognito, cama
- Ray Way
- Dank erhalten: 23
06 Feb 2022 13:27 #105
von Ray Way
Ray Way antwortete auf Toilettenabdeckung - noch eine Variante
Es gibt auch ein Video auf You Tube wie der Herr Hagemeier die Toilettenbank ein einbaut sieht sehr stabil aus.
- Ray Way
- Dank erhalten: 23
06 Feb 2022 13:37 #106
von Ray Way
Das ist der Link zu You Tube ""
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1500
06 Feb 2022 13:43 - 06 Feb 2022 13:43 #107
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Toilettenabdeckung - noch eine Variante
Hallo Ray Way, schau mal bei Beitrag #88, da wurde das Montagevideo schon einmal präsentiert. Trotzdem Danke.
Letzte Änderung: 06 Feb 2022 13:43 von harrymoppi.
- KSöze
- Dank erhalten: 5
07 Feb 2022 00:15 #108
von KSöze
Nein, das ist der gute Herr Quakernack
KSöze antwortete auf Toilettenabdeckung - noch eine Variante
- Mawe1
- Dank erhalten: 767
18 Feb 2022 10:11 #109
von Mawe1
Nugget plus HD chroma-blau+Carbonfolie, 185 PS Automatik, 2020, alles dabei, PLZ 18...
Mawe1 antwortete auf Toilettenabdeckung - noch eine Variante
Achtung beim Einbau!
Bei mir stimmte die beigefügte Bohrschablone an einem Bohrloch nicht mit dem Gewinde an der Abdeckung überein.
Das rechte untere Loch musste 7 mm weiter nach links. Bitte vorher genau nachmessen!
Hatte noch jemand dieses Problem?
LG Mathias
LG Mathias
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, Guy Incognito, König30
- tomfac
- Dank erhalten: 219
18 Feb 2022 13:03 - 18 Feb 2022 13:05 #110
von tomfac
Grüße Thomas
Ford Nugget Plus HD, magnetic. Bestellt 12/2019 - Basis 08/2020 gebaut - Ausbau 11/2020 - EZ 12/2020. 185 PS, Schaltgetriebe, AHK, Alufelgen Brock RC25 in 17" schwarz mit 215/60, Outdoor-Paket, Markise, Trittbrett, BLIS, Parksensoren Seite, aktiver Parkassistent, Querverkehrswarner
tomfac antwortete auf Toilettenabdeckung - noch eine Variante
Vielen Dank für den Hinweis. Habe meine am Donnerstag bekommen und will am WE montieren.
Ergebnis der Messung:
Ja! Die Schablone passt nicht. Kommt hin mit den 0,7cm Versatz.
Scheint bei allen so zu sein, die diese Woche Dienstag versandt wurden.
Grüße Thomas
Letzte Änderung: 18 Feb 2022 13:05 von tomfac.
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, Bodo Busfahrer
