- Dank erhalten: 18
- 3L Boiler mit 6L Boiler tauschen
- marina1621
20 Okt 2026 20:30 - 20 Okt 2026 20:31 #41
von marina1621
Nugget+ AD 2023 manual 130CV
Ich verwende den Übersetzer, bitte entschuldigen Sie die Rechtschreib- und Grammatikfehler
marina1621 antwortete auf 3L Boiler mit 6L Boiler tauschen
Vielen Dank, das ist genau das, was ich gesucht habe, um die Konvertierung von 3L auf 6L durchzuführen. Würde ich mit diesen 3 Produkten bereits auskommen, um direkt mit der Arbeit loszulegen? Natürlich muss ich noch Kabel, Rohre und andere Verbrauchsmaterialien kaufen. Aber ich meine die Hauptkomponenten. Nochmals vielen Dank!
www.elgena.de/collections/ersatzteile/pr...-zu-kleinboiler-kb-6
www.elgena.de/collections/ersatzteile/pr...-zu-kleinboiler-kb-3
Letzte Änderung: 20 Okt 2026 20:31 von marina1621.
- Buddha81
23 Okt 2026 23:59 #42
von Buddha81
Buddha81 antwortete auf 3L Boiler mit 6L Boiler tauschen
erstmal vielen Dank für die super Anleitung!
Wir sind seit Mitte des Jahres stolzer Besitzer eines HD Plus mit Erstzulassung 06/2022.
Ich beschäftige mich nun schon geraume Zeit mit dem Thema Boilerumbau auf den Abwassertank und habe dazu auch bereits sehr viel hier im Forum gelesen. In Summe hört sich das alles machbar an.
Allerdings fehlt mir die Idee wie ich den neuen 6 Literboiler auf dem Abwassertank fixiere bzw. wenn ich den Boiler auf einem Brett montiere, wie ich dieses fixieren könnte.
Könnt ihr mir da vielleicht noch einen Tipp geben?
Vielen Dank vorab für eure Mühen.
Sascha
Sascha
- cama
- Dank erhalten: 1552
24 Okt 2026 20:18 #43
von cama
Schöne Grüße
cama antwortete auf 3L Boiler mit 6L Boiler tauschen
Hi Sascha, ganz pragmatisch.
Selbstklebendes Hakenband unter die schwarzen Halter des Boiler - Flauschband draufkletten, Klebefolie ab und dann vorsichtig gerade ausgerichtet auf Abwassertank aufsetzen - feste drücken. Der Boiler sitzt da ja schon relativ gut auf dem Abwassertank, weder nach oben noch nach vorne kann er weg, klettband sichert nur für minimales wegrutschen.
Ich bin sogar so weit wie möglich nach links, damit rechts noch ein wenig Stauraum bleibt. Auch wenn ich ihn gut an den Abwasserschlauch angebunden habe, so muss er zum Entwässern rechts leicht angehoben werden, da ist es mit dem Klettband mega praktisch.
Schöne Grüße
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, MacNugget, harrymoppi, Buddha81
- Buddha81
25 Okt 2026 07:37 #44
von Buddha81
Hallo Cama,
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Manchmal kann die Lösung so einfach sein ☺️
Sascha
Sascha
