- 3L Boiler mit 6L Boiler tauschen
- 00000
30 Nov 2021 09:15 #21
von 00000
00000 antwortete auf 3L Boiler mit 6L Boiler tauschen
Hallo Sutti, meine Frau hätte auch gerne den Luxus die Themperatur am Heck unseres Nugget's zu bestimmen. Gibt es hier im Forum irgendwo eine Anleitung wie ich ein Thermostat oder Mischregler versetze? Informationen über den Umbau von 3l auf 6l Boiler und dessen verlegung hab ich gefunden. Mir fehlt nur noch die Verlegung des Mischarmatur.
Vielen Dank im Voraus!
Mit freundlichen Grüßen
Mike
Mike
- Sutti
- Dank erhalten: 1890
17 Feb 2022 15:23 - 17 Feb 2022 15:29 #22
von Sutti
Sutti antwortete auf 3L Boiler mit 6L Boiler tauschen
Heute ist mein Elgena 3 auf 6l Umrüstpaket „gut“ verpackt angekommen 🙄
Die nächsten Tage … Wochen werde ich mich mal an den Umbau wagen, ich werde jedenfalls anders wie User m.schley mein Mischventil hinten neben den Duschanschluß platzieren.
@00000 Mike ich habe deine Frage gerade erst gesehen, in ca. 2-3 Wochen werde ich wissen wie ich das mit dem Mischventil umgesetzt habe.
Grüße Hans
Grüße Hans
Letzte Änderung: 17 Feb 2022 15:29 von Sutti.
Folgende Benutzer bedankten sich: Campinorod
- Sutti
20 Feb 2022 16:22 #23
von Sutti
Schneller als gedacht habe ich heute das stürmische Wetter genutzt um meinen Umbau von Boiler und Mischventil zu beginnen.
Der Umbau und Einbau des KB3 zu KB6 wurde ja schon von m.schley sehr gut dokumentiert, allerdings ist mir ein Fehler aufgefallen. Der Ein (Kaltwasser) und Ausgang (Warmwasser) wurde von m. schley vertauscht.Wenn man die Anschlüsse am Kessel genauer ansieht sind die Unterschiede erkennbar, der Kaltwasser Stutzen hat einen etwas kleineren Innendurchmesser und ist am inneren Ende zur Kesselwand geöffnet.
Ob das in der Praxis recht viel ausmacht kann ich nicht sagen, aber Elgena hat die Anschlüsse durch einen Aufkleber markiert.
Wie schon angekündigt, soll mein Mischventil hinten gut erreichbar neben dem Duschanschluss verbaut sein. Die geschlossene Heckklappe (mit Tisch) hat noch einen knappen cm Luft bis zum Verstellhebel.
So sieht das ganze im Schrank aus, der 1/2G Schraubanschluss ist leider noch auf Nachlieferung, die Schläuche werden noch an der oberen Platte fixiert.
Der Warmwasserschlauch zum Boiler wurde neben dem schon vorhandenen Kaltwasserschlauch verlegt und hatte sogar noch Platz, in dem Kabelkanal unter der Küche.
Eine kleine Änderung wollte ich Euch nicht vorenthalten.
Ich habe bemerkt das man bei eingebauten Boiler nicht mehr so gut an das Rädchen vom Entwässerungsventil kommt.Nach kurzer Überlegung habe ich ein vom Durchmesser passendes Alurohr auf dem Rädchen verklebt und verstiftet, um das Rohrende griffiger zu machen habe ich ein paar O-Ringe aufgeklebt.
Hoffentlich kommen bald meine restlichen Teile dann steht einen Test nichts mehr im Wege, ich bin aber zuversichtlich das alles so funktioniert wie ich es mir ausgedacht habe 😉
Grüße Hans
Grüße Hans
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, norge, champawe, Dolomiti, Campinorod, Naplus, Benjamin_, Octopus, cama
- Benjamin_
- Dank erhalten: 11
10 Mai 2022 19:00 #24
von Benjamin_
Was für ein Mischventil hast du verwendet? Ist das mit oder ohne elektrischen Schalter?
Nugget EZ 07/2021 | AD | 185 PS | Schalter | Blazer-Blau | Extras
Benjamin_ antwortete auf 3L Boiler mit 6L Boiler tauschen
- Sutti
10 Mai 2022 20:01 #25
von Sutti
Hallo @Benjamin
Ja das Mischventil hat einen Schalter der aber nicht nötig währe, mir hat nur das Mischventil besser gefallen 😉 Bestellt hatte ich es bei Elgena, da gibt es auch eine andere Variante ohne Schalter zu 33€. www.elgena.de/collections/armaturen
Grüße Hans
Grüße Hans
- cama
- Dank erhalten: 1541
21 Jun 2024 22:11 #26
von cama
Schöne Grüße
cama antwortete auf 3L Boiler mit 6L Boiler tauschen
Das 12 VOLT Kabel des Boiler hat am Ende eine Steckverbindung
Weiß jemand wie der Stecker für die 12 VOLT Verbindung heißt
Falls ich dieses Steckergegenstück nicht bekomme, was wäre die Alternative für eine sichere Verbindung (Achtung LAIE
Schöne Grüße
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1491
21 Jun 2024 23:29 #27
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf 3L Boiler mit 6L Boiler tauschen
Mit WAGO Hebelklemme WAGO221 413 oder WAGO 221 2411 bekommst du das hin. Beide Stecker abschneiden, Kabel ca. 10 mm abisolieren, Hebel öffnen, Kabel einführen, Hebel schließen und fertig. Wichtig, du brauchst 2 Klemmen.
- cama
21 Jun 2024 23:56 #28
von cama
Schöne Grüße
Danke Dir schon mal sehr Harrymoppi - das wäre die Alternative
Wesentlicher bequemer wäre der Originalstecker, denn da bleibt das Kabel, was oben rauskommt mit dem Stecker unverändert
Neu mit WAGO-Klemmen bestücken, das heißt liegend über Kopf arbeiten um an das ohnehin kurze 12 Volt Kabel zu kommen
Udn irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese Steckverbindung ggf. nochmal mehr schützt gegen Zug?
Ich hoffe nach wie vor auf jemand der den Namen dieses Original-Steckers benennen kann
Schöne Grüße
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1105
22 Jun 2024 08:42 - 22 Jun 2024 08:46 #29
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf 3L Boiler mit 6L Boiler tauschen
Ich tippe, dass das ein Fastin-Faston Stecker ist.
Falls dem so ist, wird es für den Laien evtl. schwierig, den zu besorgen und dann auch ordentlich zu montieren (crimpen, etc.).
WAGO wäre eine gute Quick 'n' Dirty Lösung...
Letzte Änderung: 22 Jun 2024 08:46 von MartyMcFly.
- Dank erhalten: 10275
22 Jun 2024 10:08 #30
norge antwortete auf 3L Boiler mit 6L Boiler tauschen
Hej cama,
wenn der Stecker dranbleiben soll, kannst du auch mit zwei einzelnen KFZ Flachsteckern direkt auf die Kontakte gehen - die sehen so aus :
(das Bild zeigt die 'nackige' Version - gibt es auch mit Isolierung)
... 4,8x0,8 oder 6,3x0,8 wären hierfür gängige Grössen - wenn du eine "Schieblehre" hast, dann am besten mal die Breite der vorhandenen flachen Blechkontakte ausmessen oder ein Foto mit einem Zollstock oder Massband nebendran hier einstellen, dann lässt es sich evtl. abschätzen.
Die Versandkosten für so kleine Einzelstücke sind relativ hoch - du bekommst sie auch einzeln in jeder KFZ Werkstatt oder beim lokalen Teilehändler.
