- Dank erhalten: 3065
- Luftausströmer Standheizung
- Naplus
10 Jan 2022 08:59 #61
von Naplus
Naplus antwortete auf Luftausströmer Standheizung
Was soll das für einen Sinn ergeben, den Ausströmer noch weiter zu drehen?
- Kürbis
- Dank erhalten: 1786
10 Jan 2022 13:32 #62
von Kürbis
Kürbis antwortete auf Luftausströmer Standheizung
Die Füße schön wärmen.
Schaut mal hier - wir haben das Problem gelöst, indem wir den Ausströmer selbst ein wenig abgefeilt haben: s. Beitrag 32:
www.nuggetforum.de/forum/7-mitglieder-st...uto-gedeiht?start=30
Folgende Benutzer bedankten sich: 71f0651788605e59db9cc198f4f77e6d
- Bssssss
- Dank erhalten: 61
13 Jan 2023 10:14 - 13 Jan 2023 10:18 #63
von Bssssss
Nugget HD, BJ 2017, 170PS, 2x120W Solar, DIY LiFePo4 190Ah, Ladebooster, Bluebattery D2, Bullauge, Panoramafenster, Fußtaster Wasserhahn, Regalbrettl
Umbauten:
www.nuggetforum.de/forum/umbauten-ab-201...mmerl-2017-hd#288726
Bssssss antwortete auf Luftausströmer Standheizung
Also @Tontontom nimmt in
#57
ein DN100-90° Rohr und steckt es einfach drüber.
@Wallnuss hat in #49 einen DN75-90° und DN75-30° Bogen mit extra Gummi-Ringdichtung und ersetzt den Originalen.
Was mir bei der Lösung gut gefällt ist dass man noch sehr einfach einen ~50mm Flexschlauch abzweigen könnte, um im harten Winter LiFePo4s unter dem Beifahrersitz anzuwärmen.
Umbauten:
Letzte Änderung: 13 Jan 2023 10:18 von Bssssss. Grund: links
Folgende Benutzer bedankten sich: Lambalgen
- 331deef33f20f568740ae54d0719dca9
- Dank erhalten: 4
14 Jan 2023 16:07 - 14 Jan 2023 16:20 #64
von 331deef33f20f568740ae54d0719dca9
331deef33f20f568740ae54d0719dca9 antwortete auf Luftausströmer Standheizung
bei Nutzung der Standheizung war es uns unten zu warm, während es oben noch kühl war.
Ich sehe, dass es einen anderen Luftauslass für hinter dem Beifahrersitz gibt, aber können Sie auch eine geschlossene Kappe kaufen, sodass die gesamte warme Luft hinten austritt?
Oder ein Ventil, das von offen bis geschlossen reguliert werden kann?
Ich hoffe auch, dass dies das Geräusch der Startheizung verringert....
Würde dieser funktionieren?
Variante 221000010076: passend für Stutzen ø 75 / 90 mm, schwarz
www.koberger-hamburg.de/eberspaecher-aus...iessbar-passend.html
Wir haben ein Nugget AD bj 2021.
Vielen Dank!!
Kemper-Van
PS: Ich spreche kein Deutsch, also habe ich Google Translate verwendet für diesen Post...
Vielen Dank!!
Kemper-Van
Letzte Änderung: 14 Jan 2023 16:20 von 331deef33f20f568740ae54d0719dca9. Grund: link to possible solution
Folgende Benutzer bedankten sich: Stefan.AC
- champawe
- Dank erhalten: 4271
14 Jan 2023 17:27 - 14 Jan 2023 17:34 #65
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Luftausströmer Standheizung
Zu deinen Links kann ich Dir leider nichts berichten.
Mancher hat aber sich einen Flex Schlauch (Wäschetrockner oder ähnliches) vom hinteren Ausströmer hoch ins Bett gelegt, dann kommt die warme Luft sicher dort an.
Der vordere Ausströmer wärmt dann den hinteren Raum mit und dadurch ist es vorne weniger warm.
Wenn Du möchtest könntest du auch über Nacht den Schlauch nach unten führen oder abziehen.
Und hast Du mal über ein Innenzelt nachgedacht?
Vermutlich bringt nichts so viel Komfort.
Suche einfach mal hier im Forum nach Innenzelt
Lg Andrea 😊
Letzte Änderung: 14 Jan 2023 17:34 von champawe.
- Dank erhalten: 4
14 Jan 2023 21:04 #66
Danke.
Wir haben eine Außenkappe, die gut funktioniert.
Aber wenn es richtig kalt ist, würden wir gerne die Heizung für den AD nutzen.
- geta
- Dank erhalten: 1281
15 Jan 2023 11:42 - 15 Jan 2023 11:46 #67
von geta
geta antwortete auf Luftausströmer Standheizung
Dies hat einmal jemand hier im nuggetforum gepostet (wer das war, weiß ich leider nicht):
"Habe mir vor kurzem auch eine "Verlängerung" der Heizung ins AD gemacht.
Sind alles Teile aus dem Bereich „Dunstabzugshaubenzubehör„ oder „Gas und Wasser“ aus dem Baumarkt sowie ein original Lüftungsgitter von Eberspächer.
Die Baumarktteile zusammengebaut und an das Lüftungsgitter geklebt. Wobei ich vorher die Gitter selbst entfernt habe, damit die Luft gerade in die Verlängerung ausströmt.
Geht schnell auf- und abzubauen und kostet auch nicht die Welt. Das teuerste Teil ist das Lüftungsgitter von Eberspächer für 15€. Der Rest war so 25€.
Ich habe noch etwas Fliegengitter innen befestigt, damit kein Dreck durch die Verlängerung in die Standheizung kommt.Ist auch noch kompakt genug, dass es verpackt neben die Gasanlage im Küchenblock passt."
Gerhard
Gerhard
Letzte Änderung: 15 Jan 2023 11:46 von geta.
- Eulenspiegel
- Dank erhalten: 1768
15 Jan 2023 12:00 #68
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Eulenspiegel antwortete auf Luftausströmer Standheizung
das war Mellow.
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...auch-ins-dach#192863
Gruß Gustav
das war Mellow.
Gruß Gustav
Viele Grüße Gustav
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, geta
- xpilot
- Dank erhalten: 752
15 Jan 2023 19:22 #69
von xpilot
Ja, passt. Haben wir auch. Wir nutzen die verschließbare Klappe in der Küche. Sie passt aber natürlich auch vorne.
xpilot antwortete auf Luftausströmer Standheizung
Variante 221000010076: passend für Stutzen ø 75 / 90 mm, schwarz...
- Dank erhalten: 4
17 Jan 2023 19:38 #70
Top!! Vielen Dank!!
