- Dank erhalten: 681
- Luftausströmer Standheizung
- Tmax
20 Mai 2020 12:00 - 20 Mai 2020 12:01 #41
von Tmax
Tmax antwortete auf Luftausströmer Standheizung
Der Luftausströmer und der Schlauchstutzen stammen von Eberspächer und sind aufeinander abgestimmt.
Das ist ein Stecksystem, der Schlauchstutzen ist auf der Kunststoffverkleidung des Nuggets festgeschraubt.
Abziehen und ggf. leicht dabei drehen.
Grüße Tmax
Grüße Tmax
Letzte Änderung: 20 Mai 2020 12:01 von Tmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: Traveller—0815
- opavomnils
- Grüße aus der Kurpfalz
- Dank erhalten: 199
27 Mai 2020 22:57 #42
von opavomnils
Dunkelblauer HD, EZ 3/18, stank 4 Monate nach Lösungsmitteln, jetzt ok - 130 PS, Euro6, AHK, Markise+Vorzelt, KleberTranspro4SGanzjahr, mobile Solartasche 120W
opavomnils antwortete auf Luftausströmer Standheizung
....ich hab natürlich auch diesen Ausströmer bestellt! Konnte ihn auch schlecht zur Seite drehen, wollte aber nicht wie Dolomiti die ganze Plastikverkleidung des Beifahrer-Sitzsockels abbauen (@ Dolomiti: welchen Zweck hat denn der orangene "Kraftstecker" bei Dir?).
Habe stattdessen ein kleines Loch in die Verkleiodung geschnitten, gewinnt auch keinen Schönheitspreis, funzt aber.
Bin übrigens gerade bei der Ladebooster-Montage, wie man sieht.
28 Mai 2020 05:57 #43
Dolomiti antwortete auf Luftausströmer Standheizung
Hi👋 , der Kraftstromstecker ist bis jetzt nur für den Wechselrichter da. Ich hab das Teil lose im Fahrzeug. Bei Bedarf stecke ich ihn dort ein. Kann jetzt aber alle Zusatzverbraucher dort anstecken. Ich habe noch zwei Stecker. Mal sehen was ich noch benötige. Sicherung ist natürlich vorhanden.
- Duke123
- Dank erhalten: 169
28 Mai 2020 07:29 #44
von Duke123
Ford Nugget EZ 10.15
Duke123 antwortete auf Luftausströmer Standheizung
Also
Richtig schön ist dein Loch nicht geworden ,hättest einen Lochsäge verwenden können .
Ansonsten werde ich das auch so machen damit ich den Luftauslass noch bisschen mehr drehen kann.
28 Mai 2020 08:05 #45
Oder das Gelumps wegnehmen. Sollte aus was für Gründen auch immer zurück zum kleinen gewechselt werden ist die Blende noch in Ordnung. Optisch passt die eh nicht richtig und schaut bei unserem unter der Sitzkonsole so unfertig raus.
Folgende Benutzer bedankten sich: Carlos1
- Dank erhalten: 1427
04 Jun 2020 17:18 - 26 Sep 2020 23:29 #46
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Luftausströmer Standheizung
Ich hab mir auch einen Ausströmer gebaut, nach dem Motto: Aus zwei mach eins.
Der neue 50/60 Ausströmer wurde dazu auf den unteren Ring des alten 90mm Ausströmers geklebt/geschweißt.
Jetzt kann man ihn ohne Probleme drehen.
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 26 Sep 2020 23:29 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
Folgende Benutzer bedankten sich: Lambalgen, Dolomiti, Plus_Extra
04 Jun 2020 19:23 #47
Könnte fast ne Maddin-Lösung sein.
Toll 👏
Toll 👏
- Graber
- *Stress hat nur der, der sich stressen lässt*
- Dank erhalten: 288
30 Dez 2020 22:26 #48
von Graber
🚐 Nugget "Olaf" 2020 AD 185PS Automatik in Frost Weiß 🚐
Audio 17 DAB+, Multicolor LED Stripe, Brunner Raptor ng 2.0, Hängetisch für Schiebetür, ClimAir
Besatzung: König + Königin = Prinzessin inkl. Stofftiere
Graber antwortete auf Luftausströmer Standheizung
Heute kam der neue Luftausströmer, und wurde gleich getestet...jetzt gibt es endlich warme Füße und keinen trockenen Hals mehr
- Wallnuss
- Grüsse aus der Pfalz
- Dank erhalten: 178
02 Jan 2021 16:24 #49
von Wallnuss
B.J.2019, 170PS, Farbe: meistens ein Acker-Dreckiger Kürbis.
Selten hokkaido.
Einige kleinere Umbauten-dank Forum,
die andere - dank mir
Wallnuss antwortete auf Luftausströmer Standheizung
Hier was für Bastler. Luftausströmer. Drehbar in jede Richtung.
Selten hokkaido.
Folgende Benutzer bedankten sich: giorgio, khhgoe, Lambalgen, Drei_im_Weggla, Dero, Ide, Bssssss, Hadi, Campinorod
- Guy Incognito
- Nichts ist so beständig wie der Wandel
09 Jan 2021 19:43 #50
von Guy Incognito
Guy Incognito antwortete auf Luftausströmer Standheizung
danke für dem Hinweis zu dem Luftausströmer.
Den habe ich mir gleich als eines der ersten Zubehöre des noch nicht gelieferten Fahrzeugs bestellt.
