- Dank erhalten: 348
- Luftausströmer Standheizung
- Erdbeer Mütze
12 Mär 2025 07:50 - 12 Mär 2025 15:58 #71
von Erdbeer Mütze
lvl 45, Nugget AD 12/2021(2021.75),185PS, Schalter, K&N, MOPEKA PRO, Ecoflow River Pro mit 160 Watt & 100 Watt Solar, Victron MPPT 100/20 48 V,
Erdbeer Mütze antwortete auf Luftausströmer Standheizung
Hallo, hat jemand auch ein Link von dem Gitter der Ansaugung, bin mit den Schuhen an das Gitter gekommen. Unter dem Beifahrersitz da wo das Bordwerkzeug und Wagenheber versteckt sind?
Gruess Heiko
Gruess Heiko
Letzte Änderung: 12 Mär 2025 15:58 von Erdbeer Mütze.
- MichaWN
- Dank erhalten: 298
12 Mär 2025 08:29 #72
von MichaWN
Folgende Benutzer bedankten sich: Erdbeer Mütze, RolfB, cama
- RolfB
- Dank erhalten: 2474
12 Mär 2025 09:33 - 12 Mär 2025 17:24 #73
von RolfB
RolfB antwortete auf Luftausströmer Standheizung
Passend zum Thema „gebrochene Lamellen“ habe ich hier auch etwas verändert.
Hinten ist bei uns seit einiger Zeit ein drehbarer Auslass
Bei dem Auslass sind die Lamelle viel robuster und durch den mittleren Steg besser geschützt. Zudem kann man etwas richtungsgezielter heizen.
Leider ist der Auslass nicht plug&play nutzbar, da der Durchmesser 1cm größer ist, d.h. man muss mit der Stichsäge nachhelfen.
VG Rolf
P.S.
Den gibt es in zwei Varianten 90 und 75mm. Das Maß bezieht sich auf den Durchmesser des Schauches. Der ist bei uns 75mm. Die Abmessungen vorne, also vom Gitter sind bei beiden identisch. Aus der Artikelbeschreibung geht das leider nicht klar hervor und ich hatte anfänglich den 90er bestellt
Rückgabe im Heizungssghop war aber überhaupt kein Problem
P.S. 2:
Vorne an der Trittstufe kann man diese robustere Variante wegen der Bautiefe leider nicht nutzen,
P.S. 3: ....es sei denn man setzt die Säge an und klebt den drehbaren Teil ein
VG Rolf
P.S.
P.S. 2:
Letzte Änderung: 12 Mär 2025 17:24 von RolfB.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, kargen, Erdbeer Mütze, Tomma, Santander
- RolfB
18 Mär 2025 17:37 - 18 Mär 2025 17:39 #74
von RolfB
Update
Der vordere Luftausströmer bzw. Lufteinlass hat nun auch die robuste Abdeckung bekommen.
Der alte Runde sah wie bei vermutlich einigen so aus:
mit dem neuen schaut es jetzt so aus:
bzw. von hinten so:
Wie im Vorbeitrag schon überlegt, musste ich ihn absägen bzw. hinten kürzen und den drehbaren Teil einkleben.
Zum kürzen habe ich ihn in ein 9mm Brett mit 10cm Loch eingeschraubt und hinten bündig abgesägt.
Gebrochene Lamellen: Adieu, auf nimmer Wiedersehen
BG Rolf
bzw. von hinten so:
BG Rolf
Letzte Änderung: 18 Mär 2025 17:39 von RolfB.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Erdbeer Mütze, Tomma
- Matzeknu
- Dank erhalten: 11
31 Jul 2025 09:41 #75
von Matzeknu
Matzeknu antwortete auf Luftausströmer Standheizung
An der Stelle ist bei mir gar kein Lufteinlass.. habe einen Hochdach 2017.
Weiß jemand wo dort der Einlass ist? Habe es im Forum nirgends gefunden.
Danke vorab
Danke vorab
- Dank erhalten: 10322
31 Jul 2025 10:01 #76
norge antwortete auf Luftausströmer Standheizung
... unter der Schiebetür ...
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3297
31 Jul 2025 10:02 - 31 Jul 2025 10:02 #77
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Luftausströmer Standheizung
Bei den älteren Modellen (2014- ? ) wird die Luft an der Schiebetür angesaugt.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 31 Jul 2025 10:02 von Drei_im_Weggla.
- champawe
- Dank erhalten: 4271
31 Jul 2025 10:19 - 31 Jul 2025 10:20 #78
von champawe
Sinnigerweise liegt die LuftZufuhr fast genau nb dem Auslass der Abgase der Standheizung . 😲
Ich habe mir deshalb diesen damals extra verlegen lassen, soweit entfernt es der Werkstatt irgendwie technisch möglich war.
Soviel zu gesdhtl. NW im Nugget (Frage in einem anderen Faden)
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Luftausströmer Standheizung
Lg Andrea 😊
Letzte Änderung: 31 Jul 2025 10:20 von champawe.
- Hoschi
- Dank erhalten: 237
01 Dez 2025 06:45 #79
von Hoschi
Bj. 02/23, 185PS Automatik, AD - L1/H1
Hoschi antwortete auf Luftausströmer Standheizung
Morgen Zam!
Hier mal meine Version der AD Beheizung.
Mir war wichtig das es im verbauten Zustand noch so flach ist,
das es noch leicht ist dran vorbei zu kommen.
Von der Wärmeausbeute im AD waren wir sehr begeistert, da lässt es sich prima im Winter kuscheln.
VG Michi
VG Michi
Folgende Benutzer bedankten sich: Drei_im_Weggla, CLeb, König30, cama, Eulenspiegel, RogerW, HKBO
- BigAge
- Dank erhalten: 81
01 Dez 2025 10:58 #80
von BigAge
Ford Nugget Plus HD Baujahr 2023. 150Ps: Automatikgetriebe. Wir versuchen unseren Nugget zu originalgetreu wie möglich zu halten.
BigAge antwortete auf Luftausströmer Standheizung
Das finde ich super kannst du mir sagen woher Du den hast ich möchte damit das Vorzelt heizen
