- Umbau Abwassertank auf 80l Frischwasser
Bei uns, wir haben tatsächlich das Teil nur für Händewaschen und Zähneputzen.
Salat waschen? Kann dann raus in die Umwelt.
Kaffeesatz, die Natur freut sich.
Ich denke, dass wir mit 20-25 Liter Abwasser hinkommen.
Sowas in der Art stelle ich mir vor
- Dank erhalten: 8851
Stehe ich, raus unter das Auto.
Fahre ich, ist er in der Küche gut aufgehoben.
Das ist das was ich mit Sorglospaket gemeint habe.
Mit dem Behälter musst du halt was tun, ist mit Arbeit verbunden.
Aber der Mehrwert wird sich erst erschließen wenn es umgebaut ist.
Oder auch nicht
So war es auch mit dem Solarmodul, zuerst hatte ich Zweifel.
Jetzt bin ich so happy, dass ich nie wieder an Landstrom muss.
Aber wichtig war, dass es ohne Bohren geht.
Hier habe ich für die Wartung richtig Arbeit eingespart.
- Dank erhalten: 1109
zur Abwasserentsorgung nutze ich einen faltbaren Wasserbehälter (10 l). Der passt bequem unter den Abwasserstutzen und ist für den Gang zur Entleerung nicht zu schwer. (Das Foto zeigt ihn für einen anderen Zweck). Für Unterwegs wird er gefaltet und in einem Schrankfach aufbewahrt. Alternativ stelle ich auch schon mal eine Faltwanne (20 l) unter den Stutzen.
Der Feststoffbehälter mit den Rollen wäre mir zu sperrig.
Unabhängig davon bleibe ich gespannt "wie ein Flitzebogen", wie Deine Lösung zur Verbindung der Tanks aussehen wird und freue mich auf deinen Bericht!
Voyageur
Da sieht man auch sofort wenn es Zeit wird.
Ein zweiter im Gepäck und man könnte die Zeit etwas strecken, gerade beim autark Stehen.
Danke für die Idee
Aber diese dickere Plastiktüte (ggf 2 davon) GEFÜLLT im Nugget transportieren nach der autarken Pause ...??
Das Vertrauen auf Dichtheit hätte ich nicht....
Gruß galli
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
die Teile sind Dicht - ich nutze schon 2 Jahre den gleichen Faltbag - allerdings zur Frischwasserbefüllung - selbst nachdem dieser von mir regelmässig zusammengefaltet wurde, ist er immer noch Dicht.
Allerdings bin ich ein verfechter von "nix im Auto lose" rummstehen lassen und die "Laufwege freihalten" - bei Wochenendkurztripps wäre ggf. noch Platz in der Sitzbank - aber auf Urlaubsfahrten wüsste ich nicht wohin mit den gefüllten Abwasserfaltkanister.
Also würde ich immer auf der Suche nach Entsorgungsstationen sein .....
- Dank erhalten: 222
Ich bin auf den Solarsack umgestiegen als faltbaren Wassertransportsack.
Nebeneffeckt, man könnte damit duschen.
Warum macht ihr Euch nicht fest einen Tank unters Auto?
Geht ohne Bohren und wer möchte kann darüberhinaus immer noch einen Rollkanister drunterstellen.
Nugget AD, 170PS, 2017
- bakasana
- Dank erhalten: 406
Felix79 schrieb: Warum macht ihr Euch nicht fest einen Tank unters Auto?
Geht ohne Bohren...
Hallo Felix79,
an so einer Lösung wäre ich sehr interessiert. Kannst du noch Bilder einstellen, auf denen man besser sehen kann, wie du den Kanister befestigt hast? Du schreibst auch, du wolltest die Befestigung nochmal verbessern. Hast du das schon gemacht?
Wir haben selber ebenfalls die Tanks verbunden und nutzen momentan einen 20l-Kanister für das Abwasser. Wir haben unseren Abwasserverbrauch zwischenzeitlich so weit runtergeschraubt, dass wir nur ca. alle 3-4 Tage leeren müssen. Zeitweilig habe ich schon mal gedacht, das Teil habe ein Leck und würde deshalb nicht voll.
Auf dem CP ist so ein mobiler Tank die beste Lösung (Gründe wurden ja schon in vorigen Posts erläutert). Wenn ich frei stehe, will ich aber nur ungern einen Tank unters Auto stellen, denn dann parke ich ja nicht mehr, sondern "campe" schon. Deshalb möchte ich gerne einen weiteren Tank fix unterm Auto haben, so wie du das gemacht hast.
Den mobilen Tank würde ich trotzdem behalten. Transportieren lässt er sich übrigens gut auf dem Hochdachträger (leer) oder seitlich neben der Sitzbank (gefüllt).
Ford Nugget HD 2018, 170 PS, Automatik
Blue Battery X200, Regalbretter, Schubladeneinleger, Biotoi, 80l Frischwasser, 28l Abwasser Unterflurtank, Offgridtec 200W Solar-Faltpanel, Votronic Ladebooster 30A, Victron WR 500W
- bakasana
Dolomiti schrieb: Ich habe auch schon darüber nachgedacht mehr Frischwasser mit zu nehmen.
Dabei hatte ich den Freiraum bei den Tanks im Blick.
...der Vollständigkeit halber - ist hier sehr schön umgesetzt (Liste der benötigten Teile in nachfolgenden Posts):
NupluVan schrieb: Einbau 12 Liter Zusatztank:
