- Dank erhalten: 406
- Abwasser flexibilisieren
- bakasana
Wir haben unsere beiden Tanks verbunden. Somit stellt sich direkt die Frage nach dem Abwasser.
Nach etwas Hin und Her und ein paar Irrwegen, steht nun folgende Lösung (Kosten: ca. 110 €):
Wasser aus dem Waschbecken lässt sich mittels Kugelhahn mit T-Bohrung entweder direkt ausleiten, oder in den Abwassertank führen.
Ersteres wird die Dauereinstellung sein; aber so könnten wir bei Bedarf Frischwasser via Waschbecken in den Tank leiten oder sogar, falls aus welchem Grund auch immer notwendig, den Abwassertank einfach reaktivieren.
Das Waschbecken wird mittels Spiralschlauch und Verbindungstülle mit dem Kugelhahn verbunden und mittels Kabelbinder am Rahmen des Küchenblocks fixiert.
Den Überlauf muss man in unserem Fall zumachen können. Wenn Frischwasser im Tank ist, soll es dort bleiben und es soll auch kein Abwasser über diesen Weg in den Tank gelangen können.
Hierfür haben wir einen einfachen Absperrhahn verwendet.
Aktuell sitzt der Kugelhahn bei uns etwa mittig. Mit Ach und Krach könnte man ihn ggfs. wohl auch unter der Abdeckung unter dem Küchenblock versenken. So kommt man aber gut an alle Teile ran und wenn Abdeckung und Matratze drauf sind, wird der wesentliche Teil der Lösung verdeckt. Der rote Hebel lässt sich leicht abnehmen. Das spart noch etwas Platz und schaltet experimentierfreudige Kinder aus.
Damit das Wohnmobil nicht ganz so inkontinent wird, haben wir auch unter dem Auto ein bißchen was gemacht. Ein mobiler Abwasserkanister in Kombination mit einem gekürzten Ausgieß-Schlauch + Schnellverschluss.
So sifft nix unterm Auto und zum Entsorgen ist der Verschluss mit einem Handgriff offen.
Falls Interesse besteht, hier noch ein paar Bilder, die ich während dem Einbau gemacht habe, sowie ein paar ggfs. hilfreiche Tipps:
Unterm Auto ist der Auslass ein 20mm Spiralschlauch, in den ein Winkelstück eingesteckt ist.
Ich habe das entfernt und direkt den Anschluss für den Schnellverschluss angebracht.
Für den Ausgießer verwende ich dieselben Anschlussstücke, nur diesmal ein 25mm-Schlauch und das Gegenstück des Schnellverschlusses:
Im Auto:
Die schwarzen Löcher im Tank am besten abkleben. Toll, wenn nach ewigem Gefummel dann doch der Dichtring abrutscht und genau dort reinfällt.
Die komplette bestehende Abwasserausleitung muss ausgebaut werden. Anschließend kann man mittels eines Y-Stücks den Ablauf, der eigentlich für den Überlauf vorgesehen ist, kapern und dort Überlauf und Abwasserausleitung anschließen.
Die Anschlussstücke sollten mit Teflon-Band versehen werden. Einen Spiralschlauch dicht anzuschließen ist eine Wissenschaft für sich. Ich habe es auch mit den speziellen Doppeldraht-Schellen nicht geschafft. Westfalia setzt auch auf Teflonband in Kombination mit Standardschlauchschellen. Die werden schon wissen, warum.
So sieht es eingebaut aus.
Der Absperrhahn für den Überlauf, sowie die vorbereiteten Anschlussstücke mit Schellen:
...und montiert:
Der Hahn in Verbindung mit den Klemm-Kupplungen ist so lang, dass die Schlauchstücke für den Anschluss sehr kurz sein müssen. Ich habe darauf geachtet, dass das Schlauchstück, welches das T-Stück mit der Ausleitung verbindet, nicht gebogen wird.
Der Kugelhahn mit den Klemmkupplungen. Er wird mittels 2 Schraubösen und Kabelbindern befestigt.
Hier habe ich nicht, wie abgebildet, alle drei Klemmkupplungen verwendet, weil die doch ziemlich klobig sind. Der Ausgang zum Tank ist nun eine Anschlusstülle eines Ausgießschlauchs.
Für den Anschluss des Tanks brauchte ich 2 45°-Winkel, einen 90°-Winkel, 3 Verbindungsstücke (dafür habe ich das nicht mehr benötigte Rohr zum Tank passend abgesägt) und ein Anschlussstück.
Zur Fixierung kommen auch hier Schraubösen und Kabelbinder zum Einsatz. Wichtig ist, dass sich das Rohrsystem nicht vom Tank lösen kann.
Hier noch eine Auflistung der Teile, die ich gebraucht habe:
1 Nylon Y-Stück 3fach Schlauchtülle 19mm (SN078)
3 (bzw. 2) PP Klemm Kupplung für Schlauch Klemme x Aussengewinde 25mm x 3/4" (PK003)
1 Messing Hahnanschluss mit Innengewinde 3/4" x QuickConnector (GK130)
1 Messing Schnellkupplung mit Innengewinde 3/4" (GK126)
1 PVC-U 3Wege-Kugelhahn T-Bohrung, 3fach Innengewinde 3/4" (A-952-25)
2 PP Klemm Kupplung für Schlauch Klemme x Aussengewinde 20mm x 3/4" (PK002)
2 PP Klemm Kupplung für Schlauch Klemme x Überwurf 20mm x 3/4" (PK015)
1 PP Zylinderventil 2fach Aussengewinde 3/4" (PA008)
2 Reich Abwassersystem Ablauf mit Schlauchanschluss 25mm
4 Drahtschelle Spiralschlauchschelle verzinkt 19 - 22mm (SZ404)
1 Spiralschlauch Schwarz 19mm (3/4") Meterware (S-001-19.1)
1 Abwassertank
1 Verschluss mit Schraubring und Ausgießschlauch Din61
x Schraubösen zur Befestigung
x Kabelbinder zur Befestigung
x Teflonband
Ford Nugget HD 2018, 170 PS, Automatik
Blue Battery X200, Regalbretter, Schubladeneinleger, Biotoi, 80l Frischwasser, 28l Abwasser Unterflurtank, Offgridtec 200W Solar-Faltpanel, Votronic Ladebooster 30A, Victron WR 500W
- toms
- Dank erhalten: 353
Und warum das alles?
Gruß Toms
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4535
Grüße vom Homo Transitus
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
Habe ich das richtig verstanden, dass Du das Abwasser mit Kugelhahn umleitet in den spe. BEHÄLTER, aber dieBefüllung des Abwasserbehälters dann auch über den Waschbeckenaudguss vornimmst?
- bakasana
s.u.
Aber der ganze Aufwand für etwas mehr Vorrat an sauberem Wasser? Wir kommen (ohne Duschen) locker über eine Woche
Bei uns hat das Wasser des Frischwassertanks bisher ungefähr 4 Tage gereicht. Wir kochen auf Reisen täglich, ziehen unser Trinkwasser ausschließlich daraus (keine separaten Sprudelflaschen, etc. dabei) und brauchen doch auch einiges für Waschen und Saubermachen (z.B. sandige oder anderweitig mit Erdschichten bedeckte Kinder nach einem Ausflug am Meer oder sonst wo in der Natur).
Tatsächlich standen auch wir trotzdem bisher nicht ohne Wasser da, aber man muss doch in kürzeren Abständen nachfüllen und die Anzeige immer im Auge behalten, bzw. entsprechend das Nachfüllen einplanen - zumal wir auch schon mal längere Zeit frei standen und das auch wieder machen möchten.
Da sich der Vorrat an sauberem Wasser ja nicht nur etwas, sondern um den Faktor 2 erhöht, verschafft uns das hier mehr Flexibilität. Wir könnten nun auch z.B. die Außendusche verwenden, wenn wir frei stehen.
Das stimmt. Da wir meist auf größeren Touren mit einem Plattformträger mit großer Transporttasche reisen, werden wir den Tank unterbringen können. Ansonsten kommt er während der Fahrt unter den Küchenblock. Den Schweinehund, das Ding auch regelmäßig anzuschließen, bekomme ich hoffentlich dadurch in den Griff, dass ich diesen Schnellverschluss drangemacht habe.Zusätzlich hast du jetzt noch den Abwassersammler dabei. Der nimmt Platz weg und muss/sollte bei jedem Stop platziert werden
Habe ich das richtig verstanden, dass Du das Abwasser mit Kugelhahn umleitest in den spe. Behälter, aber die Befüllung des Abwasserbehälters dann auch über den Waschbeckenausguss vornimmst?
Das ist eine Möglichkeit, die ich mir offen halten wollte. Es gibt hier hygienische Aspekte, die dagegen sprechen - falls man das machen will, muss man vorher immer erst ordentlich durchspülen. die Befüllung über den Außenanschluss wird vermutlich die Regel bleiben. Der (Ex-)Abwasserbehälter kann auch über eine separate Pumpe im Frischwassertank aufgefüllt werden.
Wir haben die Lösung bisher noch nicht praktisch erprobt. Es besteht durchaus die Möglichkeit, dass sie nicht funktioniert, wie geplant, oder dass wir sie irgendwann auch nicht mehr brauchen (Kinder werden größer und die Affinität zu Schlamm nimmt ab).
Dann drehe ich den Hebel des Kugelhahns um 90° und habe damit den Nugget auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
- bakasana
Wir haben das nie gebraucht. Wenn man einmal Frischwasser im zweiten Tank hatte, will man da kein Abwasser mehr drin haben.
Ich habe das ganze nun wieder ausgebaut - damit fällt einiges an Schläuchen und Hähnen weg. Ganz billig war es auch nicht, wie ich grade nochmal gelesen habe - aber immerhin habe ich hier viel über Herstellen und Abdichten von Schlauchverbindungen gelernt und vielleicht lässt sich das Material auch nochmal woanders nutzen...
Für den Kontext steht hier, wie ich die beiden Wassertanks verbunden habe. Ggfs. gibt es dort auch bald wieder ein Update.
- Charlychaplin
- Dank erhalten: 415
- bakasana
da bin ich ja mit meinem zusätzlichen Frischwassertankeinbau sehr zufrieden und es war wesentlich weniger Aufwand.
Ja, der zusätzliche Frischwassertank im ehemaligen Batteriefach ist eine schöne Lösung. Wenn ich noch mal von vorne anfangen würde, wäre das vermutlich auch mein Weg.
Erstmalig gebaut und hier im Forum beschrieben hat das NupluVan .
Deine Lösung gefällt mir noch besser, weil hier der Ablauf des Zusatztanks unten sitzt, der Tank also komplett ablaufen kann, und der Tank noch mehr Volumen hat.
