- Dank erhalten: 603
- Einzug ins fahrbare Luxusappartement namens „Nugget-schätzchen“
- Träumerin?
- Alleinreisende mit 2 Hunden
15 Mär 2019 19:03 - 15 Mär 2019 19:05 #31
von Träumerin?
AD, blau, EZ 6.2017, 170 PS, Automatik, Markise, Sichtpaket 3, Audio 40, lange Mängelliste, trotzdem heiß geliebt und daher nun mit Solar und Wechselrichter
Träumerin? antwortete auf Einzug ins fahrbare Luxusappartement namens „Nugget-schätzchen“
Wenn Ihr genau hinschaut, seht Ihr einen kleines Holz (8cm) auf der oberen Seite. Es ist nun mein neuer Versuch, das Dach incl. Bett bei Regen etwas nach oben stellen (32 cm Brett hinten) zu können, und Stehhöhe zu bekommen.
Von hinten sieht es so aus :
Letzte Änderung: 15 Mär 2019 19:05 von Träumerin?.
- Duke123
- Dank erhalten: 169
15 Mär 2019 19:21 #32
von Duke123
Ford Nugget EZ 10.15
Duke123 antwortete auf Einzug ins fahrbare Luxusappartement namens „Nugget-schätzchen“
warum machst du das Bett nicht ganz hoch
wenn eh das Dach kpl geöffnet ist ?
Lg
Lg
- Träumerin?
15 Mär 2019 19:47 #33
von Träumerin?
Hallo Duke,
das Dach ist eben nicht ganz geöffnet, sondern wird mit dem sogenannten "Galli-brettchen", bei mir z.B. 32 cm hochgehalten (und hinten über der Hecktüre eingeklemmt). So wird der Zeltstoff nicht oder nur unwesentlich naß und ich kann durch das um 8cm hochgestellte Bett auch mal leichter etwas auf dem Herd warm machen. dies ist meine schnelle Lösung, wenn ich nur eine Nacht stehe und unten schlafe, bzw. zu faul bin die Mütze überzuziehen.
- Träumerin?
18 Mär 2019 14:39 #34
von Träumerin?
Und noch eine Optimierung auf meine Bedürfnisse zugeschnitten. Mich stört das Tischbein, so kann ich es in zwei Stufen einhängen :
Und jetzt noch meine Mülltasche, für 6 Euro, zwei Haken an die Filztasche angebracht:
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, Sirius999, Drews, Ide
- Träumerin?
29 Nov 2019 14:34 - 08 Dez 2019 00:00 #35
von Träumerin?
Schon länger trieb mich eine noch bessere Lösung für eine Toilette um.
Bisher nutzte ich die kleine Eimertoilette mit dem Einsatz von zwei kleinen Eimerchen mit Deckel, einmal für flüssig, das andere Mal mit Tüte und Kleintierstreu, die je nach Bedarf wechselte. Die gehabte Lösung war schon die „Weiterentwicklung“ meiner ersten Variante nur mit Kleintierstreu, die mir zuviel Müll produzierte und zu häufig gewechselt werden musste. Das ganze hatte ich ja „unsichtbar“ in einer Sitzbox verstaut, die gleichzeitig die Leiter ersetzte. Auf der ersten Seite findet Ihr ein Bild davon.
Ich wünschte mir eine Trockentrenntoilette, ohne „umbauen“ zu müssen. Hier gibt es ja schon einige Vorschläge dazu. Mir war der Einsatz meist viel zu teuer und auch zu groß.
Ich riskierte nun die Bestellung des Einsatzes von Freerange (43.-), der wirklich für Frauen nicht so dolle ist, aber der kleinste und billigste ist ( und sicher könnte man im Baumarkt Trichter dafür nehmen, die noch günstiger wären).
Dazu kaufte ich mir auch im Internet die kleinsten rechteckigen Eimer mit Deckel für ca 12.-.
(Jederzeit könnte der vordere Eimer durch einen Kanister ersetzt werden, der dann etwas schmaler sein könnte – mir reicht dies jedoch so und es ist nicht nur die billigste Variante, sondern auch die flexibelste)
Bedingt durch die Vorgabe der eingekauften Teile, baute ich eine Kiste mit Birkensperrholz und folgenden Außenmaßen, bei einer Plattenstärke von 1cm:
40,5 lang x 31,5 breit x 45 hoch.
Die Höhe ist sehr variabel möglich von ca 25cm bis….., meine Toilettenhöhe ist sehr bequem, könnte zwecks Raumgefühl jedoch niedriger sein.
Die Breite von 31,5 cm lässt das Öffnen beider Schranktüren rechts und links gerade noch zu.
Der darauf fixierte Teppich verhindert gleichzeitig, dass beim Transport die Einbauten angestoßen werden, und dient sowohl als angenehme Sitzfläche, wie auch wieder als rutschfester Leiterersatz.
Nach einigen Testversuchen mit dem Einsatz von Freerange muss ich zugeben, dass er suboptimal ist. Beholfen habe ich mir, indem ich die Neigung mit angebrachten Keilen verändert habe. Eigentlich ist er mit einer Länge von ca 17cm zu kurz. Durch das „Verschieben“ nach hinten lässt sich dies etwas ausgleichen und dazu hilft mir der Eimer. Der Einsatz lässt sich auch gut sägen, den ich bei mir jeweils ca.1 cm in der Breite kürzte. Wenn ich mir nochmals eine Trockentrenntoilette bauen wollte, würde ich diese tatsächlich mit einem Trichter (es gibt auch rechteckige) aus dem Baumarkt bauen.
Die nötigen Kleinteile und Holzkosten waren nicht ganz so günstig, kann ich aber nicht mehr beziffern.
Erstmal bin ich mit der Toilette sehr zufrieden, auch wenn ich noch Verbesserungsmöglichkeiten sehe, mal sehn, wann es die perfekte Lösung gibt
Letzte Änderung: 08 Dez 2019 00:00 von Träumerin?.
Folgende Benutzer bedankten sich: benedike, Sirius999
- Ide
- Loslassen→ Nugget geniessen → up up & away... ;-)
- Dank erhalten: 166
29 Nov 2019 15:26 #36
von Ide
1996 - 2004: Bj '86er-benziner-AD-Nugget mit 4 "Leuten" & 2 Hunden ♥
→EZ 9/2019, L1 -AD, 170 PS manuell, AHK, blazer-blau/white-Pearl-Folie, Opensky .....
- Solo, oder manchmal → 2 Leute & 1 Hund... - Ide in Kiel
Ide antwortete auf Einzug ins fahrbare Luxusappartement namens „Nugget-schätzchen“
Moin Träumerin,
mit viel Freude und Neugier habe ich nun all' Deine tollen Ideen und Um- & Anbauten gelesen und gesehen. Danke für viele Anregungen!!
Das mit dem Tischbein werde ich als erstes umsetzen, dann muß ich nicht immer die Hundematte hochnehmen um es herauszubekommen. Da ich sowie so eine kleine Tisch-Verlängerung gebastelt hab' um nicht den ganzen Tisch ausklappen zu müssen, wird das Bein auch so sicher halten können → coole Lösung
Folgende Benutzer bedankten sich: Träumerin?
- Träumerin?
29 Nov 2019 16:01 #37
von Träumerin?
Hallo Ide,
danke für deine nette Antwort. Ja, die Tischlösung war gut, ich bin ja ständig am suchen nach noch besseren Lösungen, scheint mein größtes Hobby zu sein
Ich habe mich inzwischen entschieden, doch das untere Bett in seiner vollen Breite nutzen zu wollen, und habe dazu nun auch eine Auflage dabei, mit Schlafsack, Flaschen etc. liegt das hinter der bis zum zweiten Einrastpunkt arretierten Sitzbank, in einem gebauten Kasten, der auch das Bettzwischenteil ersetzt, so dass ich den Tisch nun doch wieder am Abend aus der Schiene herausnehmen muss. Da mir dieser zu schwer war, habe ich nun die zweite Platte entfernt, die ich nicht brauche, mit dem Ergebnis, dass er nun ganz leicht ist. Eine kleine Verlängerung mach ich mir auch mal, aber eigentlich brauch ich die als Alleinfahrerin gar nicht. Irgendwann zeig ich mal ein paar Bilder, im Moment ist es mir zu kalt....
Folgende Benutzer bedankten sich: benedike, Ide
- Träumerin?
20 Mai 2021 11:07 #38
von Träumerin?
Wenn frau nicht reisen kann, kommt sie auf die Idee so etwas unsinniges zu machen, wie Nuggets backen
und dann:
und befestigt ist es mit mit einem kleinen Klebepad, an dem eine Schraube fixiert ist. Das hält übrigens super.
und dann:
- Träumerin?
15 Aug 2021 20:43 - 15 Aug 2021 21:47 #39
von Träumerin?
Da ich gerade das folgende Zwischenteil aus meinem Bus ausbauen musste, stelle ich es Euch nun vor.Als Alleinfahrerin leistet es mir große Dienst auch während der Fahrt. Es ist wieder nicht perfekt, aber ich möchte es nicht missen. Die Höhe ist genau austariert, damit ich die Vordersitze noch drehen kann. Es hält auch mich aus, so dass ich immer noch nach hinten steigen kann. Abends lege ich gern noch z.B. Sitzkissen auf das Zwischenteil, so dass mein Hund bequem auf dem Vordersitz schlafen kann.
So sieht es offen aus. Manche Fächer lassen sich in der Höhe verstellen. Mein Wechselrichter versteckt sich auch hier. Wenn er benutzt werden sollte, lasse ich natürlich das Fach offen. (Aber eigentlich war der Wechselrichter eine unnötige Anschaffung)
Nun ja, ich zeige mal die Menge, die sich darin versteckt hatte. Gewogen habe ich es auch mal bei der Gelegenheit: ganze 8kg befanden sich hier.
Zwischen dem hinteren Querbrett seht Ihr eine Lücke zu den Sitzen hin, dort stecke ich gern Dinge wie Schuhe, Reisetagebuch oder meine gebastelte Tischverlängerung rein.Und so sehen die Einzelteile aus.
Jeweils mit Winkeln geschraubt, kann ich an einer Seite die Schrauben lösen. Knifflig war die Vorderseiten an die Schrägen des Buses an zu passen. Die Kanten habe ich vorn mit einem dicken Klebeband geschützt, damit es keine Kratzer an den Kunststoffteilen gibt.Eingebaut ist das Teil sehr stabil und lässt sich nicht bewegen.
Entschuldigt bitte die Qualität, ich wußte mir jetzt nicht anders zu helfen, als mit dem Foto die Bilder von google ab zu fotografieren .
Letzte Änderung: 15 Aug 2021 21:47 von Träumerin?.
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, Sirius999, Dachshunddame
- geta
- Dank erhalten: 1281
15 Aug 2021 20:57 #40
von geta
geta antwortete auf Einzug ins fahrbare Luxusappartement namens „Nugget-schätzchen“
Liebe Träumerin,
leider ist keines deiner Bilder zu sehen ... ich vermute wenigstens, dass du deinem Beitrag Bilder beigefügt hast.
Gerhard
Gerhard
