- Fliegengitter in der Seitentür REMIcare
- Manka29
24 Jun 2021 11:21 #21
von Manka29
Manka29 antwortete auf Fliegengitter in der Seitentür REMIcare
Hallo Rüdiger,
danke für die Info. Kannst Du den Link zu dem Demo einstellen?
Gruß Manfred
Gruß Manfred
24 Jun 2021 12:19 #22
Dolomiti antwortete auf Fliegengitter in der Seitentür REMIcare
- Manka29
25 Jun 2021 13:47 #23
von Manka29
Hallo Maddin,
das ist eine gute Idee. Das könnte für den Aus- und Einbau sehr hilfreich sein.
Ich werde es aber wohl erst nach dem Urlaub schaffen. Werde dann berichten.
Herzlichen Dank
Manfred
Herzlichen Dank
Manfred
- Dank erhalten: 7211
26 Jun 2021 15:17 - 26 Jun 2021 15:27 #24
es hat etwas gedauert, aber das Stichwort "Deutsche Plissee" bei Youtube bringt einen weiter:
P.S. ich fürchte, man muss das gesamte Fliegengitter ausbauen, um den Faden neu einfädeln zu können.
RudiRadlos antwortete auf Fliegengitter in der Seitentür REMIcare
Manka29 schrieb: danke für die Info. Kannst Du den Link zu dem Demo einstellen?
Letzte Änderung: 26 Jun 2021 15:27 von RudiRadlos.
26 Jun 2021 22:20 - 26 Jun 2021 22:21 #25
Nachtrag:
Hier (click) habe ich eine recht gut bebilderte Reparaturanleitung gefunden (man muss ein bisschen nach unten scrollen).
Es ist erkennbar eine Aufgabe für Titanen mit Fingerspitzengefühl
Letzte Änderung: 26 Jun 2021 22:21 von RudiRadlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: tourneo, norge
- Manka29
26 Jun 2021 22:51 #26
von Manka29
Hallo Rüdiger, danke für den Link, ich werde es nach meinem Urlaub auch probieren.
Werde darüber berichten.
LG Manfred
LG Manfred
- Juroess
- Dank erhalten: 10
08 Jul 2021 10:56 - 08 Jul 2021 11:00 #27
von Juroess
Nugget Bj 2018, 130ps, HD, Umbauten: Lithiumbatterie, Ladebooster, Remicare Insektenschutztür, Fiamma Heck-Fahrradträger, Funkdimmer Innenraumbeleuchtung
Juroess antwortete auf Fliegengitter in der Seitentür REMIcare
Hi Stefan!
Ich hab mit meiner Remicare die gleichen Probleme die du hattest. Kannst du mir en paar Ratschläge geben?
- Wie wird die obere Laufschiene befestigt? Die Klammer passt bei mir nicht oder ich verstehe die Montage nicht.
-Hast du die Kunststoffblende verschraubt? Ich habe noch zwei Schrauben übrig die mitgeliefert wurden.
Grüße Jürgen
Grüße Jürgen
Letzte Änderung: 08 Jul 2021 11:00 von Juroess. Grund: Bild eingefügt
08 Jul 2021 11:27 #28
- Juroess
- Dank erhalten: 10
08 Jul 2021 11:54 #29
von Juroess
Gude Maddin,
Aus deinem Beitrag hab ich die Montage angeschaut
Zu meinen offenen Punkten konnte ich aber leider nichts finden.
Danke, Gruß, Jürgen!
08 Jul 2021 12:35 #30
Hi, kannst du ein paar Bilder mehr machen?
links/rechts & oben/unten die Ecken?
Vielleicht finden wir zusammen eine Lösung
Folgende Benutzer bedankten sich: Juroess
