- Dank erhalten: 4272
- Fliegengitter in der Seitentür REMIcare
- rambo.com
Leiten habe ich mich von dem Satz ".....die Nachrüstung einer REMIcare Van Insektenschutztür ist relativ einfach...."
- Die beiliegende Einbaueinleitung ist für den Nugget nicht zu gebrauchen.
- Nach meinem Kenntnisstand rüstet WESTFALIA die REMIcare nicht nach (nur Ausrüstung bei Neuwagen-Bestellung).
- Ich konnte keinen FORD-Händler finden, der sich die Nachrüstung zugetraut hat.
- Der Einbau ist machbar, aber man benötigt Zeit, Mut, handwerkliches Geschick und Nerven (also alles, was den Nuggetfahrer auszeichnet
Wir -zwei handwerklich geschickte Kfz-Mechaniker mit prall gefüllten Werkzeugschrank- haben für den Einbau 9 Stunden
Zum Einbau
Es gibt drei Herausforderungen:
- Der erste Schnitt in die Bodenplatte,
- der Ausschnitt in die Verkleidung oberhalb der B-Säule und
- die Unterfütterung der Edelstahltrittleiste bzw. Reststreifen der Bodenplatte
Die untere Bodenverkleidung Führerhaus/Wohnraum entfernen.
Da es keine Schablone oder ähnliches gibt, haben wir den Alurahmen der REMIcare auf der Bodenplatte ausgerichtet und entsprechend aufgemalt. Die Edelstahltrittleiste haben wir nicht entfernt (da wohl geklebt).
Den Ausschnitt haben wir mit einem Multicutter durchgeführt. Es dürfte auch gut mit einer Mini-Tauchkreissäge funktionieren.
Der Ausschnitt oberhalb (Pfeile !!) der B-Säulenverkleidung wurde mit einem DREMEL gemacht. Die B-Säulenverkleidung selbst verbleibt im Originalzustand.
Die Spalte wurden mit dem beiligenden Schaumstoff (Komprieband?) hinterfüttert.
Und jetzt die letzte Herausforderung:
Durch den schmalen Schlitz (ca. 5mm) haben wir hochwertiges (silbernes) Silikon eingebracht, dann zugeschnittene MDF-Plättchen (15 x 150 x 5 mm) eingeführt, auf das Bodenblech aufgedrückt, auf das eingebrachte MDF-Plättchen wieder ein wenig Silikon und noch ein gleichgroßes MDF-Plättchen obendrauf geschoben. Dieses Prozedur haben wir nach und nach über die ganze Breite des Einstieges durchgeführt. Abschließend haben wir die MDF-Plättchen von vorne noch mit dem Silikon versiegelt.
Warum der Aufwand mit den einzelnen MDF-Plättchen? Zwischen der Unterseite der original Bodenplatte und dem Transit-Bodenblech sind ca. 12 - 14 mm Platz, zwischen der Bodenblechkante und der Edelstahltrittleiste sind aber nur ca.4 mm Platz. Um eine dauerhafte und stabile Unterfütterung zu schaffen, haben wir diesen mehrschichtigen Aufbau gewählt.
Die Tür sitzt sehr gut und funktioniert
Viel Spass, Ruhe und Geduld beim Einbau.
- champawe
Lg Andrea 😊
- Black Nugget
Respekt und Glückwunsch!!!
HG
Black Nugget
- Endtopf
Ich habe heute ebenfalls die Remicare verbaut. Deine Bilder und Beschreibung waren dabei sehr (!) hilfreich! Aber bei ein paar Kleinigkeiten hätte ich doch noch ein paar Fragen:
- wie hast Du die obere Laufschine befestigt? Meiner Lieferung lag nur eine Klammer bei, die die Schiene mit dem Metallfalz unter der Türdichtung verbindet. Wo hast Du diese gesetzt? Eher in Richtung Beifahrertüre oder Richtung Heck? Hast Du noch eine zusätzliche Befestigung vorgenommen?
- bei mir rutscht momentan das vordere Ende der oberen Laufschine (also in Richtung Beifahrertüre) aus der gefrästen Aussparung. Wie hast Du die Schiene fixiert?
- hast Du die Kunststoffblende hinten (die an den "Roll"Kasten gesteckt wird) mit der Fahrzeugverkleidung verschraubt? Wenn ja wo in etwa?
- die Türe läuft noch etwas schwer! Hast Du nen Tip wie man sie leichtgängiger bekommt?
Danke für Deine Hilfe! Ohne Deiner Beschreibung hätte ich das wohl nicht gewagt!
Stefan
- Endtopf
Ich habe eben festgestellt, dass Rambo seit Januar nicht mehr im Forum aufgeschlagen ist... Vermutlich wird er auch meine Fragen also nicht mehr beantworten.
Aber evtl. könnte ja jemand mit verbauter Türe mal nachsehen wie diese befestigt wurde?
Danke im Voraus
Stefan
- Dank erhalten: 10325
Endtopf schrieb: ... habe eben festgestellt, dass Rambo seit Januar nicht mehr im Forum aufgeschlagen ist... Vermutlich wird er auch meine Fragen also nicht mehr beantworten ...
Hej Stefan,
erst mal Glückwunsch zum nachträglichen Einbau
Schick 'rambo' doch mal eine PN, dann erhält er zumindest eine Emailbenachrichtigung und schaut mal wieder rein ...
- kuhnche582
Vllt kann mich jemand weiterleiten oder hat die Tür verbaut.
Ich bin Handwerkermeister und habe ausreichend handwerkliche Bekannte, die mit allem möglichen an Werkzeug ausgestattet sind.
Die Fliegenschutztür liegt hier daheim Rum. Bräuxhte am besten nur mal ne Anleitung, da nichtmal dass von remi mitgeliefert wurde..
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Gruss mo
Beitrag wurde verschoben, in das Kapitel durchgeführte Umbauten bitte nur durchgeführte Umbauten.
Beiträge dazu findest du im Wiki und im Inhaltsverzeichnis der durchgeführten Umbauten aufgelistet, das dürfte weiterhelfen
Gruß tourneo
- 5sunflowers
- Dank erhalten: 45
schau mal auf youtube - dort ist ein video allerdings für den VW Bus hinterlegt - vielleicht hilft es - ich wäre dann an fertigen Bildern interessiert- kannst du sie dann bitte einstellen - danke
VG Werner
seit 18.07.19 stolze Besitzer unseres zweiten neuen Nugget mit AD und 170PS
- kuhnche582
Gruss mo
