- Dank erhalten: 29
- Schrankbretter Nugget 2014
- 3110c3116d3b10fe925affb98bd020d3
09 Aug 2016 14:20 #71
von 3110c3116d3b10fe925affb98bd020d3
Nugget 2016, Aufstelldach,155PS
"Ein Traum wird wahr"
3110c3116d3b10fe925affb98bd020d3 antwortete auf Schrankbretter Nugget 2014
Hallo Matze 67, galli und Norge,
wir möchten uns herzlichst bedanken für die Zeichnungen mit den Angaben zum erstellen der Schrankbretten.
Mit wenigen Anpassungen können wir jetzt auch mehr Kleidung vernünftig, geordnet im Schrank unterbringen.
Danke das wir Nutznießer sein durften!
Grüße U2
Grüße U2
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, norge, RonnyLP, Matze67
- Kuhnert
- Dank erhalten: 13
15 Aug 2016 15:09 #72
von Kuhnert
Ford Nugget HD Baujahr 2015, panther black, Hochdachträger, höher gelegte Markise, große Dachluke, Lichtpaket, hinteres Fenster im HD
Kuhnert antwortete auf Schrankbretter Nugget 2014
ich kriege das mit dem Ausdrucken der Bauanleitungen nicht hin und die Schablone für das untere Brett sieht von der Form her anders aus als die hergestellten Bretter. Wir haben mit unserem Nugget den einen Einlegeboden erworben. Ich würde aber gerne das obere und untere Brett ergänzen. Kann mir jemand helfen?
Danke!
David
Danke!
David
- Dank erhalten: 8851
15 Aug 2016 15:20 #73
galli antwortete auf Schrankbretter Nugget 2014
Hallo David,
Wenns mit dem Ausdrucken Probleme gibt ist das nicht so schlimm.....
notiere dir die Winkel und Längen aus der Zeichnung am Bildschirm,
besorge dir aus dem Supermarkt oder Möbelhaus, Baumarkt etc ein größeres Stück Verpackungskarton und zeichne mit Geodreieck und Lineal eine 1:1 Schablone, die du dann mit Cuttermesser ausschneidest und im Schrank überprüfst und ggf. korrigieren kannst.
Wenn die Pappe stimmt, sägst du nach diesem Vorbild die Holzexemplare!
viel Erfolg, Til
viel Erfolg, Til
Folgende Benutzer bedankten sich: Kuhnert, NuggetFFM, Alexandra+Yolande
- 9647d921f70f010b9850848ef7a71093
- Dank erhalten: 74
04 Apr 2017 19:05 #74
von 9647d921f70f010b9850848ef7a71093
Nugget HD; 155 PS; Euro 5; Polarsilber; Marderschreck; Markise in schwarz; Großes Dachfenster; Hohlraumversieglung; Türöffnungsfunktion an der Heckklappe innen; Schlechtwegepaket; Schrankbretter;);AHK; evtl irgendwann Solar?
1+3
9647d921f70f010b9850848ef7a71093 antwortete auf Schrankbretter Nugget 2014
Hallo Matze67,
danke für deinen Entwurf mit dem oberen Schrankbrett. Ich bastel, ebenfalls gerade an Schrankbrettern herrum und hab es endlich hinbekommen meinen Drucker davon zu überzeugen, dass er das in Orginalgröße druckt. Bei deinem PDF streikt er leider:(. Daher hab ich jetzt zu Linieal, Geodreieck ect. gegriffen und wollte es einfach nach deinen Maßangaben übertragen. Allerindgs komm ich irgendwie nicht ganz klar. Dort ist z.B. der Abstand von 280 zu 315 viel größer als der Abstand von 315 zu 343??? stimmt die Skizze nicht oder die Maßangabe nicht?? oder hab ich nen Denkfehler? Vielleicht könntest du mir hier bitte weiterhelfen. Ich hätte nämlich sehr gerne auch ein drittes Brett. Die Idee ist echt klasse.
Vielen Dank schon mal
Besten Gruß
Nileta
Besten Gruß
Nileta
1+3
- Matze67
- ...unterwegs mit KNUT :-)
- Dank erhalten: 792
04 Apr 2017 20:18 - 07 Apr 2017 16:32 #75
von Matze67
Matze67 antwortete auf Schrankbretter Nugget 2014
Hallo Nileta,
danke für die Blumen
Wichtiger als die Zeichnung sind die Maße, ich will aber gerne morgen nochmal gucken, ob ich nicht doch einen Fehler in der Bemaßungg habe.
Hier nochmal ein Bild des Brettes frontal photographiert
Gruß Matthias
Gruß Matthias
Letzte Änderung: 07 Apr 2017 16:32 von Matze67. Grund: Bild hinzu
- Matze67
07 Apr 2017 12:09 - 07 Apr 2017 15:03 #76
von Matze67
Hallo Nileta,
unter #61 findest du nun einen Maßstabsgerechten Scan des oberen Brettes, die Maße passen so einigermaßen
Oder unter
www.nuggetforum.de/forum/umbauten-ab-201...n-odi-nane-und-milos
Danke odi
Matthias
Oder unter
Danke odi
Matthias
Letzte Änderung: 07 Apr 2017 15:03 von Matze67.
08 Apr 2017 13:49 #77
Ich habe (wenn noch nicht weggeworfen) eine Pappschablone vom oberen Brett.
Das Problem mit den Zeichnungen kenn ich, ich hatte das selber und hab das dann an einem 16-er Nugget AD-Schrank angepasst.
Da ich das Teil nicht in Serie bauen möchte könnte ich dir die Pappschablone überlassen.
Gruß galli
Gruß galli
Folgende Benutzer bedankten sich: Matze67
- Dank erhalten: 74
08 Apr 2017 14:37 #78
1+3
Das wäre ja super! Vielen lieben Dank;)
ich schreib dich über PN an.
Schönes Wochenende
Schönes Wochenende
1+3
- sebweller
21 Apr 2017 09:13 #79
von sebweller
2016er Nugget HD, 114KW, Indic-Blau
sebweller antwortete auf Schrankbretter Nugget 2014
Hallo allerseits,
ich war über Ostern fleißig und habe nun auch endlich Schrankbretter
An dieser Stelle VIELEN DANK AN ALLE HIER IM FORUM!
Toll was es hier an Tips und Tricks zu finden gibt. Hier ist mein Ergebnis:
Sebastian
Sebastian
Folgende Benutzer bedankten sich: Tiemo, galli, Matze67, Albert149
- Matze67
21 Apr 2017 10:46 #80
von Matze67
Hallo Seb,
das sieht sehr gut aus, sogar mit Brett Nummer 3
Tippi Toppi
Gruß Matthias
Gruß Matthias
