- Dank erhalten: 8851
- Schrankbretter Nugget 2014
29 Jan 2015 10:49 - 31 Jan 2015 19:30 #31
galli antwortete auf Schrankbretter Nugget 2014
Ich hab mal 3 Satz Schrankböden hergestellt um den Zeitaufwand beim Bau nach Schablone zu testen......
es ist schon etwas aufwändiger beim alten Nugget ....statt 4 sind 6 Schnitte zu nachen, 6 Winkel einzustellen, den Innenradius muß man vorbohren wenns sauber werden soll auch nachschleifen......
So einen Bausatz biete ich ab sofort im Flohmarkt für 70,- incl (Versand im Inland) an.
2 Satz sind vorerst schon reserviert, ein dritter ist aktuell noch zu haben .....aber das steht ab demnächst im Flohmarkt.....
hier folgen erstmal noch Bilder
Das ist der Satz: 2 Böden, 8 Bodenträger (für Bohrung3mm, auf dem unteren Bild ist nur einer zu sehen) eine Bohrschablone
die Bohrschablone ist eine Latte mit 2 Bohrlöchern. Sie kann senkrecht an die zu bohrende Schrankwand auf den unteren Schrankboden im Nugget gestellt weden. Durch die vorgebohrten Löcher haben dann alle 4 Bodenträger in exakt derselben Ebene liegen. tun sie das nicht kippelts und klappert ggf.
Zum Einbau
Der Einbau:
Trockenkurs Bohrschablone. Diese Leiste mit 2 Löchern gibt die Bohrhöhe für die mitgelieferten Bohrlöcher vor. Sie wird senkrecht in den leeren Nuggetschrank auf den Originalboden gestellt. Mit dem Akkuschrauber/Bohrmaschine bohrt man nun pro Ebene 4 Löcher (3mm) in die Schrankwand. Die Einbohrtiefe ist 8mm. Damit man nicht iefer oder gar nach aussen durchbohrt
habe ich um den Bohrer einen Tesakreppstreifen gewickelt.
Einfach den Bohrer durch die Schablone stecken wie im Bild und hinten 8mm rausschauen lassen. Dann vorne an der Schablone den Krepp um den Bohrer wickeln. Jetzt weiß man beim bohren wo man stoppen muß!
Zum Einbau
Der Einbau:
Letzte Änderung: 31 Jan 2015 19:30 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: franz_1522, Alexandra+Yolande
- Datschiburger
- Dank erhalten: 103
29 Jan 2015 10:57 #32
von Datschiburger
2014 155PS
Datschiburger antwortete auf Schrankbretter Nugget 2014
Da werde ich ja glatt neidisch mit meinen wuchtigen Brummern
2014 155PS
29 Jan 2015 11:13 #33
Hab in meinem 2013er auch 12mm Brummer drin...... (Tischreste)
- bonsaicamper
- Dank erhalten: 112
31 Jan 2015 18:16 #34
von bonsaicamper
Nugget HD 2014, 155 PS, titangrau, Heckdachträger, Panorama-Dachfenster, LED-Lichtpaket, WW-Boiler...
bonsaicamper antwortete auf Schrankbretter Nugget 2014
wir hatten unseren Nugget mit Einlegeboden bestellt. Dieser ist in etwa der Mitte des Schranks, unterhalb des Türschlosses der nach hinten öffnenden Schranktür, eingebaut. Hätte ich gewusst, dass Galli professionell engepasste Böden liefern würde, bzw. genaue Schnittmuster hier eingestellt würden, hätte ich natürlich auch so lange gewartet, zumal der einzelne Original-Einlegeboden teurer ist, als ein Satz mit 2 Böden von Galli. Außerdem haben wir mittlerweile auch festgestellt, dass wir auf jeden Fall 2 Böden, also 3 Fächer, brauchen. Ich habe jetzt deshalb in 23,5 cm Höhe einen zusätzlichen Einlegeboden eingebaut. Ich musste eine etwas niedrigere Höhe wählen, weil auch der obere Boden 2-3 cm weiter unten eingebaut ist, als bei Eurer Variante. Ich habe trotzdem die von Euch bereit gestellten Maße (für die Höhe 24,5 cm) verwendet. Auch auf der Höhe passt das gerade so. Deshalb vielen Dank dafür!
Verwendet habe ich übrigens eine 10 mm Sprerrholz-Platte, die ich noch übrig hatte. Außerdem habe ich noch ein übriges 15 mm Aluprofil als Umleimer aufgeklebt. Bilder gibt`s in meinem Umbau-Thread.
Franck
Franck
- Frank11
- Dank erhalten: 475
07 Mär 2015 15:04 #35
von Frank11
Frank11 antwortete auf Schrankbretter Nugget 2014
ich habe heute die von Til angefertigten Fachböden einbaut.
Passen super !
Top Qualität !
Genial verarbeitet !
Klasse Bauanleitung !
Einfach perfekt !
Vielen Dank an Til für die ganze Mühe.
Beste Grüße
Frank
Passen super !
Top Qualität !
Einfach perfekt !
Beste Grüße
Frank
22 Apr 2015 18:02 - 22 Apr 2015 18:08 #36
So jetzt auch hier für alle Selbermacher:
die Zeichnungen der von mir bereits mehrfach gefertigten und eingebauten Schrankbretter in ihrer letzten Fassung. So passen sie perfekt!
Das obere Brett als PDFdie Zahl im Dateinamen ist die Einbauhöhe in mm
Das untere Brett als PDF
Beide Bretter als DXF, gepackt als ZIP (es sind 2 unterschiedliche dxf Formate mit jeweils beiden Brettern drin)
und so sitzen sie im Nugget:
Letzte Änderung: 22 Apr 2015 18:08 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: Friedrichs, norge, Wally, 2c06f45903eae745c465716e0d5dd039, nane, ST, DieMerzens, *freerider, schmavama, 08d27103870e5dae34b2662b772b79f5, ac9be6b3ee9b937b3dede84cc7a5f61a, Turbine, Flowmotion84, 3f01dc484e9be175cced29f62f43383b, Cronos, ErikF, Sutti und 36 andere Leute haben sich zudem bedankt.
- Kreissaege
22 Apr 2015 18:49 #37
von Kreissaege
Kreissaege antwortete auf Schrankbretter Nugget 2014
Galli, you are GRANATE!!!
Da werd ich doch morgen mal direkt meinem Holzwurm auf'n Sack gehen
22 Apr 2015 19:03 - 22 Apr 2015 19:34 #38
Freuen wir uns mal nicht zu früh, bekantlich addieren sich ja Übertragungs und Messtoleranzen......
Wäre schön wenn du von dem CNC Ergebnis in eingebautem Zustand (wenns soweit ist) hier eine Fotorückmeldung machen könntest.....
(so, jetzt darf ich mal einfordern, hihi.....
@norge
zu deinen Schablonen ist der bedeutendste Unterschied die Aussparung der oberen Ebene. Meine Aussparung ist deutlich enger geschnitten, auf dem Bild mit den Pappschablonen und den OSB Schablonen sieht man dass ich in diesem Bearbeitungsschritt eine Anpassung vorgenommen hatte, hab das aber hier nie mehr erwähnt weil ich es einfach vergessen hatte.....Der Rest sind eher kleine Unterschiede.
@an alle zukünftigen Praktiker:
Beim Bauen konzentriere man sich im Grundsatz auf die vorderen Winkelangaben (Leiterwand), die müssen exakt passen! die hintere Kante (gegen den Stoff) verträgt dagegen eher ein wenig Variation, (solange es nicht zu eng wird und klemmt)
Gruß Til
@norge
Gruß Til
Letzte Änderung: 22 Apr 2015 19:34 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Tchum, Alexandra+Yolande, Graufuchs
- 2c06f45903eae745c465716e0d5dd039
- Dank erhalten: 10
14 Mai 2015 12:46 #39
von 2c06f45903eae745c465716e0d5dd039
Neuer Nugget mit HD, 155 PS, graumetallic, VB-Air Luftfederung, Schrankbretter, danhag Standheizungssteuerung, Lichtpaket,
2c06f45903eae745c465716e0d5dd039 antwortete auf Schrankbretter Nugget 2014
Hab heute die Schrankbretter von Galli auch in unseren neuen Nugget eingebaut.
Sieht super aus, passen perfekt und Galli lieferte auch noch die Bohrschablone und die Bodenträger mit!!
Einfach genial
Danke nochmals an Galli für die super Arbeit und die Lieferung!!!
Einfach genial
- KubiM
- Dank erhalten: 98
02 Jul 2015 06:52 - 02 Jul 2015 06:55 #40
von KubiM
Alt: VW T4 Carthago Malibu AD 1999
Alt: Ford Nugget HD 2014 - 155 PS
Neu: Ford Transit Sunlight Cliff 4x4 - 180 PS
KubiM antwortete auf Schrankbretter Nugget 2014
Galli,
danke für die Vorlagen.
Mein erstes Brett ist fertig, hat bei meinen zwei linken Händen 1 Stunde gebraucht.
Jetzt noch die Löcher bohren, Stifte rein und Brett drauf "fertig"!
Letzte Änderung: 02 Jul 2015 06:55 von KubiM.
