- BeitrÀge: 5415
- Dank erhalten: 7216
Versorgerbatterie wechseln
15 Jan 2025 17:49 #31
RudiRadlos antwortete auf Versorgerbatterie wechseln
es empfiehlt sich, beim Beladen des Fachs darauf zu achten, daĂ die LĂŒftung unten nicht zugebaut wird.
Hilfsweise kann man in die TĂŒre selbst weitere LĂŒftungsöffnungen einbauen.
GruĂ
RĂŒdiger
GruĂ
RĂŒdiger
Folgende Benutzer bedankten sich: bloeci, Tomma
- Steph von K
- BeitrÀge: 15
15 Jan 2025 17:53 #32
von Steph von K
Ford Transit Nugget, Baujahr 2008, Diesel, Hochdach
Steph von K antwortete auf Versorgerbatterie wechseln
Ach sehr cool! Danke bloeci!
Die neue Batterie ist da und morgen mache ich mich an den einbauđ
- SilverSurfer71
- FORD 125T300 NUGGET HD 2003
- BeitrÀge: 18
17 Jan 2025 19:10 #33
von SilverSurfer71
SilverSurfer71 antwortete auf Versorgerbatterie wechseln
ich beschĂ€ftige mich auch gerade neu mit dem Thema. Wir haben eine zuverlĂ€ssige 140er Gelbatterie in unserem 2003er Nugget, aber aus Gewichts- und KomfortgrĂŒnden ĂŒberlege ich, mir eine LiFePo-Batterie einzubauen. Ich habe auch gehört - und hier wĂŒrde es ja auch bestĂ€tigt - dass die Ladeinfrastruktur nicht groĂ geĂ€ndert werden MUSS... Das Platzproblem wĂŒrde mir erst hier bekannt. Jetzt meine Frage: WĂŒrde diese hier passen amzn.eu/d/brEYjAo und ist sie von den Daten her gut?
Vielen Dank,
Erik
Vielen Dank,
Erik
- Steph von K
- BeitrÀge: 15
17 Jan 2025 19:25 - 18 Jan 2025 18:26 #34
von Steph von K
Hallo ihr lieben,
Geschafft! Ich hab die Batterie heute final einbauen können..
Ich habe mich jetzt fĂŒr die lifepo von ebay mit 200ah und bt von madmax entschieden.
Sie hat ziemlich knapp gepasst, sie ist sogar fast zu hoch, deshalb konnte ich nicht mit poladaptern arbeiten.
Ich befĂŒrchte, die du rausgesucht hast silversurfer wird aufgrund der Höhe nicht passen..
Ich musste sowohl plus- als auch minuskabel verlĂ€ngern.. das pluskabel war zu kurz und die Ăsen von den minuskabeln waren kleiner als die Schrauben der Pole der Batterie.. aber jetzt ist alles angeschlossen, ordentlich abisoliert und alles lĂ€uftđđ
Nur mit der App fĂŒr die bluetoothverbindung habe ich noch Probleme.. Welche App nutzt ihr?
Vielen vielen dank fĂŒr eure hilfe! Ich bin seeehr glĂŒcklich!!!!đđđ
Letzte Ănderung: 18 Jan 2025 18:26 von Steph von K. Grund: Ebay Link 'verpackt' - GrĂŒsse norge ;-)
- SilverSurfer71
- BeitrÀge: 18
17 Jan 2025 19:56 #35
von SilverSurfer71
Danke Steph fĂŒr den Hinweis, das wird dann nicht passen. Ich schaue mal weiter, denn auch 280/300er Batterien sind gĂŒnstig - und so brauche ich kein Solar auf dem Dach, das ist ja auch Gewicht...
- Steph von K
- BeitrÀge: 15
17 Jan 2025 20:02 #36
von Steph von K
Ja stimmt, das ist natĂŒrlich such super!
Ich bin mal gespannt wie lange wir mit 200ah kommen!
- BeitrÀge: 9401
- Dank erhalten: 10333
17 Jan 2025 21:28 - 17 Jan 2025 21:42 #37
norge antwortete auf Versorgerbatterie wechseln
... zur Info => EBAY Links funktionieren im Forum nicht :
www.nuggetforum.de/forum/6-ankuendigunge...nks-gehen-nicht-mehr
GrĂŒsse norge
P.S. Wir verwenden diese Android App aus dem Google Playstore :
play.google.com/store/apps/details?id=co...aida.little_elephant
P.P.S. ... mit unserer 200 Ah waren wir beim letzten Wintertreffen in Balderschwang nach fĂŒnf Ăbernachtungen mit Standheizung und KĂŒhlbox, Licht und mobile GerĂ€te laden bei der Abfahrt bei einem Ladezustand von 50 % ...
GrĂŒsse norge
Letzte Ănderung: 17 Jan 2025 21:42 von norge. Grund: P.S.
- GB
- BeitrÀge: 2393
- Dank erhalten: 1955
17 Jan 2025 23:34 #38
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Versorgerbatterie wechseln
@Norge: In #25 schreibst du, dass du nur kurz Landstrom anlegst, damit die LifeEPO nicht ĂŒberladen wird. Wie wĂŒrde sich das auswirken , wenn man den Landstrom zu lange angeschlossen lĂ€sst. Bei mir steht wohl bald - nach 10 Jahren - ein Wechsel der Aufbaubatterie an. Allerdings nutzen wir viel 220V-GerĂ€te (Wasserkocher, Induktionsherd, E-Bike-LadegerĂ€te) und somit wĂŒrde es wohl leicht passieren, dass man vergiĂt, den Landstrom wegzunehmen und ggf. die Batterie schĂ€digen.
VG GB
VG GB
- BeitrÀge: 9401
18 Jan 2025 09:44 - 18 Jan 2025 10:55 #39
Hallo GB,
wie sich ein dauerhafter 230V Anschluss auf eine LiFePo auswirkt, hÀngt vom internen Batterie Management System (BMS) der Batterie ab - wenn es der Batterie zu viel wird, sollte das BMS die Ladung abschalten.
Das ist aber nur eine Schutzfunktion der Batterie und sollte nicht die Regel im Campingbetrieb sein.
In deinem Fall könntest du einen Schalter in die 230V Zuleitung des LadegerĂ€ts unter der KĂŒhlbox setzen und nur so lange laden bis die Batterie voll ist, dann das LadegerĂ€t abschalten.
Die 230V Steckdosen bleiben damit am Strom, der 12V Bereich wird durch die Batterie versorgt.
Die fĂŒr dich bequemere Alternative ist ein neues LadegerĂ€t mit Ladekennlinie fĂŒr die LiFePo (gibt es z.B. von FRARON), dann kannst du alles so handhaben wie bisher.
FĂŒr das alte LadegerĂ€t findest du bestimmt einen Abnehmer ĂŒber die (Ebay)Kleinanzeigen - passt an alle Nuggets von 1987 bis 2013, Ă€ltere VW California, Daimler James Cook ...
GrĂŒsse norge
GrĂŒsse norge
Letzte Ănderung: 18 Jan 2025 10:55 von norge. Grund: ErgĂ€nzung
Folgende Benutzer bedankten sich: GB, CLeb
- GB
- BeitrÀge: 2393
18 Jan 2025 14:41 #40
von GB
Hallo Norge,
Danke fĂŒr die Info, gibt es hier einen Link fĂŒr ein passendes LadegerĂ€t oder kannst du eines empfehlen. Ich wĂŒrde mir auf jeden Fall eine Batterie kaufen, die problemlos hineinpasst, auch wenn sie dann eine niedrigere KapazitĂ€t hat. Die hat uns immer ausgereicht, attraktiv wĂ€re fĂŒr mich das niedrige Gewicht.
VG GB
VG GB
