- BeitrÀge: 15
Versorgerbatterie wechseln
- Steph von K
09 Jan 2025 15:23 #11
von Steph von K
Ford Transit Nugget, Baujahr 2008, Diesel, Hochdach
Steph von K antwortete auf Versorgerbatterie wechseln
Okay, also wenn ich es richtig verstehe, brauche ich (wenn wir dazu tendieren lĂ€nger auf einem Platz zu stehen) nur ein LadegerĂ€t bei einer LifePo fĂŒr Landstrom? Bei einer Gelbatterie beispielsweise, wĂŒrde mein bisheriges einfaches Landstromkabel reichen?! Bisher haben wir einfach das Kabel am Auto angesteckt und in den Verteiler und dann hatten wir Landstrom..
Wir stehen mit den Kids schon lÀnger auf einem Platz, wenn wir nur zu Zweit unterwegs sind fahren wir eher weiter..
Das mit der BluetoothfĂ€higkeit finde ich schon sehr sinnvoll, damit ich das laden bei zu niedrigen Temperaturen erstmal ausstellen könnte.. Bei den Gelbatterien gibt es sowas wahrscheinlich nicht und die laden dann einfach ĂŒber die Lichtmaschine drauf los?!
- bloeci
- BeitrÀge: 191
- Dank erhalten: 120
09 Jan 2025 15:43 #12
von bloeci
06/2019 bis 01/2024 AD Nugget EZ 1995, Benziner 2.0l, 114 PS // seit 01/2024 HD Nugget, EZ: 2013, 2,2l - EURO V, 125 PS
bloeci antwortete auf Versorgerbatterie wechseln
oh, okay - sorry, hatte die Frage etwas anders verstanden. Soweit ich weiĂ, ist der Stromaufbau beim 2008 mit dem 2013er identisch, daher ganz vom Grundsatz gedacht - vollkommen unabhĂ€ngig, welche Batterie du nutzt:
Du hast draussen an der Karosserie einen Stecker fĂŒr Landstrom - wenn du da dein Kabel rein steckst, wird deine Batterie ĂŒber das von Werk aus eingebaute LadegerĂ€t geladen. Das LadegerĂ€t befindet sich im Fach unterm KĂŒhlschrank (rechts). 2. kannst du, wenn du Landstrom aussen eingesteckt hast, die 230V Steckdosen im Auto benutzen. Wenn nicht, sind diese Steckdosen ja tot.
Ănderst du jetzt etwas an diesem Aufbau - ersetzt halt die Batterie, mĂŒssen die GerĂ€te natĂŒrlich weiterhin kompatibel untereinander sein.
Baust du jetzt anstelle der vorhandenen Batterie eine LiFePo ein, und möchtest alles so weiter nutzen, wie bisher - also Campingplatz, Kabel ins Auto - solltest du gucken, ob original vorhandene LadegerĂ€t nicht ggf. deiner LiFePo schadet, weil es nicht dafĂŒr geeignet sein könnte (ich habe es wie gesagt getauscht, ob es zwingend erforderlich ist, kann ich nicht genau beurteilen). Falls dem so ist, mĂŒsstest du das LadegerĂ€t austauschen gegen eines, was geeignet ist, LiFePos zu laden.
Die Temperatur ist bei 1 zu 1 tausch egal, das ist nur ein Problem von LiFePos, die vertragen die Ladung bei KÀlte nicht und gehen dann schneller kaputt. Vorteil der LiFePo (bessere Ausnutzung der KapazitÀt und leichter).
- BeitrÀge: 3434
- Dank erhalten: 3758
09 Jan 2025 15:47 - 09 Jan 2025 15:54 #13
Du hast serienmĂ€ssig ein LadegerĂ€t im Nugget, das lĂ€dt sobald du deinen Stecker vom Landstromkabel irgendwo einsteckst, die Gelbatterie und minimal die Starterbatterie ab Modelljahr 2007. Mit dem LadegerĂ€t solltest du die Gel regelmĂ€Ăig 1 mal im Monat lt. Westfalia 48h laden bzw. "pflegen", dann hast du lange Freude dran. M.E. können auch mal 6-7 Wochen dazwischen liegen solange die Gel nicht entladen wurde. Dieses originale LadegerĂ€t lĂ€sst sich auch auf bspw. AGM Batterietypen umstellen aber nicht explizit auf Lifepoe. M.E. kannst du aber ohne Ănderungen dieses vorhandene LadegerĂ€t auch mal fĂŒr die Lifepoe verwenden wenn es eng wird und ansonsten bei Nutzung des Landstromes die Lifepoe per gĂŒnstigem Schalter bspw. vom LadegerĂ€t trennen. Die Lifepoe Batterien bedĂŒrfen nicht dieser "Pflegeladungen" und werden auch via Lichtmaschinenspannung locker voll, was bei den Gels temperaturabhĂ€ngig nicht immer klappt.
madmax antwortete auf Versorgerbatterie wechseln
,...nur ein LadegerĂ€t bei einer LifePo fĂŒr Landstrom? Bei einer Gelbatterie beispielsweise, wĂŒrde mein bisheriges einfaches Landstromkabel reichen?!
Mit einer ordentlichen Gel könnt ihr da im Sommer ohne allzuviele ZusatzverbrÀuche ca. 4 Tage stehen, dann ist entweder weiterfahren angesagt oder eine Steckdose suchen. Mit deiner o.g. BIG Gel ggf. 5 Tage ohne Not. Mit einer 200Ah Lifepoe wÀren dann ggf. 8-10 Tage möglich. (ohne PV Anlage)...Wir stehen mit den Kids schon lÀnger auf einem Platz, wenn wir nur zu Zweit unterwegs sind fahren wir eher weiter...
Ja, das tut die Lichtmaschine sobald der Motor gestartet wurde unabhĂ€ngig ob die Gel +34° oder -18° hat, das ist den Gels aber auch bei deutlichen Minusgraden wurschd, die haben das Temperaturproblem nicht....damit ich das laden bei zu niedrigen Temperaturen erstmal ausstellen könnte... Bei den Gelbatterien gibt es sowas wahrscheinlich nicht und die laden dann einfach ĂŒber die Lichtmaschine drauf los?!
Letzte Ănderung: 09 Jan 2025 15:54 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: bloeci
- Steph von K
- BeitrÀge: 15
09 Jan 2025 15:50 #14
von Steph von K
Achsoooo!! Nein sorry ich habe es falsch verstanden! Das mit dem LadegerĂ€t unterm KĂŒhlschrank war mir nicht richtig bewusst
Vielen vielen Dank das hilft mir sehr!!
Ich denke wir werden jetzt trotzdem erstmal nochmal eine Gelbatterie einbauen, das ist in der kĂŒrze der Zeit besser zu machen und auch gĂŒnstiger..
Die hĂ€lt dann hoffentlich erstmal lange und ich habe genug Zeit mich umfassend mit dem UmrĂŒsten zu beschĂ€ftigen, dann geht auch nichts schief
- Steph von K
- BeitrÀge: 15
09 Jan 2025 15:55 #15
von Steph von K
Wenn ich nicht die Möglichkeit habe das LadegerĂ€t per Landstrom zu laden wĂŒrde auch eine lĂ€ngere Fahrt reichen?
Du hast serienmĂ€ssig ein LadegerĂ€t im Nugget, das lĂ€dt sobald du deinen Stecker vom Landstromkabel irgendwo einsteckst, die Gelbatterie und minimal die Starterbatterie ab Modelljahr 2007. Mit dem LadegarĂ€t solltest du die Gel regelmĂ€Ăig 1 mal im Monat lt. Westfalia 48h laden bzw. "pflegen", dann hast du lange Freude dran. M.E. können auch mal 6-7 Wochen dazwischen liegen solange die Gel nicht entladen wurde. Dieses originale LadegerĂ€t lĂ€sst sich auch auf bspw. AGM Batterietypen umstellen aber nicht explizit auf Lifepoe. M.E. kannst du aber ohne Ănderungen dieses vorhandene LadegerĂ€t auch mal fĂŒr die Lifepoe verwenden wenn es eng wird. Die Lifepoe Batterien bedĂŒrfen nicht dieser Pflegeladungen und werden auch via Lichtmaschinenspannung locker voll, was bei den Gels temperaturabhĂ€ngig nicht immer klappt.
- BeitrÀge: 3434
09 Jan 2025 16:03 - 09 Jan 2025 16:19 #16
...bei den Gels reicht das Laden durch reines Fahren vor allem bei KĂ€lte auf Dauer nicht. Um ehrlich zu sein wĂŒrde ich dir ohne einfachen Zugang zu einer Steckdose zuhause keine Gel empfehlen. Die miesen Bewertungen der Gels und auch die nach 1,2 Jahren hier im Forum gestorbenen Gels wurden im Regelfall nicht via Landstrom gepflegt bzw. wurden diese versucht mit Solaranlagen und Lichtmaschine am Leben zu halten, das ging selten gut.
Auf mehrwöchigen Touren geht das natĂŒrlich schon mit Laden durch Fahren zwischendurch, die Gels sind bei 30° auch nach ein paar Stunden Fahren wieder voll und fit fĂŒr ein paar Tage stehen, aber bei 10° Batterietemperatur merkst man schon wie die KapazitĂ€t abnimmt.
Letzte Ănderung: 09 Jan 2025 16:19 von madmax.
- bloeci
- BeitrÀge: 191
09 Jan 2025 16:32 #17
von bloeci
Kann deinen Gedankengang grundsÀtzlich verstehen, gebe dir aber nur in Teilen Recht. Ich hÀtte auch meine Bedenken, ohne mich eingehend mit dem Thema beschÀftigt zu haben, irgendwas zu kaufen und zu tauschen.
Aber widersprechen muss ich in einer Sache - teurer/gĂŒnstiger. Klar, kaufst du ein High-End-Produkt a la Liontron stimmt das natĂŒrlich auch. Es gibt aber inzwischen so viele gĂŒnstige LiFePos, dass das nicht unbedingt hinkommt. Da du erstmal wirklich einfach ersetzen kannst, ohne etwas anpassen zu mĂŒssen... das mit dem LadegerĂ€t könnte man ja langfristig mal angehen. Wenn du aber nur hin und wieder im Notfall mal Strom anschlieĂt, tut das der LiFePo sicher auch nix... www.autobatterienbilliger.de/Accurat-Tra...rgungsbatterie-150Ah (etwas teurer, aber m. E. n. verkraftbar. )
- BeitrÀge: 3434
09 Jan 2025 21:01 - 09 Jan 2025 21:23 #18
...ich wĂŒrde es auch wagen auf Lifepoe umzusteigen erstmal ohne groĂe Eingriffe am Nugget. Das LandstromladegerĂ€t ggf. umjumpern mehr nicht. Ich denke eine Gel langfristig und wirtschaftlich zu betreiben klappt nicht.
Das wÀre bspw. eine AltNugget passende 200AH mit Bluetooth
200Ah mit BT
Das wÀren bspw. 300Ah ohne Bluetooth Anbindung die auch grade so passen
300Ah ohne BT
300Ah ohne BT
Ich sehe das Temperaturproblem weniger tragisch, insofern wĂ€re fĂŒr mich bspw. eine BMS App weniger interessant als die 100Ah zusĂ€tzlich. Ich selbst warte auf den 500Ah Block der in die Beifahrersitzkonsole des Custom passt
200Ah mit BT
300Ah ohne BT
300Ah ohne BT
Letzte Ănderung: 09 Jan 2025 21:23 von madmax.
- Steph von K
- BeitrÀge: 15
09 Jan 2025 21:33 #19
von Steph von K
Hmmm ja okay schade.. das durchkreuzt meine PlĂ€ne jetzt doch etwas đ
Aber gut, ich bin offen đ
Bei der batterie die bloeci geschickt hat brÀuchten wir wahrscheinlich einen Adapter, damit die Stromkabel bis zum pol reichen?!
Bei den anderen brÀuchten wir einen poladapter oder?!
Ist es unbedenklich ĂŒber ebay zu bestellen? Ich hab immer bisschen Angst, dass das Ware ist die evtl vom Laster gefallen istđ
Oh 500 ah klingen auch super!! Aber ich glaube fĂŒr unseren bedarf reichen auch erstmal 300đ đ
Die Steckdosen können wir dann wahrscheinlich erstmal nicht nutzen, bis wir das LadegerÀt upgedatet haben oder solar drauf haben?
Sorry fĂŒr die ganzen doofen Fragen und vieln Dank fĂŒr eure Geduld und Hilfe!!!đ
- BeitrÀge: 3434
09 Jan 2025 22:06 #20
Ja, bei bloecis Bauform könnte es spannend mit der KabellÀnge werden, bei den anderen eher nicht aber es sind 2 Poladapter notwendig. Eigentlich sollte es so laufen wie in norges thread.
Bei ebay bestellen ist fĂŒr mich die vergangenen 20? Jahre stressfrei gewesen. Wenn es alle paar Jahre nicht klappen will funktioniert der "KĂ€uferschutz" problemlos.
Die Steckdosen kannst du nutzen indem du im SchrĂ€nkchen unterhalb der KĂŒhlbox die Blechabdeckung abnimmst, Darunter siehst du das LadegerĂ€t und da dran einen KaltgerĂ€testecker wie bei Ă€lteren PCs, den kannst du abziehen und auf das Radhaus hinter dem LadegerĂ€t legen. Damit ist das LadegerĂ€t Spannungsfrei und falls es eng wird mit der lifepoe, was ich nicht glaube, kannst du es wieder einstecken und diese damit laden.
Ggf. geht das auch ohne das Blech abzubauen, ich weià es nicht, ich hab schon 2 Jahre keinen alten Nugget mehr gesehen und bei unseren habe ich das LadegerÀt da unten hinter das Brett im Schrank gesetzt.
Das schaut denn in etwas so aus, das LadegerÀt verschwindet hinter dem Brett mit den 4 Löchern, diese sind um etwas Luft an das LadegerÀt zu bringen. Den Umbau machen wir aber erst nach eurer Skandinavien Tour
