- Dank erhalten: 541
- Hilfe bei Fehlersuche - Elektrik - Lichtmaschine, Batterielampe, Aufbaubatterien und co.
- Mk3Di
10 Mai 2021 18:58 #31
von Mk3Di
Mk3Di antwortete auf Hilfe bei Fehlersuche - Elektrik - Lichtmaschine, Batterielampe, Aufbaubatterien und co.
Hey Madmax ,
du kannst aber eine 2L Sierra Bauhuren Motor mit einem 2L DOHC in der Transe vergleichen....Der Transensen Motor (115PS) hat viel mehr Gedöse außenherum als der Flintstones Motor vom Sierra (120PS).Beim Transit ist die Abgas Regelung etwas Aufwendiger.
Gruß Heiko
Gruß Heiko
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, bloeci
- bloeci
- Dank erhalten: 120
11 Mai 2021 12:02 #32
von bloeci
06/2019 bis 01/2024 AD Nugget EZ 1995, Benziner 2.0l, 114 PS // seit 01/2024 HD Nugget, EZ: 2013, 2,2l - EURO V, 125 PS
bloeci antwortete auf Hilfe bei Fehlersuche - Elektrik - Lichtmaschine, Batterielampe, Aufbaubatterien und co.
Max, bitte entschuldige - da stand ich voll aufm Schlauch (und überlegte verzweifelt, was mit Expander am Gas gemeint sein könnte
). Tatsächlich hat das Monster ein AGR Ventil und viele andere merkwürdige Dinge, die sich leider auch von dem Sierra etc. DOHC (in gefühlt fast allen Dingen) unterscheiden. Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und behaupte, das war vorherigen Benziner im Transit, also vor 94 etwas anders. Zumindest heißt es immer, dass da der selbe (Pinto) Motor eingebaut wurde, wie in den ganzen anderen alten Fords... aber wer weiß, anfangs wurde mir auch gesagt, der Motor war doch in 100 Fords drin... leider nein, leider gar nicht ¯\_(ツ)_/¯
Mit dem Lenkgetriebe liegst du zu 100% richtig, Zahnstangenlenkung mit Gummifaltenbalgen - in die das Öl gedrückt wurde. Rücklauf sollte eigentlich frei gewesen sein, ist es jetzt aber auf jeden Fall da er recht korrodiert war und nun zum Großteil durch Schlauch ersetzt wurde. Also wirklich durch Unwucht das Lenkgetriebe gehimmelt? Dann muss ich wohl schnellstens mal zum Vermessen
Danke für die Buchtipps... ersteres liegt bereits zuhause, kann ich aber nicht besonders empfehlen. Letzteres war mir nicht bekannt, habe ich aber sofort mal bestellt - schadet ja nix
Kraftstoffdruckfühler sagt mir bisher nichts, da mach ich mich mal schlau.
VG Nadine
VG Nadine
- Dank erhalten: 3756
11 Mai 2021 12:42 - 11 Mai 2021 12:57 #33
madmax antwortete auf Hilfe bei Fehlersuche - Elektrik - Lichtmaschine, Batterielampe, Aufbaubatterien und co.
...ich hab gestern noch hier im Wicki ein Word Dokument mit Steckerbelegungen gefunden.
Verksteckerung Transit Basis BJ 1995 bis 1999
Da gibt's eine Verkabelung im "Cockpit rechts" ankommend von der LIMA für...PCM? Ladekontrolle und Co. gibt's aber nochmal für die eigentlichen Anzeigen auf der Fahrerseite. Ich könnte mir eigentlich nur vorstellen die Nugget Bordelektronik schaltet das Trennrelais warum auch immer mit. Aber warum die Bordelektronik spinnen sollte ohne LIMA Direktverbindung...
"Beim Transit ist die Abgas Regelung etwas Aufwendiger" Das hast du aber schön gesagt Heiko
, da sind ja Unmengen an Sensorik für Abgas und Einspritzanlage drin
Das hat wirklich mit meinem "Bauhelfer" Sierra nichts zu tun
vg
Max
vg
Max
Letzte Änderung: 11 Mai 2021 12:57 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: Mk3Di, bloeci
- bloeci
11 Mai 2021 21:01 #34
von bloeci
Wisst ihr, was noch schlimmer ist, als Elektrik? Richtig,.... dieser Ganze Sensorenmist
Kaputt oder nicht kaputt - testen quasi unmöglich.. und hey, versucht doch mal Ersatz zu finden... -.-
Ich hoffe die Mods verzeihen, das abgleiten in andere Thematik - kann die Überschrift leider nicht ändern (oder?) - vielleicht kann man diese ja ein wenig anpassen? Ich zumindest habe sehr viel Input erhalten! Vielen lieben Dank noch mal!
- d305bcbed565ca67130c2e5b6229612b
- Dank erhalten: 74
17 Mai 2021 19:20 #35
von d305bcbed565ca67130c2e5b6229612b
Nugget 07/11 mit 140 PS und Hochdach aus dem schönen Rosenheim
d305bcbed565ca67130c2e5b6229612b antwortete auf Hilfe bei Fehlersuche - Elektrik - Lichtmaschine, Batterielampe, Aufbaubatterien und co.
Flackern der Kontrolllampe im Leerlauf seit dem Einbau der neuen Lima? Es wäre ein unfassbar komischer Fehler aber evtl. ist die Riemenscheibe zu klein? Dann würde die schlichtweg zu langsam drehen bei wenig Drehzahl. Ggf. ist deshalb der Riemenspanner vernudelt weil es beim Einbau Komplikationen gab und der Mechaniker es nicht gecheckt hat? Keine Ahnung ob es Limas gibt die nicht für den Nugget bestimmt sind aber dennoch passen?
17 Mai 2021 21:12 - 17 Mai 2021 21:12 #36
Aber es gibt tatsächlich ca. ein Dutzend Lichtmaschinen die da rein passen sollen.
vg
Max
...nein, die müßte zu groß sein, dann würde sie langsamer drehen...Herr Achim schrieb: ... aber evtl. ist die Riemenscheibe zu klein?
vg
Max
Letzte Änderung: 17 Mai 2021 21:12 von madmax.
