- Dank erhalten: 120
- Hilfe bei Fehlersuche - Elektrik - Lichtmaschine, Batterielampe, Aufbaubatterien und co.
- bloeci
ja, mal wieder ein Elektrikthread, ich weiß. Ich habe viele davon hier durchgelesen, komme aber nicht so richtig auf einen grünen Zweig. Ich bin Elektrik-Laie und hoffe auf ein bisschen Unterstützung bei der Fehlersuche.
Folgendes liegt vor:
Starterbatterie + 2 Aufbaubatterien (beim BJ 1995 noch hinten unterm Kleiderschrank). Ladegerät im Kleiderschrank ist nicht mehr das original Westfalia sondern ein Fraron. Die drei Batterien sind durch das Trennrelais miteinander verbunden. Vom Vorbesitzer sind billige Volt-Anzeigen verbaut. Die LIMA ist noch recht neu, ca. 1 1/2 Jahre, wenn überhaupt. So viel zu dem was vorliegt.
Nun zu meinem Problem:
Auto gestartet - Voltanzeige zeit ca. 13,5-13,8 V, gemessen an der Batterie zeigt das Multimeter ca. 13,8-13,9 V. Mit angeschlossenem Trennrelais (also beide Aufbaubatterien mit dran) glimmt die Batterieanzeige im Display leicht. Außerdem braucht es einen Augenblick (oft auch ein bisschen Drehzahl) bis die Anzeige nicht mehr voll leuchtet. Außerdem habe ich beobachten können, dass, wenn ich einen Verbraucher anmache, bspw. Licht, die Voltanzeige runter geht. Heißt mit Licht im fahrenden Zustand hab ich dann nur noch 13,3 V oder so - dauerhaft, bis ich das Licht wieder aus mache. Das Problem besteht auch, wenn das Relais nicht angeschlossen ist, also keine Verbindung zu den Aufbaubatterien besteht.
Könnt Ihr einem Laien mit einfachen Worten erklären, was schief laufen könnte? Und wie ich auf Fehlersuche gehen kann?
Lieben Dank im Voraus.
Nadine alias bloeci
06/2019 bis 01/2024 AD Nugget EZ 1995, Benziner 2.0l, 114 PS // seit 01/2024 HD Nugget, EZ: 2013, 2,2l - EURO V, 125 PS
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3293
ich kenne die älteren Transit nicht so gut, aber versuche mal einen Rat.
Die von der Lichtmaschine (Lima) erzeugte Spannung sollte bis auf 14,4 V ansteigen (bin aber bei dem älteren Fahrzeug nicht sicher). Wenn die Ladekontrolle leuchtet, dann ist die Spannung zu niedrig, was meine Vermutung zu den 14,4 V unterstützt.
Welche Ursachen gibt es.
1. Lima oder Limaregler defekt - aber deine Lima wurde erst erneuert, deshalb nicht sehr wahrscheinlich
2. Keilriemen des Limaantriebs rutscht - dann sollte aber ein Quietschen zu hören sein
3. Kabelverbindungen schlecht.
Das würde ich prüfen / lassen. Ganz wichtig ist, dass das Massekabel* nicht defekt oder locker ist. Auch den Zustand der anderen Kabel prüfen. Schraubverbinder und Steckverbinder auf Festigkeit und Korrosion prüfen.
*Das Massekabel geht direkt von der Lima zur Karrosserie.
4. Die Batterie ist defekt. Eine Werkstatt kann den Zustand der Batterie prüfen
Das wären mal meine Ideen zu deinem Problem.
Viele Grüße Klaus
Viele Grüße Klaus
- Dank erhalten: 5898
Klemme dazu eine Messleitung richtig gut fest am Generator an und die Zweite irgendwo an der Karosserie, eine gute Stelle suchen die nichts mit Generator oder Batterie zu tun hat.
Wenn alle Strippen gut verlegt sind, so dass nichts passiert, den Motor starten und ablesen was du am Display im Voltbereich ablesen kannst. Ich denke etwas um die 0,7 Volt oder mehr.
Was du noch versuchen kannst, ob es besser wird wenn du das Trennrelais deaktivierst.
Denke ich nicht, wenn es so ist hätte ich noch dem Messshunt under Investigation.
Dann wenn die erste Vermutung passt, dann solltest du alles was Masse bringt kontrollieren.
Masse Motor zur Karosserie und Masse zur Batterie.
Viel Erfolg bei der Suche.
- Michael123
- Dank erhalten: 445
N+ 2018 HD , 170 PS Automatik
- bloeci
Ja, die Sache mit der Spannung irritiert mich auch - habe allerdings auch schon öfter gelesen, dass knapp unter 14 V vollkommen normal sind... Keilriemen haben wir (weil Spannrolle und Servopumpe getauscht) grad neu gemacht. Tatsächlich hatte ich gehofft, dass die Probleme dadurch verschwinden.
Nach Euren Rückmeldungen werde ich mich dann wohl noch mal auf die Massekabel - Problemsuche begeben. Aber rein logisch - wie passt das mit dem Problem zusammen, dass die Spannung abfällt, wenn ich einen Verbraucher einschalte? (Ich stelle damit nicht eure Antworten in Frage, sondern Versuche das Mysterium "Strom" zu verstehen - irgendwie entbehrt sich das Verhalten von Elektrik bei mir jeglicher Logik :-D)
@Dolomiti: Hab ich dich richtig verstanden, dass ich zum testen alles angeschlossen lasse, wie es ist - nur das Multimeter an den die Lima und die Karosserie anschließe - und dann ca. 0,7V angezeigt bekommen sollte?
Das Trennrelais hatte ich tatsächlich schon abgeklemmt - auch dann gibt die Lima nicht mehr raus bzw. die Spannung fällt mit zusätzlichem Verbraucher.
Messshunt? Ist das die Masse"brücke" von Karosserie zu allem anderen?
@Michael123: Die Aufbaubatterien sind älter, zeigen aber lt. Voltmeter gute 12,7/12,6 V an. Die Starterbatterie ist noch kein Jahr alt...
- Drei_im_Weggla
bloeci schrieb: Nach Euren Rückmeldungen werde ich mich dann wohl noch mal auf die Massekabel - Problemsuche begeben. Aber rein logisch - wie passt das mit dem Problem zusammen, dass die Spannung abfällt, wenn ich einen Verbraucher einschalte?
Der Strom fließt im Kreis und der ganze Strom geht am Ende über das Massekabel wieder zurück zur Batterie (-).
Ist die Masseverbindung schlecht, aber es fließt nur ein kleiner Strom z.B. zum Meßgerät, dann bleibt die Spannung trotzdem hoch.
Schaltet sich ein starker Verbraucher ein, dann wirkt sich der Widerstand im Massekabel „bremsend“ aus und die Spannung bricht ein.
Stell dir einen Feuerwehrschlauch vor und es fährt hinten ein Auto auf den Schlauch, dann kommt vorn am Rohr plötzlich ganz wenig Druck an.
Viele Grüße Klaus
ein Stromfluss durch einen Leiter produziert einen Spannungsabfall.
Bedingt durch den Widerstand.
Pumpt dein Generator Strom Richtung Batterie dann benötigt er einen Druck.
Der Strom ist mit der Wassermenge vergleichbar.
Die Spannung mit dem Druck.
Wie der Kollege schon erwähnt hat beziehe ich mich jetzt mal auf Wasser.
Es funktioniert genauso gut mit Luft zum Erklären.
Der Generator pumpt jetzt also Strom in die Batterie.
Irgendwo muss er den Strom aber herbekommen.
Er muss also irgendwo ansaugen.
Der Vergleich zum Wasser wäre dann aber korrekt dargestellt:
Die Pumpe (Generator) pumpt Wasser (Strom) in ein Planschbecken (Batterie) (und jetzt müssen wir uns das Planschbecken mit zwei Kammern vorstellen und die eine Kammer sitzt höher)
Die Größe des Planschbeckens (Batterie) ist vergleichbar mit der Kapazität der Batterie.
Also wir Pumpen nun das Wasser in das höher liegende Becken.
Dieser Höhenunterschied ist mit der Spannung vergleichbar.
Laut Definition heißt Spannung, Druckunterschied im Elektronengas.
Das obere Becken wird geladen, gefüllt.
Das funktioniert solange gut wie der Schlauch auf der Saugseite sich nicht zusammen zieht.
Ist der zu schwach faltet er sich zusammen und es kann nur noch wenig angesaugt werden.
Und das ist bei deinem Nugget möglicherweise das Problem.
Es liegt nicht auf der Druckseite wie angesprochen sondern auf der Saugseite.
Masse eben.
Wenn du nun über eine Wasserrad z.B. nun Wasser zurück in das untere Becken laufen lässt, dann wird eine Arbeit verrichtet, die Mühle angetrieben z.B.
Analogie, deine Lampe brennt oder der Kühlschrank läuft.
Ich hoffe ich habe dich nicht damit gelangweilt mit der Erklärung.
Aber ich finde die Analogie zum Wasser passt hervorragend.
Selbstverständlich darfst du gerne nachhaken wenn du noch fragen hast.
Ich werde versuchen dir das bestmöglich rüberzubringen.
- reisenest
- Dank erhalten: 380
das ist wirklich sehr gut erklärt.
LG Jürgen
LG vom reisenest
- Dank erhalten: 10279
ich habe dein Vollzitat gelöscht -
der entsprechende Beitrag steht ja direkt drüber ...
- Mk3Di
- Dank erhalten: 541
Somit hast du auf alle fälle eine gute Masse zur Lima.
Gruß Heiko
