- Dank erhalten: 5898
Signal für Netzsteckersymbol
11 Dez 2020 17:32 - 11 Dez 2020 17:48 #31
Dolomiti antwortete auf Signal für Netzsteckersymbol
Hi Ralf, die Spezifikation mit den 5 Volt, wo stand das noch mal?
Ich hab das schon gelesen, da hatten wir auch schon einmal das Thema hier.
Ich wollte damals ein 230 Volt Relais nehmen.
Ich muss mal nachschauen wo das war.
Eventuell reicht ein einfacher Vorwiderstand um den Spannungsabfall hälftig zu erreichen.
Ich meine ein Kollege hat die Eingangsimpedanz vom SG gepostet.
Prinzipiell könnte deine Idee passen.
PS: paar posts vorher
Ich bin reif für die Insel
Letzte Änderung: 11 Dez 2020 17:48 von Dolomiti.
11 Dez 2020 18:01 #32
- rallek
11 Dez 2020 18:35 #33
von rallek
Der passt bestimmt nicht (250mW).
Ich werde vermutlich das IP67 (1+Si) nehmen. Im T4-Forum hat jemand erst das IP22 15A genommen. Da hat aber der Trafo recht unangenehm gebrummt. Der hat dann auf das IP67 12/25 (1+Si) gewechselt, absolut leise. Da verzichte ich zwar auf die Starterbatterie, doch falls ich die tatsächlich einmal laden muss, habe ich immer noch mein kleines Ctek für ganz normales externes Laden.
rallek antwortete auf Signal für Netzsteckersymbol
Irgendetwas von 1800 Ohm hat da jemand geschrieben (#12). Da ich mich mit diesen kleinen Bauteilen so garn nicht auskenne, brauche ich da jemanden, der mir da ein wenig genauer sagt, was ich braucheDolomiti schrieb: Eventuell reicht ein einfacher Vorwiderstand um den Spannungsabfall hälftig zu erreichen.
- rallek
11 Dez 2020 18:38 #34
von rallek
mmh, auch eine Idee. Aber mit der +Si Leitung habe ich ja schon etwas passendes. Am Besten dann noch die Startverhinderung realisieren. Aber das kann ich dann auch später noch machen.
Dolomiti schrieb: Überlege dir mal das hier:
Optokoppler
11 Dez 2020 19:09 #35
Der 22er mit drei Ausgängen habe ich nicht mit SI-Leitung gesehen, du?
Das wäre ja toll.
Das wäre ja toll.
- rallek
11 Dez 2020 19:40 #36
von rallek
Leider nein.
Dolomiti schrieb: Der 22er mit drei Ausgängen habe ich nicht mit SI-Leitung gesehen, du?
Das wäre ja toll.
Leider nein.
