- Dank erhalten: 5898
Signal für Netzsteckersymbol
25 Mär 2020 08:38 #11
Dolomiti antwortete auf Signal für Netzsteckersymbol
Wenn Bedienungsanleitung und Spezifikationen von Fachdeppen geschrieben werden.
Immer das gleiche. Zum Mäuse melken.
(13) Optional externe LED (Typ. 2V/10mA)
>Externe Ladeanzeige
Dann das Bild:
Hat das Ladeteil nun eine integrierte Strombegrenzung für die Diode oder nicht?
Wenn wir davon ausgehen:
1. Angenommen es ist ein typischer 1,2kOhm am Ausgang 5 geht die Rechnung für die 2V 10mA Diode auf.
2. 4,2V hast du gemessen. Würde bedeuten 0,5kOhm Eingangsimpedanz an der Zentralelektronik. Kommt mir ungewöhnlich niedrig vor.
3. Wenn du, ohne jetzt was schlecht zu reden, ein einfaches "Baumarkt"-Messgerät verwendet hast mit einem relativ niedrigen Innenwiderstand dann kämen wir in die Nähe des plausibelsten.
4. Mit 1kOhm Eingangsimpedanz könnte ich mich gerade so zufrieden geben.
Was für ein Messgerät hast du verwendet?
Ich denke, wenn es etwas wärmer wird später, ziehe ich die Zentralelektronik und Messe mal nach.
>Externe Ladeanzeige
Dann das Bild:
- EricS
- Dank erhalten: 59
25 Mär 2020 13:21 #12
von EricS
---Ford: 2013, HD, 140PS, LM Felgen, Rückfahrkamera, Trittstufe+Parkhilfe, Heckträger | Ukatex: Bezüge | Dinitrol: Rostschutzmaßnahmen | Fiamma: Markise | Bearlock: Diebstahlschutz | Bosal: AHK---
EricS antwortete auf Signal für Netzsteckersymbol
Messgerät ist ein anständiges Fluke. Daran liegt es nicht. Ich habe mal der 6-polige Stecker vom Ladegerät getrennt und gemessen zwischen grünes Kabel im Kabelbaum und Masse: 1.8k. Wäre das der Eingangswiderstand der ZentralElektronik?
25 Mär 2020 14:05 #13
Fluke, 1a sehr gut
Beste Wahl.
1,8kOhm, okay, kommt hin. Vermutlich war die Batterie noch angeklemmt, aber lass mal.
Ich bin gerade noch mit Spulen wickeln, kümmere mich später darum.
Ich muss nur etwas denken und mit der Parkuhr reden.
Das hilft meistens, dann merkt man auf einmal was nicht passt
25 Mär 2020 18:21 #14
Unsere Zentralelektronik hatte ich vorhin heraus genommen
Das war ja mal nix, so wie es ausschaut hängt die an einem BUS-System
Die 1,8kOhm können ebenso gut ein Pull-Down Widerstand von dem Eingang sein, was ich eher vermute.
Dann würde der Anzeige ein High-Potential ausreichen.
Das würde im Umkehrschluss darauf hindeuten, dass ein OP oder Micro-Controler hinter dem Anschluss hängt.
Dann wäre es unproblematisch mit einem Vorwiderstand ein High auf den Eingang zu geben.
Da fließen keine Ströme, da reicht nur das Spannungspotential.
Es ist aber wie verhext, du bekommst keine Informationen über den kleinen Shycer im Dach.
Besser gehütetes Geheimnis als im Vatikan
Hast du Widerstände zu hause?
- Dank erhalten: 10279
25 Mär 2020 19:53 - 25 Mär 2020 20:02 #15
norge antwortete auf Signal für Netzsteckersymbol
Hej Maddin,
das Westfalia-Bedienteil der Baujahre bis 2013 wurde entwickelt, als es noch kein Bus-System im Auto gab - Suche nach "E153" im Netz und besonders bei den Kollegen von VW liefert z.B. dies oder das hier - vielleicht ist da ja schon etwas hilfreiches dabei
P.S. Infos zum Ladegerät gibt's im T4-WiKi auch : Westfalia A10 sowie hier im Forum unter "Extras" => "Downloads" => Batterieladegerät für 2 Batterien
Letzte Änderung: 25 Mär 2020 20:02 von norge. Grund: Ergänzung ... & P.S.
25 Mär 2020 22:26 #16
Hai norge,
jep, das hab ich seit heute geschnallt
Hab zwar den Unterschied vorne an der Anzeige/Bedienoberfläche gesehen hab es aber mit nem Herstellerwechsel oder Facelift abgetan
Im VW-Forum hab ich die Sachen gefunden, aber du bekommst nirgendwo Spezifikationen her.
Das bestgehütete Geheimnis ever
Was ich bis jetzt weiß, der Ausgang am Ladeteil liefert mindestens 10mA.
Wenn die Jungs nichts auf dem Schaltplan vergessen haben müsste der Ausgang dann logischerweise über einen ca. 1,2-1,5kOhm Widerstand strombegrenzt sein, so dass eine 2 Volt LED ohne zusätzliche Beschaltung betrieben werden kann. Da ist nur die Diode eingezeichnet ohne Vorwiderstand. Ergo muss die intern sein.
Was mich so fuchst ist, du findest rein gar nichts im Netz.
Somit alles Spekulation.
Wenn jemand ein defektes hätte, zum aufmachen, dann könnte man die Sache verifizieren.
Das Pinning findest du, einen Layoutplan vom Ladeteil, alles nur nicht was wer liefert und was wer will.
- EricS
- Dank erhalten: 59
25 Mär 2020 22:40 #17
von EricS
Danke Norge, aber alle Informationsquellen die du nennst hab ich schon gefunden.
Danke Maddin, ich bin einverstanden das keine Ströme fliessen denn das Fraron Austauschkit benutzt ja auch problemlos 12V für die Landstromanzeige. Da wird dieses extra Kabel einfach direkt an die Grüne 'Westfalia' Leitung angeschlossen.
Ich werde al diese Informationen an die Werkstatt weitergeben. Wenn ich wieder (ohne Coronagefahr) per Bahn reisen kann werde ich mein Nugget wegbringen für diese Arbeiten.
26 Mär 2020 09:56 #18
Hallo Eric, dann mal gutes Gelingen für dein Vorhaben.
Eine kleine Rückmeldung wäre nett.
Und wenn das alte Teil defekt ist, wäre interessant wenn du Bilder vom Innenleben machen könntest.
Natürlich nur im ausgebauten und spannungslosen Zustand.
Achtung, es sind dicke Elkos drinnen die unter Umständen lange die Ladung speichern.
Also ein wenig aufpassen
26 Mär 2020 10:08 #19
Folgende Benutzer bedankten sich: EricS, Dolomiti
26 Mär 2020 21:08 - 26 Mär 2020 21:11 #20
Hej,
beim möglichen Austausch-Ladegerät von Fraron wird als Lieferant des originalen Westfalia-Ladegeräts auf "Philips PE 2169/00 - .../01 - .../02" verwiesen - wenn man danach sucht, findet man z.B. dies hier oder das hier - sowie noch einiges mehr ...
Viel Erfolg & Grüsse
norge
norge
Letzte Änderung: 26 Mär 2020 21:11 von norge. Grund: Link ergänzt
